seawave
Tout ce qui a été posté par seawave
  1. J'irai voir dans une boutique specialiser en batterie et chargeurs... Je vous tiens au courant.
  2. Tu ma parlerde boulanger, mais je n'en ai pas a côté de chez moi. Sinon tu m'a parler d'informaticien, mais bon... Sa ne veut pas dire grand chose ^^'
  3. si seulement j'arrive a en trouver un ... j'ai aucune idée d'ou est-ce que je pourrais trouver ça ... a moins peut-être de faire des essais, et d'essayer de souder les fils + et - directement sur le circuit imprimé, en retirant cet "entrée". pour cela, je dois allez a leroy merlin acheter du câble 1.5 coloré et faire mes essais directement depuis la batterie, juste pour voir si cela fonctionne... sa risque de prendre un peu de temps, j'ai quelques difficulté financière en ce moment, donc ce n'est pas la priorité. si quelqu'un sait ou je peux trouver un câble adapté, n'hésiter pas a me le faire savoir. Merci encore, et a bientôt ^^
  4. dison que c'est les seule que j'ai trouver avec variateur de couleur a prix bon marché ... je verrais bien une fois installer de toutes façon
  5. Concernant la première photo que j'ai mis a ma réponse précédente, je dois trouver une connectique me permettant de joindre ma batterie, vers ce boîtier ... ou puis-je acheter une connectique compatible avec celle de la photo ?
  6. D'accord, donc pas de fusible alors... Je prendrais les photos dans les jours a venir. Sa pourrait être bien d'en discuter via Skype. Faudrait ce donner rdv dessus ou bien s'envoyer des sms par exemple pour voir quand on pourrais être disponible pour en parler. A bientôt, et merci encore pour votre aide !
  7. effectivement, d'ailleurs j'ai trouver ce fameux câble sur le neiman ! un seul interrupteur sera suffisant pour le coup ! Concernant ma led avec variateur de couleur, pour l'étanchéité,il me semble qu'elle l'est, mais au pire je peux tenter d'améliorer la chose avec de la gaine thermo, bien mise ... sa sera tjr ça en plus ! le problème qui ce présente a moi, c'est qu'aucun systeme d'alimentation n'est livré avec, je n'est que la bande led, la télécomande, et le boîtier récépteur pour la télécommande ... je dois donc trouver le moyen de brancher mes fils, sur une connectique précise (entré femelle sur le boîtier) ... je prendrais une photo au plus vite, je ne l'es pas sous la main ! pour combiner les 3 néons a un seul boîtier, peut-être pourrais m'amuser a souder le 'récépteur" de toutes mes télécommandes dans le même boîtier (relier les 3 au même soudure sur le circuit imprimé), ou alors souder les 3 néons avec le même principe ... ?! il y as-til un risque ? Photo du circuit interne au boîtier au plus vite également ... devrais-je mettre un porte fusible ? si oui je devrais mettre quel fusible pour ses 3 néons ? je compte sûrement acheter un fer a souder a gaz portable, quelqu'un en as déjà un ? quelqu'un serait m'en conseiller un a prix raisonnable et de qualité ?! merci a tous et a bientôt
  8. Et bien j'attendais que tu m'ajoute sur skype ^^ j'attend la livraison d'un néon pour pouvoir te montrer,mais les delais sont long =/
  9. Message privée envoyer !
  10. à l'occasion, si ça ne te dérange pas, on pourrais discuter directement via skype, et faire le point, car ça fait pas mal d'informations pour moi ^-^ après ça je pourrais passé a l'étape deux, l'achat des composants ^^
  11. D'accord, et bien faut que je passe commande alors, dans la mesure du possible serait-il possible de faire un résumé de tous ce que je doit acheter de sur et certains ? et tu n'a pas répondu vis a vis des 3 fils torsadé en un seul ... ?! Aurait-tu par tous hasars skype eventuellement ou quelques chose dans ce genre ?
  12. Re fred, merci encore et toujours ... Quelques questions de plus, Question 1 : concernant tes domino, il est vrai qu'il ont l'air bien simple et pratique d'utilisation, seulement, ils ne mon pas l'air tres résistant a l'eau ... ne vaudrait-il mieux pas des cosses de ce genre : http://i2.cdscdn.com/pdt2/9/2/5/1/700x700/auc3438050168925/rw/10-cosses-rondes-bleues-males.jpg Si j'ajoute a ça des gaines thermoretractable, sa serait un meilleurs isolant non ? Question 2 : Comment dois-je m'y prendre dans la pratique, pour relier par exemple le câble unique de la sortie de l'interrupteur aux 3 autres fils d'entré de mes néons ? dois lié ensemble les 3 en les torsadant, de manière a les inserer dans la même cosse, pour qu'il ressorte en fil unique ? Question 3 : a Quel moment dois-je mettre des fils rouge, et a quel moment dois-je en mettre des noirs ? pourrait-tu l'indiqué dans ton schema ? d'ailleurs tu as oublier le récépteur de télécommande ... Question 4 : je suis pas certain que tu puisse me donner une réponse certaine, mais j'aimerais avoir ton avis ... si je commande les 3 néons, sachant qu'ils sont tous les 3 indépents, et qu'il sont tous les 3 livrés avec chacun un récépteur et une télécommande ... partant du principe que le modèle du néons est 3x le même, est-il possible de connecter les 3 aux même récépteur, et d'utiliser une télécomande unique pour les 3 ? est-ce que ça ne va pas affaiblir la puissance des néons ? est-ce que sa peu causer un soucis quelconque ? Par avance, merci encore à toi ;) et c'est un peu tard mais ... j'adhère carrément a l'interrupteur que tu as choisi pour moi, avec la led c'est juste le must ! d'autant plus que si j'arrive à faire un trou dans la boîte a gants, pour qu'il soit incrusté tels qu'il doit l'être ... le rendu sera juste énorme !
