Tout ce qui a été posté par tony_xander
scooter mbk - yamaha boîte à air préparé
tony_xander a répondu à un(e) question de Flo9876 dans Moteur et préparation
quelle site jimmy ? car je doit passé une grosse commande et j'espere que c'est pas le site ou je vais commander ^^ -
scooter mbk - yamaha Besoins d'avis sur des pièces
tony_xander a répondu à un(e) question de tony_xander dans Configuration
ok :) part contre j'ai vue dans plusieurs description que les gens on des boîte à air preparer ! c'est quoi au juste le principe d'une boîte à air preparer? je connais les BAA d'origine et le corner seulement . -
part contre sur le dernier vilebrequin que tu a mis lapin ils disent que ces pour les kit 50 cc -
merci lapin pour tes conseil je pense partir la dessus -
pour le ccarbu je sais pas du tout le quelle il me faut !!! je pense avoir un automatique car j'ai pas de gachette au niveaux du guidon pour l'activer, dsl si je dit une connerie ^^ sa depasse un peu le budget que j'avais prevus avec ce que tu ma mis lapin car j'ai d'autre truc a acheter pour pour monter vilebrequin :s -
du coup après discution avec un membres du forum je vais peut être passé sur du 70 cc car il ma dit que sa couter pas beaucoup plus chere donc je suis encore en pleine reflection ^^ -
c'est fiable nonolesgaz ???? -
ces pas le même prix ^^ -
on ma dit que le top perf était bien aussi -
tony_xander a posté une question dans Configuration
Bonjour je me suis fait deux liste de course sur deux site différent et je voudrais savoir si les pieces sont compatible et avoir des avis sur les deux.Il y a une différence de prix entre les deux J'ai un booster 2004 avec un pot conti chr v2. Liste 1: Kit top perf 50 cc fonte black trophy vilebrequin artek k-series kit roulements + joints spy T4 Liste 2: kit Stage6 "street race" fonte 50cc vilebrequin doppler s1 replica kit roulement et joint spy polini Je voulais savoir aussi quelle carburateur de 17,5 je doit prendre pour mon booster -
scooter mbk - yamaha Besoin d'avis sur un vilebrequin d'occasion
tony_xander a répondu à un(e) question de tony_xander dans Moteur et préparation
http://www.maxiscoot.com/jeu-de-8-cales-de-réglage-culbuteur-soupapes-allumage-rupteur-épaisseur-0-05-a-0-50mm-cgn483803.html ces sa qu'il me faut pour régler le vilebrequin ? -
en gros ma liste et bonne j'ai rien oublier ,il y a juste le decapeur, le netoyant frein a enlever de la liste ? -
j'ai toujours rien commander car avant de commander je veux m'assurer qu'il me manque rien quand je vais me lancer dans cette operation qui me semble bien complexe. J'ai fait une liste de se qu'il me faut pour changer le vilebrequin et monter mon kit, je la partage en esperant que l'un d'entre vous pourra me dire si il me manque rien. - Kit cylindre piston culasse - les joints pour le kit - un vilebrequin - les roulements - une bougie neuve - bloque piston - décapeur thermique - clef démonte embrayage - jeux de jauge d’épaisseur pour caler le vilebrequin - nettoyant frein - huile 2T - joint spy - pâte a joints après j'ai tout le petit materiel clef plate, clef a pipe, clef allen, clef torx, marteau, tournevis, pince a bec fin, pince multi, clef a molette. voilà je pense avoir rien oublier si vous penser qu'il me manque quoi que se sois hésitez pas a me dire merci d'avance pour vos réponse désolé d'être casse c***** avec sa mais j'ai vraiment pas envie de me craquer :) -
Je pense quand même partir sur ces pièces car je ne veux pas mettre trop chère . Sinon j'ai plusieurs question Comme le vilebrequin et vendu sans roulement quelle roulement je doit prendre ? Sinon je compte changer vilebrequin et kit mais je sais pas tout se qu il le faut exactement pour pouvoir tout changer j'ai peur d oublier quelque chose je voulais savoir si quelqu un pourrait me faire un liste de tout le matériel et pièce que j'ai besoin pour tout changer , j'ai déjà se qu il faut en clef plate, à pipe, btr, torx Je parle surtout de truc genre Pate a joint, ou autre matériel pour bloquer l embrayage ou se genre de truc car j'ai que les outils classique en fait. Je suis pas sur que mon message et bien clair :) -
j'ai regarder les doppler je les trouve un peu cher. j'aurais voulu un avis sur celui la : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-conti-origin-booster-bws-axe-10mm.html et je compte prendre se kit avec : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-conti-50cc-booster-stunt-fonte-pro.html j'ai un pot conti chr v2 -
après reflexion j vais pas le monter je vais en acheter un neuf je pense partir sur du doppler , j'ai pas envie d'avoir de soucis avec le carenzi -
c'est pas une bonne marque carénzi ? -
Up -
Oui il a toute petit peu de jeux latéral vraiment pas grand chose . Donc vous pensez que je peux quand même le mettre ? -
Oui au niveaux de l emplacement de la cage à aiguille c nickel j'ai acheter se vilebrequin dans une casse moto et scooter part chez moi -
elle a du jeux mais ces vraiment minime c'est le jeux habituel -
l'alésage ??? -
tony_xander a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour je vient d'acheter un vilebrequin carenzi d'occasion et j'ai quelque question car au final j'ai des doutes sur ce que j'ai acheter car il y a un truc que j'ai pas vue tout de suite sur l'exterieure de la boucle ou il y a la cage à aiguilles il y a des zones plates est ce que c'est grave ? j'ai pas vue sur le coup se details et le fait qu'il et chauffer un c'est grave ? sur un angle il es rayer, je sais pas comment expliquer mais je voulais savoir si il était fiable désolé pour les photos je les es prise avec mon portable et si vous avez des question hésitez pas -
scooter mbk - yamaha Besoins de conseils
Je compte mettre un kit 70 après et la c écrit que c'est pour les kit 50 -
Personnes pour le conseiller un vilebrequin ?
