tinken27240
Tout ce qui a été posté par tinken27240
  1. salut alors actuellement je suis en top 86 avec un 30 ysn et un pot mvt sc 90 ... je voudrais savoir pourquoi ma moto a une baisse de régime et fait des acoups en 5 et la 6 fais bweuuuuu .... gicleur de ralenti 39 GP 149 aiguille remontée de 1 cran .... je suis a court d'idée est il possible que je doive encore monter le gicleur ? j'ai vu des gens avec la même configuration qui etaient en gicleur de 150 sur un carburateur de 28 oko s'il vous plaît
  2. demain je test la pointe
  3. https://www.youtube.com/watch?v=WjaJDDKblVQ sans réglage la vidéo la c'est régler j'atend le 5 janvier pour mon embrayage top c pa un dt a la base un malaguti il y a du changement manque plus que la suite...avant salibris -Changement des roulements de roue avant et arrière et axe arrière renforcé -contrôle de l'allignement ( au lazer) des roue ( en cours) -préparation de la fourche ( commande de lhuile et des spy le 5 ) -changement d'amortisseur arrière ( réglage SM extrême ) ( recherche de pièce ) -changement des roulements de boîtes et pieces usées durant les réglages ( commande le 5 ) -préparation d'un nouveau haut moteur top 86 moif du plot réhausse des diag d'échappement et admi de 190 a 193 et de130 a 133 et elargissement et afinement des barettes au max -changement de noix et de plateau d'embrayage pour un top perf ( commande le 5) - disques d'embrayage yz ( commande le 5 ) -pose de silentblock au pot au radia ( en cours) -pose d' un handbrake =P ( manque des pieces ) -réglage des freins et purge dot 5..1 ( en cours) -changement de disques de frein av ar et plaquettes mhr ( en cours) -changement de lhuile de boîte silkolene par de la most et du likide de refoidissement crado -
  4. bon du nouveau les copains ... un ptit pot mvt s race 90 qu'en pensez vous ??? avec un ptit radiateur de 125 kx 2007 qui veux que je fasse peter la vidéo du démarrage ?
  5. voilà le spitro finis et sa chante plutot bien variation a revoir, je metrais une vidéo demain
  6. pb régler j'ai monté le gicleur de 8 points et régler mon aiguille un cran plus haut ce week end sa tournais du feu de dieux , Cette semaine nouveau pot , le r 4 ou le bidalo factory 88 ou le mxs gp 90 .... réglage a refaire je pense ?
  7. bon jour j'aimerais avoir votre avis sur mon réglage carburateur voici ma configuration: kit86 top alu ( prépa stage 1) vilebrequin course 44 bas moteur prépa et aligner au cylindre arbre d'equilibrage suprimer embrayage top perf racing pot doppler gp 8.0 cartouche scr ( une merde mais ny pretez pas attention bientôt bidalot factory 88 ou yaz r4) clapets artek k1 prépa ( lamelles 035) pipe d'admission orientable d 24 / 32 carburateur de 30 ( Powerjet suprimer) cornet top perf racing allumage mvt integral 2 bougie b 10 evx transmi 13/48 ( car je suis brider avec mon pot ) sinon c'est 15 48 NIVEAU réglage alors voilà mon gicleur principal est de 145 cela vous semble t'il gros ??? car je viens de suprimer mon poerjet je pense qu'il faut que j'augmente de 2 a 5 points des idées ? vis d'air desserée de 1.25 tour traup pauvre ? ma bougie est maron un peu clair ralenti bien régler quand je suis à fond en 6 e j'ai un peu moins de couple quand j'arrive haut dans les tours qui saurait d'ou ça vien ( bien entendu je tien compte de mon pot )
  8. voilà la dernière tof pour le moment
  9. le spitro qui commence a prendre vie aujourdhui on as bossé: -montage de la fourche ( adaptation du T de fourche de v clic - changement de vilebrequin par un motoforce evo axe de 10 montage du bas moteur Demain on monte la configuration finale qui est - kit 70 polini corsa - carter prépa vilebrequin motoforce -pot Stage6 r 1400 -carburateur de 24 ou 28 ( on vas voir ça ) - allumage italikit selecta -cale d'admi et boîte a clapet v force Stage6 -cornet Stage6 -variateur hebo -embrayage mhr
