StalkerRoman
Tout ce qui a été posté par StalkerRoman
  1. Yo, j'ai un stalker de 2008 dessus tout est d'origine, il est seulement débridé au variateur. Symptômes: Grosse perte de vitesse de pointe je suis passé de 70 km/h à 50 km/h, plus nerveux du tout. Vérifications: Mon père et moi avons regardé ma bougie, ma courroie, mes clapets, ma mousse de boîte à air, mon carburateur ainsi que le starter (automatique), ma pipe d'admission et mes durites sont bien toutes branchées et mon pote qui m'avait l'air calaminé donc je l'ai nettoyé. Selon moi sa serait un pré-serrage ou un problème au niveau embrayage, voir les galets mais je trouve bizarre que le scooter marchait très bien avant et que du jours au lendemain il me fait ça (si c'était mes galets sa aurait été progressivement je pense). Juste avant qu'il tombe en panne j'ai lavé mon scooter au jet d'eau mais je ne pense pas que cela vienne de ça, a voir. Merci de votre aide va bientôt faire 2 semaines... et je préfère avoir des avis avant de me lancer dans tous et n'importe quoi ^^
  2. sa fais quoi si de l'eau rentre dans un cylindre? serrage?
    2. Bubulle
      Bubulle
      En fait ça dépends si tu as de la chance et la quantité d'eau qui rentre, si tu as une petite quantité ça craint car tu n'en apperçois pas de suite, si ton joint de culasse lâche d'un coup là en général le moteur s'étouffe et cale
    3. StalkerRoman
      StalkerRoman
      non, la mon scoote va a 50km/h alors qu'avant 70 (juste débrider au variateur)
      et je l'ai généreusement arrosé ^^ maintenant perte de vitesse/ mou en accéleration/ long a s'élancer.
      j'ai regarder mes clapets/courroie/filtre à air/carburateur/starter bref de plus variation/carburateur bien réglé si tu trouve chapeau mec :)
    4. unkown mk
      unkown mk
      Quand mon scooter est mouillé il devient un guerrier.. Je comprend toujours pas
  3. Depuis 5 jours mon scooter bricole... j'ai perdu 15 km/h et il met beaucoup de temps a s'élancer... je suis full origine débridé variateur et j'ai regardé ma baa, clapets, carburateur nettoyé, courroie, starter, pot décalaminé si quelqu'un pouvais m'éclairer sa serait génial!
    2. StalkerRoman
      StalkerRoman
      J'y ai pensé à tout ce qui est galet/ressorts tu penses que sa pourrais venir de ça? et que mon scooter est perdu de la vitesse d'un coup?
    3. Flo-974
      Flo-974
      Peut être que tu es tout simplement en train de serré !
      Car quand on commence a serré, on perd énormement de pointe et c'est ce qui semble être ton cas
    4. StalkerRoman
      StalkerRoman
      Je pense pas je viens tout juste de prendre une très grosse descente à 76 mais c'estsur le plat il m'est beaucoup de temps pour allez à 55 et il veut pas allez plus vite et niveau accélération c'est grave mou... (il y a de la compression au kick)
  4. Symptômes d'un pot bouché? Et une chicane qui se balade dans le pot?
    1. jb57-16
      jb57-16
      pot bouché: impression d'être bridé ou moins de pointe qu'avant.
      chicane qui se ballade ou autre chose: bruit de cognement métallique à la decellération et parfois au ralenti
  5. symptôme de pot origine bouché? (ma chicane est tombé depuis un moment et je pense qu'elle c'est glissée dans l'entrée du pot) #vdm
  6. Je l'ai vérifié elle est totalement sec.
  7. Ma baa n'est pas pleine d'eau...
  8. Yo les gars, ce midi j'ai nettoyé mon scooter au jet d'eau (moyenne pression) moteur éteint et j'ai passé le jet un peu vers le carburateur, boîte à air, 30 minutes plus tard je le redémarre nickel du premier coup à chaque fois je commence à avancer et la je me rends compte que le scooter ne roule pas comme d'habitudes il est mou, ne s'élance pas aussi bien qu'avant. Les symptômes: - Perdu 15 km/h avant je roulais à 70 maintenant à 55 pas plus - Petit bruit au variateur je pourrais pas le décrire (un sifflement irrégulier) - Mon ralenti à augmenté alors que je n'ai touché à aucunes des vis du carburateur J'ai regardé mon anti-parasite et il n'y a aucune trace d'humidité.
  9. Yo, j'ai nettoyé mon scooter en l'arrosant un peu trop dessous à mon goût et maintenant le scooter a du mal à s'élancer, fais un bruit un peu bizarre côté variateur et ne dépasse plus les 50 km/h help please c'est urgent.
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. Flo-974
      Flo-974
      Sa m'est déjà arriver sur mon ancien stalker
    3. StalkerRoman
      StalkerRoman
      Abon et au passage le ralenti de mon scooter a carrement augmenté sans touché a aucunes vis.
    4. Flo-974
  10. StalkerRoman
    Piaggio typhoon débridé ?
    Non mattes des vidéos sur youtube et non le touring est un des meilleurs pots pour de l'origine je trouve sa te fais gagner pas mal en accèleration.
  11. StalkerRoman
    Il est débridé et oui ton pot te fais aussi gagner quelques km/h, très bon pot le touring ;)
  12. Yo, hier j'ai glissé avec mon scoot et il est tombé sur le côté mais le scoot et moi avons rien mais je me demande pourquoi après avoir relevé le scoot impossible de freiner j'ai du pomper 2-3 fois avec le levier de frein pour qu'il remarche (frein a disque avant)? help pls
  13. Avant de mettre du 8g regardes combien pèse ceux de ton scooter et changes les en fonction de leurs poids :siffle:
  14. Prends toi en vidéo :lol:
  15. Je pense que oui, à voir ^^
  16. ça vient de ton ressort de poussée je pense.
  17. Démarrer un scooter à la poussette :lol:
  18. Moi j'ai été dans un champs hier, j'ai gagné de la patate aussi :sors:
  19. StalkerRoman
    Cours de scooter 50cc
    Je pense que oui pour avoir les bases sur le freinage, équilibre :D
  20. StalkerRoman
    à partir de 14 ans.
  21. StalkerRoman
    Salut possèdes tu le BSR, si non passe le comme ça tu auras le droit à de rouler un peu sur route pour t'habituer avec le mec de l'auto école ^^ PS: Je me suis pas trompé c'est bien pour rouler les leçons ou pour de la mécaniques? :lol:
  22. Mauvaise section :vener:
  23. Salut bon scooter ^^ Au passage c'est quoi de l'huile de Ricin et ton pot c'est quoi? Pour ma part quand je suis seul sur une grosse montée je prends maxi 45 km/h à deux maxi 30 km/h donc oui t'es pas mal je pense.
