Tout ce qui a été posté par luffy34970
mécaboîte Derbi senda R (Restauration /remise en forme )
luffy34970 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
La pipe a pri cher. c'est un derbi butaco? -
mécaboîte yamaha dt top 86 alu pour le run et tzr pour All day
luffy34970 a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Projets Tuning
C'est ce que j avais pensé -
Le réservoir d'origine est déjà découper. Je penser installer l autre en dessous. Mais déjà ça va bien la changer -
Je pense garder le support pour les carrenages car après réflexion et essaie ça va être plus compliquer que prévu mais après je vais voir pour mette en dessous le réservoir run -
Après a voir si je peux mettre un petit réservoir. De base je voulais le mettre au niveau de la boucle arrière. Mais après je peux partir de ce que j'ai créé pour faire des pattes de fixations pour les carrenages et le réservoir. J aurais juste a le recouper et prolonger pour les fixations. Mais je pense le revoir complètement -
pour le réservoir je vais en acheter un, qui sera installer en partie arrière derrière l'amortisseur. pour les pattes je n'y avait pas trop pensé, mais je voulais garder cette base. merci je m'en doute, mais c'est toujours les mêmes qui suivent -
Je vois que ca intéresse personne -
Donc je le lance dans la modification complète du réservoir qui aura juste la fonction de support. Le futur réservoir sera mis ailleurs et aura une contenance plus petite. Je viens de créé la nouvelle partie du support mais encore beaucoup de taf à faire dessus. Actuellement je suis sur ça car pas de nouvelle pièces en arrivage pour l instant, d autre priorité. -
Alors maître cylindre ar installer, vis banjo et durite près à être poser. Et gros projet au niveau du réservoir. Si y a du monde, je mets la suite -
Alors pour ce que ça intéresse. Va y avoir du sérieux pour la moto. Je ne mets que si y a du monde qui veux voir. -
mécaboîte LA PISTARDE! 96WR, Carbone,Titane,Double radia
luffy34970 a répondu à un(e) sujet de Tampaxxxxx dans Projets Tuning
Ça va donné grave, je pense faire quelque commande chez toi -
Tu aura d autre pièces dans ton catalogue ? -
Moi je veux bien le lien de ta boutique, je pourrais te faire des commandes a l avenir -
Voici le boulot fait sur la dt aujourd'hui. Montage provisoire des jantes. Peinture du disque arrière et protection du maître cylindre -
mécaboîte Yamaha dt petit projets
luffy34970 a répondu à un(e) sujet de krisdu14 dans Projets Tuning
Tu vas mettre un kit? -
Des carters de quoi? Moteur? Embrayage -
Oui mais y a encore pas mal de taf dessus -
Oki oki. Je comprends. Il faut avoir une bonne batterie sinon c'est la galère -
C'est obligatoire la batterie même en run? -
Aïe la galère. Tu n as pas moyen de modifié le passage du câble? -
Sympa ta banque Pour la batterie tu vas mettre une de voiture raduicommander -
Salut ça fait un bail. Pour la bougie je ne sais pas trop j'ai pas encore de moteur derbi. Pas de soucis si tu n'as pas suivi le post complet. -
Ça avance plutôt bien d'ici peu c'est fini. Moi le coude cuivre ne me gêne pas, ça fait proto. Puis c'est l'efficacité qui compte -
Merci. J espère pas trop la lavé. Moi j aime bien les couleurs blanche et bleu.
