krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. ça doit ce monté aussi sur keeway ou oveto aussi ou on adapte. Mai c'est assez simpa et ça change en général ce beaucoup pour LC donc la que c'est pour ac on va pas ce pleindre
  2. Oui démonte et regarde si tu té pas trompé dans un branchement ou voir si il fil ne c'est pas coupé rien
  3. Ce bien de dire que c'est pas le joint de culasse mai dans ce qua fau lui dire ce que ça peut être et avant de mètre des - réfléchissez un amie a déjà u ça a cause d'un joint de culasse HS .ce de pire en pire ce forum
  4. Dégouté je ne vais pas pouvoir allé a Salbris pas de moyen di allé .et personne de Normandie qui y va il son tousse occupé avec leur vache :P
    1. Afficher les commentaires précedents  16 en plus
    2. mat881
      mat881
      Attend un peu des annonces sur blablacar. Je compte y aller et faire du covoiturage mais j'attends avant de poster l'annonce
    3. krisdu14
      krisdu14
      Oui ce pour jaten un peu peut main je voulais venir avec mon fils donc je verrai bien
    4. fred82000
      fred82000
      pas de chance mais je pense qu tu aura des annonce biento pour y aller sur blabla car
  5. Non le piston ne doit pas être bloqué mai ça arrive que au démontage des bous des segmen ce détaché ou même la cage à aiguilles voir les circlips donc FAI gaff
  6. Lol oui ce sur.démonté gentiment en fesan gaffe que rien ne tombe dans le vilebrequin au qua ou
  7. Oui priorité au cylindre mai aten toi à avoir peur de l'État mdr
  8. Jamais u a le faire donc je saï pas Mai voilà pour toi http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=51019 Engénéral sa ce décale pas comme sa mai il la petete mal fait donc par precotion vérifié
  9. C'est simple en premier tu démonte le cylindre et tu verra dans l'État qu'il est .etce pas pparc que le kick né pas bloqué qu'il est pas séré. Si lecylindre et en bon état faudra que tu regarde si lallumage et bien calé faire un nettoyage carburateur et filtre à air. Et vérifié si la purge a bien été faite pour le radiateur .enfin tu FAI une révision complète . Mai le mec et vremen cond'avoir tapé une pointé alors qu'il avait a paine fait le rodage
  10. Une pensé a tous les belge encore une triste journée de tout coeur avec vous
    2. fred82000
      fred82000
      il faut tous les tuer sa vos rien ces barbare la
    3. 012
      012
      Il faut les attrapés vivant et les mettres dans une pièces et mettre une bombe. La terre n'as point besoin de c'est ordure.
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      Nan une bombe ça fait pas souffrir c et nul ou alors en laisse un a chaque famille de victime pour qu il se venge
  11. C'est vremen gonflant d'entendre des personne dire qu'il roule a 100 réel alors qu'ils sont juste un kit 50 type origine un pot et un variateur.
    1. Afficher les commentaires précedents  38 en plus
    2. krisdu14
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      Moi j arrive à allé à 90 en vélo je m accroché au scooter et moto
    4. fred82000
      fred82000
      bon vous arrêter oui c'est moi qui vous crame tous je vos a plus de 140km :D
      mais chut faut pas le dire a tout le monde
  12. Mai tu bloquera a 80 85 tramsmission trop courte @Jacques1974 peut te le confirme
  13. Oui pour moi sa vien soi d'un réglage carburateur soi clapet HS .ou alors filtre a essence partiellement bouché ce qui FAI des coupure
  14. Déjà tout dit en PV MDR.
  15. Le support .le top casse sa frai trop
  16. Non mai pas tout rouge juste z des endroit
  17. Oui sa serra déjà mieux
  18. Salut déjà change vite de bougie par une br9.ensuite netoi ton carburateur et ton filtre à air. Et une foi la bougiechangé faudra voir si ton réglage carburateur et bon
  19. Simpa l'autocollant de zarco À sinonn simpa sa rend super bien .peint le support toi caise en rouge lol
  20. Pour les personne qui on des problèmes avec leur scooter et qui veule de laide merci de dire vautre configurations complète en même temps que vous dite vautre souci déjà les réponse irons plus vite et sa nous permet d'en savoir plusse .merci
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Eroan
      Eroan
      Je te l'accorde, mais d'un autre côté les signatures ça polluait grave la lecture...
      Il faudrait que j'arrive à activer les signatures uniquement dans les sections "questions techniques".
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      oui ou mettre un mac de 2 lignes et pas de photos et tout avec
    4. krisdu14
      krisdu14
      Oui voilà juste mete ce qu'on a .et pas mètre de photo et faire un minimum de 2 3 ligne pas plusse
  21. Déjà si ta changé tout sa tu as un réglage carburateur à faire
  22. Déjà changement de bougie nettoyage carburateur et filtre à air. Le cylindre a combien dekilomètre ?ça peut être un serrage aussi
  23. OK d'accord cool.
  24. Regarde ton join de culasse il est doit être hs Et vérifié toi ce qui et pompe a eaux etc
  25. Sa prend pas lomgten 2 kilomètre suffit