  10. en atendant oui gros burn du dt ;) en atendant le vidéos de ce week end petite vidéo d'un  rassemblement ou je tourne avec le dt un ptit pouce bleu sur youtube et un otre ou je fais un run contre un 250 kx et le spitro
  11. t'inquiète la jsui pressé de commencer le spidix mdr je le fais en rigide rabaisser avec un mhr prépa ou en full conti 50 pour changer des gros kit
  12. non lol s'en est un otre mdr c celui ci sur les vidéo
  13. merci la on taff sur un ptit spitro aussi en ce moment avec la team voilà quelques photos des pieces onj as pas encore tout demain normalment la configuration est complette kit 70 polini corsa ou top rose au choix vilebrequin mk pro race admi complette Stage6 lamelles 035 cornet Stage6 carburateur d 24 ou 28 on sais pas encore allumage italikit seletra ( à partir de demain) pot st 6 r1400 récuperer aujourdhui variateur hebo gp embrayage malossi
    2. tinken27240
      tinken27240
      bha compteur clio en 13 /48 je montais a 140 ( mal reglé)
      avec le 14/48 150, km/h  sur waze
      en 14 /52 145
      et la en 15/48  environ 160sur waze  et compteur clio2 175
      et je dis 22 cv  mai elle dois faire plus  en theorie elle fais entre 22 et 28 cv  car le moteur est prépa depuis  pas de banc pour re tester
      après je suis au max des capacité de la boîte d'origine   170 c dans ses meilleurs moment  à fond de cale bien  lancé sans vent  tout  sinon sur banc bien sur qu'elle les pete les 170
      a quoi sa sert de mito c le rendu de 2000 bale de configuration bien régler et encore  yaura toujours bien plus puissant car jsui pas un pro  du réglage pour ce qui et de pointe  et  de comportement sur route
      moi je privilegie le couple et l'accélération  sur la prépa des machines du même type avec le même genre de pièce ça peut monter a 180 voir plus
      je tiens un 250 kx 2007 au depart arreté  après il me bouffe sur laccel  il me met 50 m 100 m  et quand jpasse ma 6  je le ratrape
    3. chagre
      chagre
      Salut!
      desolé, c'était pas une critique, je trouve ca beaucoup donc ca m'etonnais! (ne le prend pas mal)
      après avoir re-regardé tes vidéo, effectivement ca trace!
      fait attention a ces vitesses la ca pardonne pas! je suis perso bien trop mauviette pour dépasser les 100 avec mon scoot ;)
    4. tinken27240
      tinken27240
      oui et encore les vidéos ne sont pas au top javais des pb de réglage et de joint de culasse ,  t'inquiette je ne prend pas ça pour des critiques ;)
      je ne fesait que me justifier  certe je ne prend peut être pa 170 tout le temps mais  la becanne n'as aucun mal a monter a 150  en transmi intermédiaire 13 alors en 15 poussé à fond , avec un peu plus de mal  sa y monte a 170 ... voilà
      bientôt du nouveau  :
       _grosse prepas,  du cylindre  ( modif des diagrames d'échappement de 191 ° a 193.5 et  de l'admission en fonction du rendu sur banc )
      _ré alignement du carter moteur aux nouveaux transferts
      _ nouveau pot ( yaz r 4 ou  mx gp ou brk 90 ou  autre des conseil ? )
      voilà si vous voulez suivre les evo j'ai un sujet  tuning avec quelque machines dessus
      Team RRS27 le grand retour !!!!!
  14. tavu je t'avais dit et c bel et bien la même que la bleu ^^
  15. A tous les gens du 27 je vous invite a aimer notre page de rassemblement 50 de toute la regin Hot normandy https://www.facebook.com/RRS27DAMVILLE/?fref=ts
  16. https://www.youtube.com/watch?v=FOMAqx4nf18 vidéo de nos rassemblements 27190 conches venez nombreux
  17. mdr c'est changé depuis t'inquiète je l'ai peté l'aprem de la vidéo
  18. desolé pour le remontage de post en tout cas vidéo de mon dt  avec le joint de culasse mort  ;)
  19. rassemblement le dimmanche 27 a 13 h rdv aux pistes de conches en ouche venez nombreux ça bouge par chez nous rassemblement 27190 zi les pistes on seras une 30 aine faites tourner on essaie d'ateindre les 40 voir pluss
  20. yo les gens du 27 on organise des rassemblements régulièrement sur les pistes de conches ;) le prochain c dimmanche 29 novembre
