patou80
    7
  1. au pire fait une vidéo caméra embarqué ;)
  2. patou80
    scooter mbk - yamaha Kit 70 corsa polini
    Salut , Oui tu as bien un rodage à faire . ( 300 kilomettre pour kit en alu ) ( 500 kilomettre pour kit en fonte ) pour le poids des galets je dirai entre 3.5 à 5.0gr maxi ressort je te conseil full jaune car tu as juste un pot , un kit 70 . gicleur je ne sais pas .. attend l'avis des autres ;)
  3. patou80
    scooter mbk - yamaha MBK Rocket Kit 50 Malossi Fonte
    Salut , Oui le piston monte et redéssent quand je kick ..
  4. patou80
    scooter mbk - yamaha quoi mettre comme poids de calet
    salut , pour les galets , je te conseil des 3.0gr à 4.5gr max
  5. patou80
    scooter mbk - yamaha Help branchement lumiere Rocket
    Ah D'accord .. l'electricité n'est pas mon domaine .. j'ai un rocket de 2003 et avec ce schémas j'ai refait mon faisceaux electrique a neuf ..
  6. patou80
    Salut , sûrement un mauvais branchement quelque part , ou les ampoule qui est morte . Tien un schémas des couleur et noms des câble avec des chiffres . http://www.scoot-boost.com/Plans/Schemas%20electrique.JPG bonne chance ;)
  7. patou80
    la dépréssion est correct , culasse je l'ai démonté avant hier pour vérifié l'état de mes segment et de mon piston ..
  8. patou80
    scooter mbk - yamaha carburateur Rocket ?
    D'accord , bah je te conseil le 17.5 Dell orto . Voici un lien =>> http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm.html
  9. patou80
    scooter mbk - yamaha Autocollant Yasuni
    un bon coup de peinture sur le pot et il est comme neuf :) Tien une petite vidéo youtube qui va t'aider pour avoir un pot ( rouillé / usé ) en " comme neuf "
  10. patou80
    carburateur est legerement encrassé , je suis entrain de le nettoyé a l'essence et au pinceaux . et ma dépréssion est bonne ..
  11. patou80
    scooter mbk - yamaha pot booster origine
    si tu mets un pot qui n'est du style origine , il faudra changer poids de galets tu baisse de 0.5gr et il faudrai augmenter de 5pts le gicleur . Pot du style origine : conti Voici un lien avec les pots qui sont pour chaque configuration .
  12. patou80
    Salut , Pratiquement tous les carburateur sont compatible . tu recherche du 12 origine ou 17.5 ? ou autres ? tout dépend de la configuration que tu vas avoir
  13. patou80
    scooter mbk - yamaha Démarre plus..
    Bah il faut changer l'axe du kick + le kick .. j'ai payé 15 euros chez mon pro pour le kick et l'axe + montage
  14. patou80
    Laisse la sans autocollant c'est plus beau ;) j'ai le même sur mon deuxieme rocket ;)
  15. patou80
    si tes juste débridé pot / variateur , autant rester en pot origine débridé s'il est encore en bonne état ;) sinon je te conseil les pot ninja xrun qui offre de bonne perf en origine/débridé
  16. patou80
    Salut , kick qui ne reviens pas , ça peut être sérrage .. ou la courroi .. sinon c'est possible que ton kick nage sur l'axe du carter .. en se moment j'ai le même soucie sur mon rocket, mais je suis en pré sérrage ..
  17. patou80
    scooter mbk - yamaha Kit 50 top réglage
    D'accord :) je penser que les nitros coté réglage cétait pareil car les site d'achat de piéce ( maxiscoot ) il y a souvent ( pour booster/nitro ) donc voilà ..
  18. patou80
    scooter mbk - yamaha quelle configuration pour mon spirit ?
    Salut , kit top perf 70 + embrayage stage6 + bougie b9hs + variateur polini + pot yaz r ou technigas + ressort full jaune voir rouge + transmission 14/41 sa devrai le faire .. après je ne suis pas un pro pour les kit 70cc , mais si sa serai moi , j'aurai fait avec cette configuration .. Attend l'avis des autres ;)
  19. patou80
    Salut , non je n'ai pas d'essence sur la bougie quand je kick ( même une 20taine de fois ) . d'habitude mon kick est assez dur ( du style kick de 4t ) mais la même avec 3 doigt j'arrive a baisser le kick sans forcer ..
  20. patou80
    Ah D'accord .. :/ Désolé .. Je disais un peu pret les réglages qu'on fait sur des rocket spirit stunt ect .. je penser que les nitros cétait pareil ..
  21. patou80
    Tout seul , il travail chez mbk
  22. patou80
    scooter mbk - yamaha Besoins d'aide variateur urgent s'il vous plaît
    tu dois sûrement parler du canon ? mets de la graisse et essaie ..
  23. patou80
    les galets sont largement trop lourd .. ( c'est le poids de l'origine .. ) la bride non ne l'a mets pas ;) d'après ce que je voie ( de ton lien ) c'est pour rester en origine mais avec un variateur qui n'est pas d'origine , donc ne fait pas attention au poids et a leurs ressort . après tu peux toujours essayé pour voir les perfs mais je pense pas qu'il seront au rendez vous
  24. patou80
    scooter mbk - yamaha Aide configuration Booster
    salut , pour les galets je dirai entre 4gr à 5gr max , et ressort full blanc embrayage poussé . ( l'origine je pense qu'il peut faire l'affaire aussi )
  25. patou80
    scooter mbk - yamaha réglage de mon nitro s'il vous plaît
    Salut , pot stage6 demande beaucoup d'air , donc le carburateur origine ( 12 ) n'est pas pour ce pot , je te conseil de mettre un 17.5 , et ça peut être aussi le poids des galets , ou le gicleur qui est la cause . nouveau pot = augmenter son gicleur de 5 à 10 points . pareil pour les piéces qui aide à avoir de la perf couleur de bougie noir : trop riche ( gicleur trop gros ) le baisser de 5 points couleur de bougie blanc : trop pauvre ( gicleur trop petit ) augmenter de 10points couleur de bougie marrons brique : Parfait
