Douil
    4
Tout ce qui a été posté par Douil
  1. il a du être poli je pense aussi mais pas bien grave j'attends sa grande sœur demain matin normalement . faut je commande pas mal de pièces , et je voualis savoir il je démonte mon allumage pour le remonter sur l'autre , l'origine ne ce cale pas ? ou faut le faire ?
  2. Aller on ouvre le bal
  3. quelqu'un peu me mettre un lien pour le bolide s'il vous plaît et bonne nouvel je devrais avoir le block soit mercredi ou jeudi reste a commandes la suite
  4. on vera une foi les carter recu , je pense que le top bleu va me convenir avec un 19 et le vilebrequin top pref il est solide ou pas ?
  5. bon volià déjà une 1er configuration vilebrequin : mhr , RHK 179.80 roulement et spy kit : Polini crosa ( fonte ) 195.00 carburateur de 19 ou 21 ???? allumage avec lumiere : ??? on vera plus tard
  6. ouais mais on e j'ai ldire que je vais surment aller ur une configuration full malossi vu que j' ai le variateur et l'embrayage déjà , je ve un scoot que marche et je me tate pour un alu
  7. Je prend note du top , et comme vilebrequin qui tienne le choc vous proposer quoi ??? et au faite coté droit trouver et commander
  8. ouais je me faire un 2eme bloc , et qui va sûrement bien fonctionner je pense pour du quotidien , et je reste en fonte bien sur
  9. ou un most mdr , bon aller j 'ai trouvé un carter coté varia , 60 balles , livraison entre le 31 ou 1er
  10. si justement c'est le but du jeu , mon vilebrequin est surtout roulement sont rincer 15000km donc je cherche déjà le vilebrequin et après haut moteur , carburateur
  11. Yep les gens , bon aller j'annonces bientôt petit passage au garage pour le bolide et gros changement a venir , full evo ou mhr , ou pas ...
  12. salut tes pas dans le bon topic
  13. si tu paye les pièces , je dit pas non
  14. lol, c'est les jantes des premier bw's de 1989 , perso moi je kiff et non ,non je vais remonter de l'origine ( ou pas ) xD
  15. salut a tous , avant de partir en Vacances il y a 2 semaines , j'avais soit disant régler le bolide. bas je me suis planter , car mon carburateur ma taper des bug poignet dans l'angle , donc j'ai tous démonter sur le carburateur . et j'ai changé l'aiguille pour une A20 , et donc obliger de refaire le réglage , et après avoir tester un gicleur de 68 : Trop petit , trou a haut régime et manque de patate un gicleur de 70 : pas trop mal mais manque de reprise et un gicleur de 72 : Super , fonctionne très biens en monté de régime et linéaire et de la reprise donc je vais rester sur le 72 , et prochaine étape d'ici 2 mois , voir pour refaire le vilebrequin par un renforcer et surment changement de configuration a voir
  16. bonsoir a toutes , bon j'ai remonter ma BAA d'origine , il y a un moi , car j'ai trouver d'où venait cet P....n de prise d'air , sa venez du manchon entre la boîte et le carburateur , il m'aura fallut du temps pour re-régler ce carburateur de 17.5 , et en cet fin d'aprem , je pense avoir trouvé le bon gicleur ( youpi ) . Car après avoir roulez et consommer 5 l pour 50km depuis 2 semaines tous les jours , oui je dit bien tous les jours , avec ma vis d'air serrez à fond ,( gicleur de 70 , 68 et 65 ) je plafonner a 65 . 70 et 80 km/h vitesse max , j'ai fini sur un 60 avec ma vis d'air avec un peu plus d'un tours , Donc le bolide a retrouver sa peche , départ arrêtez il ce leve cazi tous seul et je plafonne a 95 en ligne droite , je suis refait ce soir lol
  17. oui , car c'est un convois de prisonnier , direction la prison de bois d'arcy 78
  18. moi aussi au debut , mais qu'il continuait je me soulager xd
  19. gicleur de 90 , 90 km/h et une bonne peche au feu rouge
  20. y plus de souci car le moteur avec toutes la carburation et sa respire très bien même mieux a 60 j'ai encore du couple je fini le montage vidéo avec le gicleur de 95 et demain je filme avec le 90
  21. on s'en fou mdr , merci de pas pourrir mon forum ,tout ce que vous dites c'est au début du topi mdr
  22. de Paris , bon ce matin re réglage car ça me plaisant pas trop riche , je l'ai senti au retour sur la ligne droite de 20 km mdr , enfin j'ai remonter le 90 et résultat plus coupleux de 10 a 60
  23. sur voie rapide mdr ,putain de GPS a la con, je me suis retrouver sur la N10 , c'était bien marrant o_O
  24. bon bas la BAA a une prise d'air c'est comfirmé , j'ai monté le cornet avec un G90 bougie marron choco lait , du coup comme j'ai 65 km aller retour j'ai remonter un 95 pour eviter un serrage , je prend la gopro avec moi je vais flimer mon retour
  25. sinon , la nuit porte conseil . j'ai un cornet Malossi RACING en stock , je vais le monter pour voir mais je pense avoir une prise d'air quelque part sur la BAA d'origine , c'est pas normale que je monte 2 gicleurs avec la vis d'air serrer à fond ,je vais m'en occuper ce matin ,car j'ai besions du bolide cet aprem de toute facon
