Tout ce qui a été posté par métrakit
	Salut a tous je voudrais savoir quel carburateur serai le plus approprié avec un kit polini corsa lc runner car j'hésite entre le 19 et le 21 Dell'Orto black edition - Afficher les commentaires précedents 7 en plus
		  la bière c'est une pression non ? mdr ok
		  ouai ho je bois tout mdr sauf la degeulasse bière a pas chère
		  pour la dépression il y a déjà une sur le bas moteur au niveau de la boîte a clapet sur Gilera runner.
	Bonjour, j'ai un énorme bruit coté carter transmission depuis 2 semaines de mon Gilera Runner 2006,j'ai fait tourner le moteur sans la courroie pour savoir si le bruit venait des roulements du vilebrequin alors non cela provenait pas du moteur mais bien de la transmission, j'étais pas surpris car j'ai un vilebrequin Doppler endurance monter avec des roulements C4 monter il y a 5 mois .Hier j'ai tout changer : la courroie le roulement de l'arbre primaire ainsi que le roulement de roue bien monter avec joints spy et huile de transmission .Malgré tout cela le bruit ne s'est pas arreté donc je voudrais demander aux possesseurs de Runner ou ceux qui s'y connaissent d'ou pourrait venir ce bruit ,et deuxième questions les rondelles de calages se monte d'un seul coté ou des deux ? merci - Afficher les commentaires précedents 2 en plus
		  Nathan les galets sont neuf c'est des 19*15.5 le bruit viens pas du variateur mais du carter de transmission. Ethan c'est bien de cette rondelle coté pignon que je parle, sur MBK les deux rondelles la fine + l'épaise se montent ensemble cote à cote vers l'extérieur mais sur Gilera Runner je ne sait pas si c'est pareil ou si faut mettre une rondelle de chaque cotés!!!
		  je fouille et de dit koi page 126 Runner.pdf
								 1 1
- Signaler
		  Rien a dire Ethan nickel!! Il y a une rondelle de chaque coté effectivement je vais tester demain.merci
