Keviiin
1 abonné
À propos de Keviiin
  • Date de naissance 24 juillet
    Yamaha Aerox 2013
7628 visualisations du profil
Succès de Keviiin
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
6
  1. Jusqu'en haut de la montagne ! Merci Eroan !
  2. merci de ta réponse Eroan Oui, c'est en secours quand j'ai plus de batterie sur mon smartphone, fusible 2 amperes ? (Chargeur outpout 2.1 A) Mince, tu sais comment c'est branche a peut pres ?
  3. Salut à tous ! J'aurai besoin de votre aide niveau électricité sur mon Aerox de 2013. Q1 : J'aimerai installer un allume-cigare avec un interrupteur pour qu'il ne fonctionne pas constamment. Comment faire les branchements ? Batterie - Interrupteur - Allume-cigare - Batterie ? Faut il un nouveau fusible ? Q2 : J'aimerai installer des bandes LEDs également (4 max). Même problème ? Q3 : J'ai un autre interrupteur, j'aimerai, que quand le moteur ne tourne pas, contact mis, interrupteur sur ON, les phares soient allumées. Es-ce réalisable ? Merci à tous par avance !
  4. Salut à tous, j'aurais besoin de savoir si le truc avec deux points de soudures c'est une bride, merci par avance !
    2. fred82000
      fred82000
      ta plus simple un gros tournevis tu le rentre dans ta bride et force dans tous les sens tu vera tes soudure tiendron pas
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      perso j'avais monté le pot avec tapé une pointe et rouler 30min j'ai démonté et la soudure avait sauté
    4. Keviiin
      Keviiin
      réussi simplement efféctivement merci
      (Adaptation compliqueé sur MVT S ROAD)
  5. okok, waouh :o j'espère que tu peind beaucoup parce que à ce pris la.. Je pense que je vais faire à la bombe surtout si je m'en sert qu'une fois où deux..
  6. Ta quoi comme matos ? A quelle prix ?
  7. classe !! Je vais essayer aussi mais sûrement à la bombe..
  8. c'est toi qui l'a peind ?
  9. salut à tous, je suis à la recherche des futur couleur pour mon aerox 2013, quelqu'un a il des idées ?
    merci d'avance
    2. dada65
      dada65
      un bon rouge ferrari comme sur mon rocket  sa donne sa :) 2015-08-15_18.38.15_(2).thumb.jpg.9e66f0
    3. Keviiin
      Keviiin
      J'aime beaucoup !!
    4. dada65
  10. il y a un compte tours sur scooter d'origine ?
  11. tout est dit !
  12. Que possède tu comme scooter ?
  13. Le coupe circuit ce trouve juste au dessus de la ou passe le câble d'accélérateur. Le bouton de démâtage électrique, tu dois utiliser celui d'origine avec le commodo, moi sur mon nitroglycérine, j'aimerai bien mettre à coter du contact pour supprimer tout le commodo droit. J'avais penser pareil que toi pour le klaxon, c'est peu être faisable mais je ne te garantie rien..
  14. Pourquoi pas, ou sur un carénage..
  15. Justement, je veux veux pas acheter un truc trop chere, c'est juste pour régler comme il faut ma variation, c'est pour ça que si il n'est pas très costaud je m'en moque un peu..
