Tout ce qui a été posté par booster juju
Ma vis de richesse est du coté de mon admission, quand je la devis, qu'elle est l'action ? Plus d'éscence ou plus d'air ?
- Afficher les commentaires précedents 7 en plus
carburateur PHBG, c'est vis de richesse, PHVA, PHVN, c'est vis d'air, donc c'est le contraire, plus tu dévisse, plus l'air passe.
Ah ok, si mon scoot marchai mieux en la dévissant sur mon 21 phbg, faut que je baisse le gicleur ?
Bah, euh, tu règle la vis de richesse de la manière qui fait au mieux tourner, les zones d'influence du GP et du GS sont assez distinctes, et tu as d'autres éléments à régler.
Quelquin a ressort de poussé et d'embrayage polini or ? Les deux qui sont a 60% de dureté sur booster, et une courroie mhr grande plage
Sur du vertucale, avec mon Stage6 racin 70cc j 'ai un squish de 0,45mm sans cale, et il est demander un squish de 0,50mm, je doit laisser ça comme ça et sa marchera ?
Un squish de 0.50 mm est préconiser pour mon cylindre, et sans cale, j'ai 045mm, je fais quoi ?
- Afficher les commentaires précedents 2 en plus
je pourrais pas te dire ;) regarde notice etc et site les valeur preconiser ;)
0,50 c'est ^^ mais j'ai 0.45 sans cale donc je sais pas ce que je doit faire
tu peux soit laisser comme sa soit tu met un joint de 0,1mm et tu sera a 0,55 si c'est un poil plus haut c pas grave
Sa intéresse quelquin des jante de nitro blanche sans pneu ? disque a changer y aa les moyeu avec
