Younèss
Tout ce qui a été posté par Younèss
  1. Younèss
    scooter peugeot Peugeot elyseo 50cc ne démarre pas
    Salut, tu as changé ta bougie ? Si oui démonte ta boîte à air et nettoie la (mousse y comprit).
  2. Younèss
    scooter mbk - yamaha Réglage après installation d'un pot
    J'ai aussi un booster et j'ai installé un pot doppler s3r, et je vois pas en quoi il fait un bruit de "casserole", il marche très bien niveau pointe et accélération, faut juste faire la bonne configuration.
  3. Younèss
    scooter peugeot problème ludix
    C'était une supposition ;) Je sais pas, ça peut venir de plein de chose.. Regardes et dis moi :)
  4. Younèss
    scooter mbk - yamaha Problème réglage aerox avec pot doppler s3r
    Yop, pour la taille de ton gicleur augmente le et mets un 75 voir même 80, après regarde la couleur de ta bougie et baisse le si elle est noire, monte le si elle est blanche, si elle est marron laisse comme sa. Ensuite pour tes ressorts à ta place je garderais le ressorts de poussée jaune, je changerais juste les ressorts d'embrayage par des blancs.
  5. Younèss
    Oui c'est possible. Tout simplement en démontant ton carter moteur et en regardant au variateur. De même pour le pot !
  6. Younèss
    mécaboîte rieju qui ne démarre plus
    Salut, démonte ton cylindre et regarde son état ainsi que ton piston et dis nous des nouvelles ;)
  7. Younèss
    Salut, ils t'ont juste re-bridé ton scooter je pense.
  8. Younèss
    scooter mbk - yamaha prix main d'oeuvre vilebrequin
    Je pense que tu vas t'en sortir pour 300 euros la main d'oeuvre plus le changement des pièces. Fait le toi même ou au black ;)
  9. Younèss
    scooter mbk - yamaha BW'S Spy mal en point
    Salut. Revoit ton réglage carburateur, changes ton gicleur qui est beaucoup trop gros pour un carburateur de 12, mets un 75. Et change aussi tes ressorts d'embrayage qui sont beaucoup trop dure, mets des jaunes !
  10. Younèss
    scooter piaggio - gilera aide configuration yasuni R sur origine
    En priorité ; changer ton gicleur et tes galets. Par la suite tu peux aussi changer tes ressorts d'embrayage et ton ressort de poussé !
  11. Younèss
    scooter mbk - yamaha problème aerox
    Bin c'est ce que je ferais à ta place, après c'est a toi d'essayer, tu peux acheter des galets réglables ;)
  12. Younèss
    Regarde et dis moi. Ta bougie est de quelle couleur ? Je pense à des 4/4.5grammes, après c'est a toi de faire les tests.
  13. Younèss
    Bonsoir, c'est un gicleur de combien ? Changes tes galets ;)
  14. Younèss
    scooter mbk - yamaha Panne sur Ovetto
    Ton filtre à air était mouillé ? ça peut être du à ta bougie aussi, ça peut arriver que de l'eau rentre dans l'anti parasite..
  15. Younèss
    scooter mbk - yamaha problème de rocher de kick
    Ta bougie est de quelle couleur ? Ton gicleur me parait gros quand même. Changes tes ressorts d'embrayage :)
  16. Younèss
    T'as changé tes ressorts d'embrayage ? C'est quoi ton gicleur ?
  17. Younèss
    ça vient de ton ressort de poussé, mets un jaune :)
  18. Younèss
    scooter mbk - yamaha Question changement de variateur
    Bonsoir, si t'es tout d'origine sa ne sert pas à grand chose, tu gagnera en accélération et encore..
  19. Younèss
    scooter chinois Trou d'accélération
    Yop, changes tes ressorts (poussé et embrayage) ;)
  20. Younèss
    scooter mbk - yamaha mon scooter consomme énormément
    Yop, ta bougie est de quelle couleur ?
  21. Younèss
    scooter mbk - yamaha Problème moteur avec bruit bizarre
    Tes roulements de vilebrequin peut être ? On entend pas super super bien :/
  22. Younèss
    scooter mbk - yamaha Changement de pot Booster
    Bonjour bonjour, je te conseil un petit doppler s3r qui va très bien sur origine, mais après il faut que tu fasses les réglages qui vont avec du genre ; changer ton gicleur, régler ton carburateur, changer tes galets, ton ressorts de poussé et pourquoi pas tes ressorts d'embrayage.. ;)
  23. Younèss
    scooter mbk - yamaha Booster qui broute
    Problème résolu et carburateur réglé, merci a vous tous
  24. Younèss
    Ma bougie est marron sur sa il y a aucun problème. Ok je regarde ça se soir, merci !
  25. Younèss
    J'ai une boîte à air et un coude a 90° , t'es sur que ça vient de ma visse de richesse ? C'est ce que j'ai pensé aussi mais j'ai préférer demander. Je regarde sa demain soir, merci !
testmax
Concours Allumage ×
