Tout ce qui a été posté par Flori4n
Salut, j'ai un scooter de marque TNT, modèle : Roma 2T. Pour l'entretien, j'ai changé le cylindre/piston qui avait 10 000km. J'ai bien mis tous mes joints, a l'heure actuelle, lorsque je roule, j'ai une perte de puissance, ainsi qu'arrivé à 40/50km/h le scooter fait un bruit bizarre, qui n'apparait pas habituellement et s'étouffe puis le pot d'échappement pète et le scooter s'éteint et redémarre juste après.
Auriez-vous une idée s'il vous plaît ? Je précise que le scooter roulait nickel avant le changement du cylindre/piston.
Merci
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Bonjour Eroan,
Le statut a bien été crée dans la catégorie diagnostic.
Je comprends que ce soit pas très adapté ici, je me serait pas permis d'effectuer cette démarche en temps normal, la c'est très urgent ayant besoin du véhicule pour mon activité.
Merci de ta compréhension.
Bonne journée.
- Signaler
tu dois avoir une flèche sous la culasse qui indique la sorti coté échappement ,me cela n'est pas ta panne peut importe le sens de celle ci cela devrait fonctionné ,son sens peut te gêner pour remettre ton cache cylindre.
- Signaler
Bonjour Budator,
J'ai par sécurité vérifié le sens de la culasse sur un autre moteur, en regardant des images sur internet et comme le magasin qui m'a vendu ce cylindre m'a dit, c'est le même cylindre qu'un moteur d'ovetto, j'ai donc vérifié sur internet les moteurs d'ovetto n'ayant pas vu de moteurs de TNT Roma, ma culasse à l'air bien montée, de plus, il y à un coin arrondi sur la culasse comme sur le cylindre, les côtés arrondis sont bien l'un en face de l'autre.
Merci de m'avoir apporté une réponse.
Rocket a un trou dans l'accélération quand je roule. Cela peu il être à cause que ma jauge (essence) est dans le rouge ? Ou cela peu être autre chose ? (elle est au bord du rouge , pas en plein milieu.
ouai ça peut être ça l'éssance se balance dans le réservoir et sa aspire de l'air
Ah , parce'que ma jauge est quand même en haut de la réserve (durouge) mais je pense qu'elle déconne un peu.. Sinon ça peu être autre chose ? Si oui quoi , que je pense à tout vérifier pour être sur...
la tête de ta bougi dévissé, ça me là déjà fait
Rocket : Batterie neuve , ne démarre pas électriquement , le fusible est spécial là-dessus , non ?
- Afficher les commentaires précedents 10 en plus
Bonsoir,
J'ai changer le fusible , toujours pas de démarrage , ni rien les clignotants ne fonctionne même pas , pas de voyant qui s'allume au tableau de bord
Putain
Ne serait-ce pas un problème dans le faisceau de la batterie ? Ou alors un autre soucis c'est qu'avant il y avait l'alarme sur le scooter , maintenant l'alarme n'est plus là à première vue , il faudrais que je démonte la face du scooter et voir si elle a bien été débranchée...
Dans un premier temps , je vais contrôler si j'ai du jus au niveau des fils electrique voir si aucun fil n'est coupé.
Bref , je reprend de zéro. Si je suis Full Origine , et que je met un pot Conti chr v5 , vous feriez-quoi comme réglages ?
- Afficher les commentaires précedents 5 en plus
BlueJetForce :
Galets de combien ?
Ca dépends, moi j'ai du 4,8.
Mais bon, on a pas la même puissance, pas le même moteur ni pot... donc...
Le fait d'avoir une roue de 14" ( à la place d'une 10 pouces ) cela peut-il provoquer des problèmes en roulant ? ( tel que : Trous dans l'accélération au démarrage ( pendant quelques mètres )... ?
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
Sur un ludix oui.
(Avec les grandes roues).
Met des jante de 50 17''
Aaah oui ! Ouai :p Bein je pense pas !
J'ai une roue de 10" à l'arrière , le fait de mettre une roue de 14" , cela pourrai t-il me causer des problèmes ?
euh alors la :s ta patate sera pourri je suppose mais après sauf la transmi je pense que rien ne change ;)
Ok , parce'que j'ai un ami qui à essayer et d'après ce qu'il me dit quand il avait fait ça sa lui faisait ce petit soucis : Quand il accéléré pendant plusieurs mètre sa accélérer et directement des trous dans l'accélération ( pendant une 15aines de mètres
je pourrais pas te dire ;)
Scooter d'origine , sauf pot : conti chr v5 débridé . Galets : 6g , si je met des ressorts d'embrayage +30% sa ira ? (Voir topic: https://www.scooter-system.fr/forum/topic/19358-problème-avec-mon-nouveau-pot-dechappement/ ).
- Afficher les commentaires précedents 4 en plus
Pour le moment je préfère laisser mon variateur bridé ;). ( c'est mon choix tout simplement :P ).
ok :)
Je sais que il feras pas 95 merci --' variateur bridé il prendras juste 70 km/h ;)
