scooter mbk - yamaha Transmission très longue
nathan 2917 a répondu à un(e) question de Yamaha-Slider-2010 dans Variation et transmission
tu peux mettre plus adapté sur Minarelli V il est a peu de chose pret un yasuni R -
scooter mbk - yamaha Refroidissement Stunt
nathan 2917 a répondu à un(e) question de Yamaha-Slider-2010 dans Moteur et préparation
pas une origine une br9 ou br10 selon ce que ta sous la main pourquoi vouloir l'iridium ? -
déjà tu pourrais mettre un pot plus perfo -
rmet moi une bougie normale , si tu t'es basé sur la bougie pour ton réglage tu dois être trop pauvre pour ça ça chauffe -
scooter mbk - yamaha Changement de pièce et ne démarre pas
nathan 2917 a répondu à un(e) sujet de Yan dans Diagnostic de panne
ba est ce que l'essence arrive au carburateur puis au cylindre et est ce qu'il y a de l'étincelle a la bougie -
scooter mbk - yamaha Aprilia SR 70 ST6REETRACE
nathan 2917 a répondu à un(e) sujet de nathan 2917 dans Projets Tuning
j'ai re ouvert enlevé les petit bouts mit de la pate a joint sur le joint de culasse et refermé mdr -
scooter peugeot "KyoSpeed" speedfight II by kyo2000
nathan 2917 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
pourquoi c'est marant même région ? pas capté la mdr le tt donne du couple mais pointe pas top -
tu le fait envoyé , ninja pas de bruit et bonne patate fait gaffe que le pot soit complet -
6gr nickel j'avais ça avec ce pot faut soit la clé soit clé a choque -
pourquoi une mob ? un scooter est plus pratique et plus sécurisant
vous savez pas quoi ? j'ai le reste du bloque-piston qui a peter dans le cylindre encore bon pour r'ouvrir mdr -
pense aussi a un jeux de galets et rssorts d 'embrayage t la clé pour démonté la clochehe d'embrayage -
le tcnigas trek st pas cher ou regard d'occasion après -
j imagine bien ta reaction quand ca a perce le bruit que ca a fait mdr aller met nous un pot detente la dessus fouille leboncoin ou le tecnigas trek a 87€ sjr scooter center -
scooter mbk - yamaha booster next doit monter dans les tours pour avancer
nathan 2917 a répondu à un(e) question de Dikaz dans Variation et transmission
déjà mettre un.variateur d'origine la dessus... -
met déjà une primaire en 16 et une secondaire 15/39 ca sera long -
scooter mbk - yamaha Booster Apple red gold 2.0
nathan 2917 a répondu à un(e) sujet de Booster Apple red gold 2.0 dans Projets Tuning
c'est a toi ou tu connais le gas qui l a ? -
scooter mbk - yamaha Scooter bientôt séparé en 2 mais 2 fils gênent
nathan 2917 a répondu à un(e) question de Onurfous14 dans Moteur et préparation
tu sépare ton scooter en deux ? A la scie sauteuse ? ou tu ouvre le bloc pour change de vilebrequin ? Les fil se debrznche au faisceau ce sont des cosses doit y avoir le démarreur et l allumage -
a geniale cette fourche j'ai 3 potes qui l ont sur booster elle est pas mal et vue qu ils font des roues mieux qu une origine -
il a change depuis autre guidon blanc et neuf les optiques même niveaux moteur ca a changer mon mvt millenium a crame mdr arf la chance j'ai du peindre des truc personne est carrossier chez moi -
je confirme j avais un adaptable il tombe pas en face de la volute mon cylindre chauffe moins depuis que j'ai remit un vrai origine qui est pile emboîte dans l autre -
scooter mbk - yamaha Remonter un Vilebrequin comme ça ? Ou comme ça ?
et met de l huile sur les roulements quand ils sont au congel tu mets dans un sachet et vilebrequin pareil et au montage aussi de l huile de l huile -
mécaboîte New kit suite serrage 88 bidalot
nathan 2917 a répondu à un(e) question de fab325 dans Configuration
je tourne a la scoot run 2 dans mon 70alu rien a redire j avais fait un plein d extralub elle cramer pas j avais de l huile qui sortais de mon pot -
pas tant que ca trop lourd je vais foutre du 4gr