  13. Salut Fred, Merci de tes réponses et de ton aide. pourrait-tu m'expliquer ou sont les erreurs sur mon schema ? De manière à bien comprendre l'erreur a ne pas faire... Concernant les câble souple, que la couleur soit rouge ou noir, le câble en lui même et le même ? j'entend par la que si je mets un câble rouge sur l'arrivé "moins" de ma batterie, sa fonctionnera quand même ? (bien que ça ne soit pas conseillé, je l'entend ... mais c'est juste pour savoir si il existait une différence entre les câble rouge et noir ... Concernant le porte fusible, est-il indispensable ? est-il préférable de l'avoir ? Si oui, est-il bien positionné sur mon schema (premier élément après la batterie), et si oui, quel fusible dois-je choisir ? combien d'ampère ? Quel porte fusible serait compatible ? Et pour finir, ce "Domino" est-il bon ? fait-il l'affaire ? ... : http://www.la-becanerie.com/extras/electricite/cablage-electrique/connecteur-plastique-male-et-femelle-6-fiches.html Merci d'avance ^^ ps: je veux bien voir ton schema ^^ ah oui et pour info, le sens des dominos, c'était surtout pour dire que sa serait la partie male, ou la partie femelle qui serait en bout du fil indiqué, ceci de manière à faire en sorte que toutes les possibilités indiqué soit respecter ! (ce qui permettra entre autre de pouvoir ajouter/ retirer des éléments comme par exemple un interrupteur ou bien le récépteur de télécommande ... je pourrais ajouter ou retirer un de ces elements sans pour autant avoir de soucis pour que sa fonctionne quand même avec ou sans ... après j'ai bien conscience que male ou femelle n'a rien a voir avec + et - ... je peux effectivement les inversé si cela m'enchante ^.^ je te link également le néon dont je te parle, sur les images on peux apercevoir le récepteur en question ... je vois qu'il y as deux fil qui s'en echappe, cela ne va pas posé de problème pour les dénuder etc ? http://www.dx.com/p/waterproof-12w-400lm-120-5050-smd-led-rgb-decorative-light-strip-white-2m-12v-276105#.VTuQTSHtlBc
  14. J'ai fait un schema, pourrait-tu me dire si il est correct ? De quel outils aurais-je besoin pour mener a bien ces modifications ? Et également, serait-tu m'expliquer au mieux ce qui m'attend, comment je devrais m'y prendre... Face a quoi je serais lorsque je démonterais tout... Et la marche a suivre pour tous connecter correctement... N'hesite pas a m'encoyer des liens direct vers toutes les chises que je devrais acheter (cosses, pince, fils, fusible, led etc...) J'aimerai avoir une idée tres clair de ce que cela comporte, histoire de commencer de manière sereine et ne pas me retrouver avec des questions sans réponses lors du démontage... Ce qui pourrait fortement m'embêter. Voici le schema dont je te parlais : Merci par avance pour ton aide.
