booster juju
Tout ce qui a été posté par booster juju
  1. Si des joueur de forza 4 en ligne veulent des crédit gratuit demender moi ;) mon gt : babane72700
    2. MrJeef
      MrJeef
      PS: mon GT c'est MrJeef86
    3. booster juju
      booster juju
      tu peux mettre des voiture en vente ou pas ?
    4. booster juju
      booster juju
      sinon essaie de pechot un code de 48 h et comme sa je pourai te filer genre 300 MILLION de crédit
  2. d'acord avec alex, le mieux pour l'exploiter entièrement se serai un 28 ;)
  3. Je suis obligé de venir sur scoot système quand je suis en math sur les ordis x)
  4. on enlève comment le câble du starter manuele sur un 17,5 dell'orto ?
  5. Sa c'est pas forcement un facteur car le kick peut être dur tout simplement, moi même le cylindre avec une grosse entaille le kick était tjr aussi dur
  6. Tu te renseigne comment mettre les segment et tu vas cher quelq'un qui a des outils tu démonte coque arrière tu enleve le carter de refoidissement du cylindre, tu devisse ta bougie, tu enleve les 4 boulon de la culasse tenleve la culaasse, après le cylindre tou doucement, des que tu peux met un gro chifon tou autour de la bielle pour boucher le bas moteur, essaie de mettre le piston le plus haut possible en tournan une des deux turbine et tu enleve entierement le cylindre après tu enleve les segment (tu peux les casser pour les enlever puisque ils ne sont plus utilisable et tu met les nouveau
  7. j'ai le même kit que toi :) mais moi c'est que pour un bout du rodage donc sa devrai aler merci les gens ! :D
  8. bah je ne sais pas trop moi j'en ai fais 3000 avec quand mon cousin me l donner je ne pense pas qu'il taut neuf.
  9. Et c'est grave si je change pas pour une centaine de km maxi ? parce que atendre 3 semaine encore ça me gonfle donc si il y a moyen sans tou peter je suis preneur
  10. Je vais peut être lui monter la geule de mon piston il va aller vomir ses trip tellement que sa fout les boule de voir un piston comme ca!
  11. Bonjour, j'ai recu mon 70 fonte après avoir sérrer mon origine mais je dois attendre 3 semaine de plus pour avoir mon vilebrequin qui n'est plus en stock et ça me soul d'être a pied déjà depuis 3 autre semaine donc comme je vais être en rodage 500 km je voulai savoir si il est possible que je laisse le vilebrequin et cage à aiguilles type origine pendant une parti de mon rodage en attendant de recevoir les renforcer ?
  12. Mec, cherche pas plus loin, t'a mal fait ton rodage ta baiser t'es segment et tu vas finir par sérrer, c'est éxactement ce que ça m'a fait, j'ai pas fait mon rodage entierement et du cou a 3000 km les segment on peter et j'ai niker le cylindre et pendant c'est 3000 km y avai de tout comme problème perte d'accer donc j'ai changer le gicleur comme toi mais ça a fini par recommencer. Donc change t'es segment et ne dépasse pas les 50 pendant 500km encore une fois avec t'es nouveau segment au cas ou ;)
  13. La cage à aiguille déjà pas neuve et qui a fait 3000 km après, c'est risqué de la mettre sur un 70 pendent le rodage en attendant la neuve ?
    2. booster juju
      booster juju
      Même si c'est pendant le rodage ? Je vais pas en racheter une alors que je vais en avoir une avec le vilebrequin..
    3. tntgrido
      tntgrido
      sa je sait pas faudrai mieux que tu ouvre un topic sur sa y a sans doute des gens qui seront te répondre
    4. booster juju
      booster juju
      Ok merci c'est sympas :)
  14. Kit 70 arriver :D manque plus que le vilebrequin :)
  15. Normal ou pas que sur le site maxiscoot il marque sur ma commande qu'il mon envoyer mon vilebrequin alors que je ne l'ais pas et qu'il sont en rupture de stock de ce vilebrequin ?
  16. Un carburateur dell'orto 17.5 de booster ça va sur une 50 ? Et l'inverse avec un 21 ?
    2. vincentnini2011
      vincentnini2011
      si il y a une dépression oui
    3. TZR6
      TZR6
      pas besoin , en revanche si u passe de montage rigide a souple ou l'inverse faut adapter mais bon c'est simple , une apreme c'est fait.
    4. booster juju
  17. c'est quoi la différence entre un carburateur dell'orto et un Stage6 pwk ?
    1. Marine Le Pen
      Marine Le Pen
      pwj y-a un gicleur de powerjet qui s'enclanche en haut régime et donne + de mélange donc plus puissant mais plus dur à régler
    2. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Les Dell'Orto ont un boisseau rond et une entrée d'air plus petite et sont plus faciles a régler et les Pwk sont a boisseau plat avec une plus grosse entrée d'air et plus difficile a régler, c'est le même genre que sur les motocross ,donc des carbus qui donnent pas mal de peche
    3. ŤĦΣMAŜŦΣЯ
      ŤĦΣMAŜŦΣЯ
      le pwk est beaucoup mieux mais une grosse galère a reglé ...
  18. Pour ceux qui on déjà eu à faire au truc "sur commande" de maxiscoot, vous avez eu combien de temps d'atente ?
    2. booster juju
      booster juju
      a merde car moi il me dise qu'il m'enveron la pièce quand il l'auron en stock
      ça me fai chier je voulai le remonter demain mon scoot x(
    3. jona67
      jona67
      Ah oé la je peux pas te dire en combien de temps ils sont raprovisionner
    4. iZi
      iZi
      2 jours chez toi après la validation ! donc 3 en tout !
  19. Un carburateur 21 de Ludix monoplace sur un booster 2004 ça passe ?
    2. booster juju
      booster juju
      Merci mais c'est quoi ce que t'appelle la dépréssion ?
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      Bah c'est souvent une prise pour une durite au dessus de l'entree a la pipe
    4. booster juju
      booster juju
      A ok merci bien :)
  20. Décoifant ces 4 jour au camping bleu du circuit du mans ! En plus juste a coter de mecs qui avait ramener des moto préparer et tou pour la rupture ;) Qui y a été parmis vous ?
  21. J'ai pas préciser mal régler et courroie trop grande :D2
  22. Je suis sur que c'est parce que ton pot est pas térible, le S2 Replica est pas super super j'ai un pote qui là sur son ovetto et il avance pas plus vite :/ S'tu veux j'te vend mon ninja vector quand j'aurrai mi mon bidalot S2. il est vachement bien perso bonne accé et pointe je suivai mon couz avec son 70 alu malossi et pot polini for race 2 jusqu'au 90 km/h
  23. C'est bien possible si il a un cornet ! Il faudrai augmenter le gicleur genre 85 peut-être mais il doir regarder le petit bou à l'intérieur de la bougie, si il est blanc, gicleur trop petit, si il est noir, gicleur trop gros et si il est couleur chocolat c'est la bonne taille
