ludixman76
    rouen
    peugeot jet force
3073 visualisations du profil
Succès de ludixman76
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
12
  1. bonjour voilà je voudrai savoir quel pot vous me conseil sur mon jet force ma confi: kit 70cc malossi fonte carburateur de 19 polini variateur stage6 emb et cloche malossi et filtre air d'origine je pencait soit au polini team 3 ou yasimi r . merci
  2. bonjour voilà j'ai eu un problème avec mon jet force je vs montre vue le piston j'ai plus k ouvrir le bas moteur et je vais en profite pour changait les roulement joint et vibro alors que vs me conseil ? ma configuration 70c font molossi carburateur 19 virio stage6 embrayage et cloge molossi et pot yasuni r . ah oui le cylindre a rien pas une trace
  3. slt !!! essaie avec gicleur plus gros , pour moi il est tro petit
  4. boîte à air prépa
  5. je consomme 1plein et demi la semaine voir deux et ma configuration : 70 cc fonte carburateur 19.5 polini clapet malossi pot yasuni r variateur Stage6 embrayage et cloche molossi et ressort full rouge malossi et je roule a 80 km
  6. mon scoot n est pas d'origine , il a un kit 70cc malossi fonte , carburateur 19.5 variateur stage6 . mais ca consomme trop je fais 180km la semaine , c'est pour ca que j'ai penser a un kit 50cc fonte
  7. bonjour !! voilà je voudrai mettre un kit 50cc fonte sur mon scoot c un jet force vs me conseil quoi ??
  8. alors il a un gros problème sinon tu as regarder si tu trouvais le même sur le net moi j'ai trouver ca https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva.html . mais à mon avis tu te fait avoir
  9. et tu as quoi comme gicleur ? et tu la achete d occasion ?
  10. nn ca c pour le dépression d essence il me semble . sinon il a pas une arrive du cote du starter ?
  11. bonjour!! je voudrait savoir de temps ou de km il faut changer des segnements pour un kit 70cc font malossi comme mon kit 70cc doit avoir environ 6000 / 6800km et ca fait debut aout 2015 que je les
  12. la j'ai un 70 cc malossi fonte depuis bientôt 1 ans et j'ai pas de problème de roulement et de vilebrequin
  13. desole je les ecrit en speed en grand c pour savoir si je met un kit 50cc alu bisegnement ca passe et si c plus performence qu un kit 70cc fonte malossi car avec mon ancien ludix j'ai mie un 50cc alu mono segnement en polini le vileb a pas tenu
  14. bonjour je voit qu il beaucoup de kit 50cc alu avec deux segnement et je voudrai savoir s il vaut change son vilebrequins
  15. salut pour les galetes entre 6 et 7 g pour le ressort de pousséee celui d'origine et pour les ressort d embrayage vert polini voilà , mais tu vas pas gagner beaucoup le pot 10 a 15km et le variateur et carburateur c surtout du couple
