tony_xander
Tout ce qui a été posté par tony_xander
  1. ma boîte a clapet et neuve, mon carburateur a était nettoyer et ma bougie et bonne et couleur brique. part contre comme j'ai changer mes clapets d'origine part des clapets artek en carbonne et que c'est un mono-clapet il y a pas un réglage carburateur à faire ?
  2. j'ai eu le même soucis sauf que moi il a marcher que 10km, le site ou j'ai acheter le compteur mon dit que l'ecran digital avais cramer.
  3. part contre j'ai mis une boîte a clapet artek k1 mais j'ai pas changer mes réglage carburateur sa pourrait peut être venir de sa non ? car la mon scoot a pas caller c'est comme si il s'engorger a moitier
  4. bon il déconne toujours il ma fait même deux rupture quand j'ai ouvert les gaz à fond il a bien marcher 5 min après dans une cote j'ai debuter un wheel pour test et il a commencer a s'engorger du coup j'ai reposer et ensuite part moment il a redéconner ma boîte a clapet et neuve je suis tomber sur une occasion donc c'est pas mon robinet ni mes clapet
  5. bon pour resumé: mon robinet n'est pas mort. mes clapet colle bien au socle donc il sont encore bon je supose seul petit soucis c'est que j'ai un joint papier entre la boîte a clapet et mon cylindre mais j'ai aussi le joint noir de la boîte a clapet. mon soucis c'est que le joint noir de la boîte a clapet qui et collet sur la boîte a clapet était casser du coup je doit changer quoi ?
  6. j'ai tester le robinet il fonctionne bien demain je vais nettoyer carburateur et regarder les clapets quand même
  7. ben moi je les arrêter quand il a comencer à faire sa ensuite j'ai redémarrer il le fesait encore du coup je rouler a 5 km peut être ( j'ai pas de compteur lol) au bout d'un moment il commencer a s'eteindre j'ai attendu un peu quand j'ai senti que le ralenti était bien j'ai ouvert les gaz en grand il et partis normalement j'ai pu rentrer chez moi. Mais j'ai pas essayer après car je me suis dit il déconne sa serre a rien d'insister si c'est pour casser le moteur. j'aimerais que se sois juste une crasse ^^
  8. je reviendrais vers vous quand j'aurais vérifier tout ça
  9. je vais déja vérifier demain clapet et robinet avant de commander ^^
  10. oui mais si mais clapet son mort autant faire une pierre deux coup comme mes clapet on 25 000 km
  11. je penser prendre celle la en boîte a clapet http://www.maxiscoot.com/review/product/list/id/25026/category/2620/#reviews et sa en robinet http://www.maxiscoot.com/robinet-d-essence-toxik-piaggio-aprilia-trkker-derbi-txw205005.html
  12. oui mais une boîte a clapet sa améliore les perf du scoot ?
  13. Un mec ma dit que sa venais du gicleur secondaire qui serais mort aussi
  14. bon ben demain je verifie le robinet et changer boîte a clapet. Part contre je sais pas quelle boîte a clapet prendre. si je change la boîte a clapet et que je mais une boîte a clapet malossi ou autre ça change quoi part rapport a l'origine quand je commanderais la boîte a clapet je commanderais un robinet part la même occasion
  15. ben on ma pas dit ^^ je suis un debutant en meca si l'on me l'avais dit j'aurais changer
  16. pourtant je roule avec cette configuration depuis 400 km donc à part une pieces morte je vois pas je vais essayer le robinet demain
  17. d'accord je vais essayer demain ^^ je vais en profiter pour changer ma boîte a clapet et clapet (sa lui fera pas de mal) ça peut m'apporter un plus ?
  18. clapet j'ai ceux d'origine encore ils ont 25 000 km demain je vais regarder tout sa
  19. Mdr en gros sa coule c'est mort sa coule pas c'est mort du coup ça doit faire quoi ? ^^
  20. Comment je peux voir si il es mort ?
  21. bonjour a tous Donc me revoila encore un soucis, mon scoot ma fait un truc un peu bizarre qu'il ne faisait pas avant. Donc j'était en train de faire un tour au bout de 20km je m’arrête a un stop, Et quand je vais pour repartir mon scoot c'est mis a caler, comme si il s'engorger du coup j'ai arrêter d’accélérer et il revenue au ralenti normale donc j'ai commencer a rouler tout doucement. Part moment il avancer plus du tout même quand j'était a même pas 1 quart de la poignée du coup j'attendais un peu et il reparter un peu.Au bout d'un moment j'ai attendu 1 minute et j'ai accélérer à fond et il et repartis normalement. je me suis arrêtais pour voir si il allez me refaire le bug, j'ai couper le moteur, j'ai redémarrer et nickel aucun soucis Donc je comprend pas trop pourquoi il ma fait ça. j’espère avoir était assez clair ^^
  22. je suis pas fan non plus mais leur truc de fixation rapide tienne pas donc j'ai mis des dominos ^^
  23. ben moi j'ai mis les domino et j'ai entourer de scotch d'electricien pour isoler un peu
  24. je vais partir sur un 10 je prefere suivre les conseils d'un connaisseur ^^
  25. j'ai mis des dominos, car les fixation qu'il fournissent avec le compteur tiennent mal sur les fil du scoot
