nathan 2917
V.I.P.
    148
  1. je crois que tu peux pas en tout cas mon mvt millenium c'est ça car le cdi a besoin d'être alimenté pour que sa fasse l'étincelle
  2. mais j'ai pas de dremel je vais esseye a la lime au pire par ce que acheté des 4.3 10e pour rien me ferais chier moi je vais testé 5gr en mélangeant 3 galets de 4.5 et 3 de 5.5 même si c'est pas terrible , mais t'avais quoi comme variateur ? j'ai ressort bleu tendu sur un embrayage conti réglable ( même que motoforce )
  3. ba oui mais javais que ça en rondelle et j'ai un souci mon vilebrequin est comme trop court je peux pas mettre la roue denté du démarreur sinon je peux pas mettre le truc qui va devant la poulie pour le kick il y a plus assez de cannelure la du 4.5 c'est pas mal 5.5 trop lourd , et quand je met poigné à fond au démarrage il part bug 1/2 seconde puis repart
  4. oui mais une fois vendu papiers signé c'est bon fin sauf pour le gas qui achete mdr
  5. non un type origine le fait il y a le conti a 19e
  6. ba ouai la il va sortir son stunt bim contrôle " on peut voir les nums de cadre s'il vous plaît " " a mais mr pourquoi c'ets resouder et par dessus ça va pas ça " PS: chez pas si ils trainent sur le fofo ?
  7. moi sur mon ordi je lit nickel
  8. oui moi aussi je les voit , nickl j'ai un cadre volé vais foutre ces nums ( c'est une blague hein )
  9. ba non au contraire vue t'es pas tout le temps à fond dans les tours le moteur s'use moins vite moi j'avais même gagner en consommation
  10. ba par ce que c'ets un airssal chaque kit est different
  11. et pourquoi ils veulent pas que tu débride ?
  12. j'ai poussée rouge galets 4.5 et rondelle st6 de 0.3mm et les ressort detentue en bleu sur embrayage conti j'avais mit poussée rouge rondelle de bougie ressort rouge tendu et detendu gales 4.5 et sa gueuler au démarrage avant de partir
  13. ouai minimum
  14. surtout avec un 4t mdr
  15. alors la n'importe quoi pour l'huile... et t'es 90 ça m'éttonerais transmi courte et même avec cdi racing et variod ebrider tu dois avoir du mal a touché t'es 80 compteur
  16. la vidéo date j'avais encore les galets de 6gr mdr j'en refait une quand je rentre avec les 4.5
  17. pas sur ac en tout cas
  18. non moi je vois bien top rose pot c16 carburateur 21 embrayage st6 variateur st6 transmi secondaire rallonger allumage mvt dd ou premium et roule oublions pas le vilebrequin renforcé mdr
  19. j'ai un vélo decathlon il fait 15kg frein a disque avant arrière big suspatte a l'arrière ouai bonne peinture je me vois bien monté un top rose
  20. moi j'aimerais bien monté un nitro voir une dt mais je prefererais un nini
  21. après sa sert que pour quand tu passe au banc vue y'en a pas chez moi c'est bon pis tout ça n'empeche pas le bruit...
  22. ba un velo ça fait entre 15 et 20kg donc bon mdrr avec le moteur ça doit faire 45 50 mais juste avce u pot tu t'amuse déjà mais c'est dangereux
  23. marche parfaitement chez pas j'en ai vue plein ça fesait merdé et des fois les flics te dise de repassé au poste avec le pot d'origine par ce que même si tu vas a 45 le bruit change pas lui
