p0pish
    Nitro
1809 visualisations du profil
Succès de p0pish
  1. Hello,
    Des astuces pour retirer des vis BTR foirées du bas moteur côté allumage sur Minarelli V ?
    L’endroit est assez difficile d’accès donc pas évident :/
    Merci
    2. Msb
      Msb
      Salut, comme dis noux ou sinon tu  perce avec un foret  juste de quoi retirer la tete btr.
    3. Greg95
      Greg95
      Tu as aussi des embouts exprès pour retirer les vis foirer.
    4. jimmy@
      jimmy@
      il m'est arrivé plusieur fois d'utilise un foret sur un perseuse pour virer la tete et avec les vibration ça se dessere tout seul avant de finir ..
  2. Bonjour, Je vends une partie cycle de Spirit ancien modèle : - Cadre honnête - Faisceau en bon état - Réservoir essence avec bouchon - Coque arrière BCD ancien modele (prévoir un peu de mastique) mais état correct - Face avant avec prise d'air de Speedfight (à fignoler) - Optique BCD ancien modele à peindre - Plancher - Tablier - Selle noir et jaune "Conti" - Fourche à tambour - Guidon origine avec carénage et compteur N'hésitez pas à proposer vos prix et à poser des questions en MP. Réponds même si négatif. Je n'envoie pas en premier. Paiement Paypal ou chèque. Merci ;)
  3. Bonjour à tous, Je me décide à vendre mon Nitro complet pour pièces. Aucune idée de l'année : ça fait bien longtemps qu'il traîne dans mon garage (avant l'immatriculation obligatoire). Le cadre et le moteur n'ont jamais été changés, il est donc possible de faire l'immatriculation. En ce qui concerne les pièces j'ai : - Bas moteur origine, vilebrequin origine et allumage origine, - Embrayage, cloche, correcteur, variateur, carburateur, pipe, boîte à clapet, amortisseur, origine - Pot origine, - Jantes (peinture à revoir) pneu avant en bon état, valves neuves, - Moyeu / disque arrière, - Système de frein avant et arrière complets , - Guidon street avec potence chromée, - Fourche complet (fourreaux état moyen), - Carénages complet en tbe, peinture noire neuve, faite à la bombe (face avant avec optique origine, arrièes, plancher, bas de caisse, selle, coffre, bref tout), - Cadre origine non modifié, avec balancier et support poignées passagers, - Faisceau complet, rien n'est coupé, - Neiman + câble de coffre + bouchon de réservoir + une clé, - Feu arrière origine en bon état, - Radiateur seul (pas de pompe à eau ni vase ni durite) - Réservoir + robinet d'essence + durite - Réservoir huile complet - Compteur origine (avec une partie digitale pour la température, l'essence) - clignotants arrières tbe etc etc etc... N'hésitez pas à m'envoyer un MP pour vos questions. Je n'envoie pas en premier. Paiement par Paypal ou chèque. Envoi rapide dès la reception du paiement, colissimo 48h avec suivi.
  4. Bonjour à tous, Je me décide à vendre mon Nitro complet pour pièces. Aucune idée de l'année : ça fait bien longtemps qu'il traîne dans mon garage (avant l'immatriculation obligatoire). Le cadre et le moteur n'ont jamais été changés, il est donc possible de faire l'immatriculation. En ce qui concerne les pièces j'ai : - Bas moteur origine, vilebrequin origine et allumage origine, - Embrayage, cloche, correcteur, variateur, carburateur, pipe, boîte à clapet, amortisseur, origine - Pot origine, - Jantes (peinture à revoir) pneu avant en bon état, valves neuves, - Moyeu / disque arrière, - Système de frein avant et arrière complets , - Guidon street avec potence chromée, - Fourche complet (fourreaux état moyen), - Carénages complet en tbe, peinture noire neuve, faite à la bombe (face avant avec optique origine, arrièes, plancher, bas de caisse, selle, coffre, bref tout), - Cadre origine non modifié, avec balancier et support poignées passagers, - Faisceau complet, rien n'est coupé, - Neiman + câble de coffre + bouchon de réservoir + une clé, - Feu arrière origine en bon état, - Radiateur seul (pas de pompe à eau ni vase ni durite) - Réservoir + robinet d'essence + durite - Réservoir huile complet - Compteur origine (avec une partie digitale pour la température, l'essence) - clignotants arrières tbe etc etc etc... Proposez vos prix FDPC, je réponds même si négatif. N'hésitez pas à m'envoyer un MP pour vos questions. Je n'envoie pas en premier. Paiement par Paypal ou chèque. Envoi rapide dès la reception du paiement, colissimo 48h avec suivi.
  5. Bonjour, Votre système LC est-il toujours disponible ? Le laisseriez-vous pour 30€ port inclus ? Je suis très intéressé. Merci d'avance. Bonne journée.
  6. Merci pour l'info, je ne connaissais pas du tout. Et pour ma solution à l'epoxy vous en pensez quoi ?
  7. Bonjour à tous, Mon cylindre est cassé au niveau de la fixation du pot d'échappement. (Voir PJ) Pensez-vous que c'est réparable ? Sachant que mettre un boulon derrière ne suffit pas, j'ai pensé à la pate epoxy, ça vous semble faisable ? Sinon, vous avez des idées ? Merci beaucoup, Bonne soirée.
  8. Salut, la pompe à eau est toujours dispo ? Combien frais de port inclus ? Merci ;)
