gege60
Tout ce qui a été posté par gege60
  1. c'est un Dell'Orto 19dd phbg , j'ai vue que certain dise que le gicleur de ralenti est un peu petit(45) et de passé sur 50, il a une aiguille w9 , s'matin il a démarre au premier coup de kick sans starter
  2. la je viens de mettre le 17.5 pour regardé si prise d'air au niveau moteur et pipe met aucune reaction avec du start pilote,reste a verifier les spy,met par contre avec le 17.5 le scooter tien très bien le ralenti.
  3. merci pour les renseignement,en plus je viens de regardé une vidéo expliquant le systeme,par contre je peux pas verifier niveau allumage j'ai pas d'arrage ,met je vais déjà allé testé tout ce que je peux
  4. je commence a me posé la question,pourtant avec le 17.5 impect,comment essayé pour trouvé une prise d'air,déjà niveau moteur tout est neuf,je pense plutot niveau pipe ou joint spy,met comment voir
  5. j'ai un soucie pour reglé c'est que le scooter tien pas le ralenti même si la visse est serré à fond.si j'augmente le gicleur de ralenti est ce que sa y joué,car la c'est un 45
  6. la bougie doit avoir environ 800/1000km environ,demain je mettrai une autre bougie et essaiera voir ce que sa donne
  7. voilà la couleur de la bougie après un petit km , sauf que j'ai quelque trou quand je lâche les gaz et que je remet un coup de gaz,faut 'il que je joe sur l'aiguille
  8. bon j'ai du monte 90 car avec 85 le scooter partait tout doucement,et la 90 le scoot reagis très bien,j'irai teste sur 2/3km voir comment il reagi et teste la couleur de bougie.
  9. ok merci greg , je testerai voir comment il reagit
  10. bonjour , j'ai récupere un 19dd phbg Dell'Orto et dessus c'est un gicleur de 75, qui aurai une idée de la taille que je devrais mettre dessus ,le bw's a un 50cc stage6 street race, yasuni r ,variateur Stage6 ,la baa preparé, merci pour votre aide.
  11. ok merci alain pour le renseignement
  12. bonjour , je voudrais connaitre vos avis concernant un carburateur, a votre avis est ce que se carburateur passe sur une pipe d'origine et si possible de lui mettre la boîte à air d'origine. https://www.cdiscount.com/auto/carburateur-Dell'Orto-19dd-minarelli-vertical-horiazontal/f-133-auc2009963680326.html#desc .car j'en ai un en ma possession met il passe pas.ou si vous pouvez me mettre un lien d'un carburateur de 19 sa m'aiderai .
  13. qaund le scoot est froid j'ai un petit trou (met sûrement due a mon gicleur qui est legerement gros 85,met je vais le passé en 82) met quand le scoot est chaud il reagis très bien même en reprise,le rodage c'est fini samedi et testé une pointe ,suis monte a 90 km asse facilement.
  14. moi en ressort j'était en full jaune malossi,met je viens de passé en rouge sur le ressort de poussée pour teste
  15. c'est l'embrayage malossi delta clutch.concernant la vitesse pour le moment suis encore en rodage donc je tape pas dedans.
  16. bonjour,moi j'ai un yamaha bw's et avec la configuration suivante ( yasuni r varia stage6 galet de 4.8 et ressort de poussée rouge et embrayage jaune, et carburateur de 17.5 avec gicleur 85 et embrayage malossi )j'ai mis un 50cc stage6 street race, et pour le moment le scoot marche assé bien,verai mieux une fois le rodage fini ( encore 80km à faire )
  17. d'accord merci pour votre aide ,je vais regardé ça se week-end
  18. gege60
    conseille pour un pot
    ok merci pour vos avis,je vais voir pour trouvé sa
  19. bonjour, voilà je remet en route mon cpi aragon avec la configuration suivante :70cc stage6 street race , variateur polini galet de 5g , ressort full jaune cdi racing naraku,carburateur 21 stage6 pwk et pot yasuni r, j'envisage de changé de pot car le yasuni est pas trop adapté au niveau du cylindre,lequel me conseillez vous qui serait adapté a la configuration
  20. bonsoir,j'ai un soucie sur un cpi aragon,le soucie c'est que je n'ai plus aucun feu qui fonctionne lumiere avant -arrière et même les clignotant ,ça met arrivé d'un coup,j'ai contrôle les câble met pas de soucie a première vue.est ce que quelqu'un aurait une idée
  21. bon j'ai teste un 85,le scoot marche bien,met j'ai des quelque trou quand je re'accélère.donc je vais sûrement mettre 82
  22. d'accord merci a vous
  23. a votre avis,c'est normal qui ai une drole d'odeur de chaud a la pose du pot neuf.
  24. ok pour le gicleur je testerai sa demain ,et pour la cartouche,un première vue y avait pas met j'ai quand même démonte la cartouche pour être sur.et rien au final
  25. actuellement 80,par contre sur le pot y avait qu'une bride a la cartouche rien.
