tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Pour démonter un disque il faut chauffer parce tu a de la loctite dedans . Bien quand même le artek ça va!
  2. Tu as boucher le huileur de roulements?
  3. essaie de le nettoyé enlevé la calamine pour voir si il est vraiment abîmé.
  4. essaie demander un échange pour un neuf car la il va que s'arracher le nickasil ....et remettre un piston neuf tu prend encore plus le risque de l'arracher.
  5. Oe de se coté elle a rien mais essaie de teste une autre pour voir
  6. Non pas bon la cloche! peut il est la ton bléme de pointes!
  7. Il a fondu ton allumage? (C'est ce que tu montre avec les fléches?)
  8. Beaux taf les gars respect!
  9. Moi aussi pas besoin de kit chaîne je le laisse a un chanceux avec une 50 a boîte !
  10. Se j'ore d'allumage ne recharge pas la batterie je croit !
  11. Oui il me semble qu'il faut la supprimé avec le c16 non homologué
  12. Euh de quoi normal? Tu prend un jaune malossi mdr c'est tout
  13. c good un top rose ça doit envoyer du lourd ! Déjà sont petit DR envoie bien déjà !
  14. Oui faut la débridé lol les galets sa c'est toi de savoir je peux pas te dire derrière un écran si il est bien réglée
  15. Tu prend quoi comme huile? Tu le fait bien chauffer?
  16. Et tu as des trait pour jaugé!
  17. Donc avec ce que tu a tu devrais avoir un ressort de poussée jaune malossi et en ressort d'embrayage les orange de chez st6 (livré avec ton embrayage stage6 torque control).
  18. Justement souvent on ne vidange pas le bac a huile et on reclaque la nouvelle par dessus l'ancienne....Maintenant l'effet de changer d'huile dans un moteurs n'est pas un mal si la nouvelle et meilleure ! LOL Par contre si c'est l'inverse la ça doit pas faire du bien hein!
  19. Salut mais ta configuration sur ton sujets sa seras plus simple !
  20. Non sa te sert a rien sur cette configuration ! mais bon la c'est du réglage donc la transmission n'aideras rien du tout! essaie un ressort de poussée jaune
  21. Tu n'as pas mis la bride au variateur par hasard?
  22. essaie un jaune et la courroie et bien une malossi gp ? Un pack overrange ne sert strictement a rien sur cette configuration ....