  15. Personne n'a d'aide a apporté ? personne n'a de réponse a mes questions ? =x
  16. Hello a tous, Je viens ici faire appel a vous pour répondre à quelques interrogations que j'ai ... J'ai un scooter Piaggio Typhoon de 2013 (nouveau modèle) de couleur noir, autocollant retiré ... J'aimerai le personnaliser un peu, et y ajouter un peu de style... dans un premier temps, j'aimerai remplacer mes phares et mes "veilleuses", de manière a rendre l'éclairage plus "blanc" et plus puissant, car les ampoules de base sont legerement jaunes, et pas très forte ... j'ai cru comprendre que c'était du H7 ... mais je ne comprend vraiment rien a la puissance, au watts, au voltage etc ... quel ampoules dois-je choisir ? si vous avez des liens direct, c'est le top ! Concernant les veilleuses, comme la plupart de pas mal de gens, je souhaiterais mettre des veilleuses bleuté ... j'aimerai que sa donne juste une legere ambiance bleuté a mon phare, sans non plus être excessivement voyant. pareillement, si vous avez des liens, c'est le top ! Ensuite ... on rentre un peu plus dans le vif du sujet, et dans ce qui est un peu plus compliqué pour moi étant donner que je n'est jamais toucher au coté électriques d'un scooter etc... donc j'ai très peur de faire des betises ou tous simplement de ne pas parvenir a ce que je souhaite (ne pas savoir le faire par exemple) j'aurais souhaiter placer des leds néons sur mon scooter, a des endroits très précis... c'est quelques choses que j'ai déjà fait, mais l'alimentation était externe au scooter, et prenait une place folle dans ma boîte a gants ... cette fois ci je souhaiterais mettre plus de néons que par le passé, et que ceux-ci soit directement relié a ma batterie, mais comment faire ?... 1. Je souhaiterais mettre des néons dans le carrenage avant du scooter, de manière a ce que le bleu ressorte des ouvertures grillagé ! j'aimerai aussi en mettre un dans chaque carrénage laterale du scooter, pour le même effet a travers les "grilles" noir ! le rendu est excellent, seulement encore faut-il parvenir a le faire ! 2. de quel outils ai-je besoin ? est-il necessaire d'acheter des composants autres que les néons eux même (cables électrique 12v, oeillets etc...) avez vous des astuces pour que le collant des néons soit réellement efficace, et que les néons soit bien fixé ! (j'ai été deçu par le passé du simple collant des leds d'origine) 3. Concernant les néons, j'ai vu sur quelques sites qu'il existe des bandes de led flexible avec télécommande, permettant de varier l'intensité et la couleurs des leds, a la demande ... pensé vous possible d'installer ce système sur la batterie de mon scooter ? est-ce que le récepteur est dérangeant ou volumineux ? comment savoir quel fil dénuder, et comment savoir ou est le (+) et le (-) ? Des gens ont déjà fait cette expérience ? ............................................ Pour le moment, pas d'autres interrogations me vienne a l'esprit, mais je pense que ça ne durera pas ! d'avance, un grand merci pour vos réponses ! ^-^
  17. Bonjour a tous, J'ai besoin de votre aide aujourd'hui, car je ne sais pas quel plaquettes de frein choisir pour mon 50Cc ... Je possède un Typhoon nouvelle génération de millésime 2012, est-ce que les plaquettes de frein avant sont exactement les mêmes que le Typhoon ancienne génération ? Ou alors peut-être d'un autres modèle Piaggio Actuel (zip notemment ?) Dois-je prendre les plaquettes d'orgine ? ou bien avez vous d'autres plaquettes a me conseiller qui pourrais avoir un meilleur freinage ? une durée de vie plus longue ? -etc... En vous remerciant par avance. Amicalement, Seawave.
  18. j'avais déjà lu ton tutoriel sur le variateur, je me pencherais sur les autres bientôt ^^ concernant le ressort, c'est pas un gros investissement, et j'imagine que sa ne peux pas faire de mal a mon scooter, donc tant qu'à faire ... ^^
  19. seawave
    infos yasuni z
    je ne suis pas un pro, mais 8g de galet, ça m'a l'air énorme ... de ce que j'ai toujours entendu, sa tournais plus souvent entre 4g et 5g ... il paraitrait même que plus les galets sont léger, plus tu vas gagner en accelération au démarrage, et a l'inverse, plus ils sont lourd et plus tu gagnera en vitesse de pointe... info ou intox, tel est la question ^-^ Amicalement.
  20. Perso, j'y connais rien ... je ne sais même pas a quoi tous cela sert xD c'est juste un truc qu'on ma conseillé. comment être certain de la couleur de ressort a utilisé alors ? :X
  21. Tanpis, je vais me risquer a prendre le Yasuni R ... Qui vivra verra ! je le trouve juste trop stylé ce pot ! surtout en noir ^-^ Je pense faire ceci : Débridage variateur Débridage Carburateur Débridage Yasuni R Gicleur 70 Galets 4,7g 6mm Ressort d'embrayage malossi (jaunes) Qu'en pensez vous ? Amicalement, Seawave.
  22. Le procédé par etape ne me deplais pas. Il me permet d'ailleurs d'echelonner la depense sur la durée, et me permet egalement de m'appercevoir de chaque différence apporter a chaque modification... L'arnaque est donc plus difficilement envisageable pour le mexanicien qui travaillera sur mon scooter ! Dans un premier temps, je vais me pencher sur le débridage variateur et carburateur, plus le débridage d'un yasuni R... Et peut-être quelques details supplémentaire tels que les galets etc... Je vous remercie de votre aide. Le debat reste ouvert cependant, je reviendrais forcement vers vous a l'avenir ^-^
  23. débrider un carburateur, cela apporte quoi ? une meilleurs vitesse de pointe ? un meilleurs démarrage ? et pour le variateur ? est-il utile de le débrider également ? si oui, qu'apporte t-il également ? dans un premier temps, on m'a conseiller de changer de pot d'echappement en y mettant un yasuni R débridé ... et puis débrider variateur et carburateur par la même occasion ! une fois cela fait, je verrais si il est necessaire d'investir dans plus de pièces. qu'en pensez vous ? Amicalement.
  24. Oui mon carburateur est encore bridé...
