kevin67
Tout ce qui a été posté par kevin67
  1. kevin67
    regarde avec royal suspension sur facebook
  2. kevin67
    scooter mbk - yamaha projet nitro unique
    moi j’enlèverai toute c'est connerie et je le laisserai empattement d'origine au pire tu rabaisse un poil la fourche mais c'est tout
  3. kevin67
    salut, moi je pense que rouler avec le bas moteur reculé c'est une grosse connerie, c'est fait pour le run pas pour rouler sur route ect, je pense que la conduite va être complètement différente, sûrement plus dangereuse et sa tiendra moins bien la route. Rehausse connerie aussi, ça change l'esthétique mais par contre ça doit modifier complètement la suspension, qui ne travaillera plus correctement ect, il était bien comme il était avant A moins que c'est un scoot qui reste dans un salon, mais sinon le mieux c'est de laissé ta partie cycle d'origine, meilleure fourche, meilleure amortisseur ok, mais empattement rallongé ect c'est pour le run.
  4. kevin67
    Pour quoi comme cylindré ? car moi sur le fast 70 cale 10mm 5° vl14 Pipe polini 360 avec embase k concept, est 27ch ....
  5. kevin67
    scooter mbk - yamaha Spirit MxS racing Run
    Oui c'est possible, j'ai même vu à salbris un 70 mhr team tout le moule autour cassé, la ou circule le refroidissement, il rester que le noyau du cylindre et le plot de culasse, donc gain de poids pas de radiateur, pompe à eau, eau ect. Seul truc tu fait 150m pas plus lol. Mais avec un mxs racing tu peux t'accrocher pour tenir un 70 mhr lol.
  6. kevin67
    Maintenant si il y a du monde qui est intéréssé, je vais me remettre sur le projet et vous le faire partager, Le dragster a été réglé au banc, pour le moment j'ai encore le record de puissance en 70cc sur le banc du préparateur
  7. kevin67
    Nathan2917, j'aimerai peut être le faire style wheeling contest et circuit, lui faire une grosse mise à jour au niveau pièces, du genre correcteur de couple malossi alu, variateur stage6, carter de transmi malossi, transmi primaire 13/44 et secondaire 14/42, un nouveau vilebrequin, des nouveau roulements de vilebrequin :) grosse révision, et réglage au banc ;) Jimmy@ moi je suis en vilebrequin course origine, mais la catégorie à salbris en scoot à air est mal faite, elle va de 70cc a 100cc donc maintenant il prenne des bloc ovetto, course longue donc il on genre des Stage6 en 78 80cm3 est donc moi avec mon petit 70 AC je fais dernier. Pour sa j'ai le dragster en 70 fast, j'ai finit 4e sur 15 en avril a 0.03 du 3e lol.
  8. kevin67
    Avec le scoot oui, mais la c'est la 3e saison qu'il ne roule plus j'était 1 ans en catégorie 71 a 100cc avec mon 77 big bore, est maintenant catégorie dragster 70 avec mon 70 fast toujours sur dragster.
  9. kevin67
    Salut tous le monde, j'ai toujours mon spirit, peut être une remise en route, si des personnes sont intéressé ??
  10. kevin67
    scooter mbk - yamaha Restauration NeXT 2001
    Le scoot noir et jaune, c'est le miens lol
  11. kevin67
    scooter mbk - yamaha Booster spirit année 1995 chrome/bleu
    ok, louche, quoi qu'il arrive serrage 4 coins = surchauffe et 2.2 pr cent d'huile c'est pas énorme surtout si tu met pas une super huile, met 3 pr cent de motul 800 ...
  12. kevin67
    Comment tu peu savoir que ton moteur a du mal a chauffé ? il a du mal a chauffé mais tu fait un serrage 4 coins ? y'a un soucis quelque part
  13. kevin67
    Bougie B8 c'est pour origine, pour se moteur faut mettre B9 voir B10 ....
  14. kevin67
    scooter mbk - yamaha bw's 2010 70 MHR RACING
    une transmi de booster sa mouline et tes limité en vitesse max, tu prend un spirit sorti du magasin tu prend un stunt ou un rocket avec juste un pot et le même pot sur les trois le stunt et le rocket iron plus vite de 10kmh car spirit en 12/44 et rocket stunt en 13/43 nitro en 14/43
  15. kevin67
    Moi je parle pour du run sur 150m je ne roule pas sur la route
  16. kevin67
    moi j’avais aussi essayé une de nitro 14/43 c'était trop court !
  17. kevin67
    Sur mon mxs j'avais ressort poussé jaune, je faisait 93kmh au 150m à salbris en 8.2s .... C'est sur si tu mets ressort jaune avec les même galets que ressort rouge ... après fait comme tu veux mais bon il y a sûrement une couille quelque part un 70 mhr ça doit levé au démarrage. Moi en premier j'aurai mis transmi 15/41 pour essayer, ensuite si jamais ressort jaune avec des galet 0.5 plus léger voir ce que sa dit !
  18. kevin67
    Rouge c'est pas trop dur ? j'ai rouge sur mon mxs racing mais avec une autre configuration .... Si ton ressort et trop dur, ton correcteur ne s'ouvre pas à fond, donc ta courroie ne monte pas tu prend pas de pointe ect ect moi je mettrai ressort jaune avec des galet plus léger. Quand je suis passé de ressort de poussée jaune a rouge je suis passé de galet 4.125 à 4.47.
  19. kevin67
    Ok, ba mec 2 dents c beaucoup si je met une transmi 15/39 sur mon spirit sa marche pas. tu as quoi comme ressort de poussée ?
  20. kevin67
    Salut, transmi 15/39 peut être un poil long, souvent la 15/39 et monté sur team 2 ou 77 big bore, moi sur mon mxs 70 j'ai une 15/41, c'est plutôt bien, et mon frère sur son top rose avait aussi une 15/41, si tu à une 15/41 neuve, je te conseil de la monté et d'essayer. Pour augmenter la puissance de ton moteur tu peux monté une big valve, polini, Stage6 ou mxs, en varia tu as quoi ?
  21. kevin67
    cherché pas les gars tu prend un mxs sport avec piston axe de 12 et tu mets un vilebrequin en course 44 faut juste une cale sous le cylindre et tout le bordel des mxs en air cooled il y a des 76 78 80cm3
  22. kevin67
    Oui me faudrait jante de rocket a l'ar avec pneu pmt, fourche alu devant, avec drag race et frein de VTT, mais sa chiffre vite je vais gagner quelque kilo, mais je serré pas plus avancé
  23. kevin67
    Oui mais d'un autre côté je me voit pas sacrifié l'esthétique sachant que de toute la 1er de ma catégorie et en 80cc préparé au taquet réglé au banc, donc mettre 500e de pièces légère pour finalement resté au même stade, je suis pas sur qu'y et un réel intérêt Sachant qu'au final la 1er doit pesé 50 55kg et moi 80 donc voilà
  24. kevin67
    Oui je suis d'Alsace ça va il marche pas mal 93kmh et 7.92s au 150m c'est pas mal mais le scoot et lourd et moi aussi, sa pourrai donc être encore mieux.
  25. kevin67
    Non un 77 big bore sur carter ovetto, sur cadre de dragster
