Mouxi
À propos de Mouxi
  • Date de naissance 01/21/1997
Moyens de contact
    Lille
    MBK Spirit
4592 visualisations du profil
Succès de Mouxi
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
3
  1. je compte justement essayer celle de chez malossi (plus épaisse) pour plus de pointe d'après le site maxiscoot
  2. Si je met des galets un peu moins lourd il patine
  3. bonjour ma courroie ne monte pas en haut du variateur si quelqu'un a déjà eu ce soucis
    1. Afficher les commentaires précedents  23 en plus
    2. thierryt
      thierryt
      Salut les gars faut pas oublier que sur minarelli la courroie ne monte jamais parfaitement en haut du variateur.....
    3. Tampaxxxxx
      Tampaxxxxx
      Pas grave courroie de peugeot et c'est bon
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      ouai ca monte a 2mm du bord max
  4. Bonjour je possède un next generation dessus il y a kit 70 top perf , vilebrequin renforcer masse pleine , boîte a clapet Stage6 big valve , carburateur 21 dell orto , pot yasuni R , variateur malossi , courroie renforcer malossi , embrayage malossi ,je ne monte que 78 compteur j'ai eu beau revoir les réglages je ne trouve pas et la je vois que ma courroie ne monte pas en haut du variateur il reste un bon 5-6 mm quand même j'ai des ressorts jaune d'embrayage et un jaune de pousser malossi j'ai déjà essayer avec un rouge doppler c'est pareil voilà je ne sais vraiment pas quoi regarder si vous avez déjà eu ce problème merci
  5. Merci de votre réponse le ressort de poussée et jaune malossi Quand je suis à 70 je sent qu'il peut monter plus le kit à 1500 km J'essayerais si j'ai le temps Avec la boîte à air car La j'ai un petit temps de réaction avant qu'il parte
  6. je ne devrais pas monter plus ?
  7. Bonjour j'ai un spirit kit 70 polini pot yasuni r variateur malossi carburateur 17.5 cornet embrayage origine ressort jaune malossi je ne monte que 70 je voudrais savoir si quelqu'un serais d'où cela peut venir je pense merci d'avance
  8. il y a bien quelque chose que je peux gratter non?
  9. Oui le trophy fonte , La clavette fait perdre en pointe ?
  10. Bonjour voilà je vous explique , j'ai acquis un rocket de 2004 kit 70 top perf carburateur 17.5 Dell orto boîte à clapet Doppler pot yasuni r variateur et embrayage + courroie malossi clavette d'allumage décaler marche très fort en accélération mais en pointe 85... je me suis donc mit dans la tete de Le préparer j'ai donc ouvert les carter en deux passer un bon coup de nettoyage partout il ne me reste plus qu'à gratter et aligner les carters au cylindre avant de gratter et de gâcher les carters je prefaire vous demandez comment procéder ? Quelles sont les erreurs à évités? Merci d'avance
  11. j'ai reussi a le cabler sauf qu'il faut enlever le contact pour démarrer lol
  12. J'ai bien un câble blanc et noire au neiman ça va donc ici?
  13. J'ai bien regarder les site precisent que c'est pour les scooter d'après 2003 je vais démonter et regarder les coucleur de câble neiman
  14. Donc directement du neiman un câble noir ?
  15. Ce n'est pas du cdi ? Mais de la bobine Comme les photos du dessus J'ai trouver ça de mon coter Le réseau étant la Cosse de la photo 1ere publication
