patou80
    7
  1. au pire fait une vidéo caméra embarqué ;)
  2. Salut , Oui tu as bien un rodage à faire . ( 300 kilomettre pour kit en alu ) ( 500 kilomettre pour kit en fonte ) pour le poids des galets je dirai entre 3.5 à 5.0gr maxi ressort je te conseil full jaune car tu as juste un pot , un kit 70 . gicleur je ne sais pas .. attend l'avis des autres ;)
  3. Salut , Oui le piston monte et redéssent quand je kick ..
  4. salut , pour les galets , je te conseil des 3.0gr à 4.5gr max
  5. Ah D'accord .. l'electricité n'est pas mon domaine .. j'ai un rocket de 2003 et avec ce schémas j'ai refait mon faisceaux electrique a neuf ..
  6. Salut , sûrement un mauvais branchement quelque part , ou les ampoule qui est morte . Tien un schémas des couleur et noms des câble avec des chiffres . http://www.scoot-boost.com/Plans/Schemas%20electrique.JPG bonne chance ;)
  7. la dépréssion est correct , culasse je l'ai démonté avant hier pour vérifié l'état de mes segment et de mon piston ..
  8. D'accord , bah je te conseil le 17.5 Dell orto . Voici un lien =>> http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm.html
  9. un bon coup de peinture sur le pot et il est comme neuf :) Tien une petite vidéo youtube qui va t'aider pour avoir un pot ( rouillé / usé ) en " comme neuf "
  10. carburateur est legerement encrassé , je suis entrain de le nettoyé a l'essence et au pinceaux . et ma dépréssion est bonne ..
  11. si tu mets un pot qui n'est du style origine , il faudra changer poids de galets tu baisse de 0.5gr et il faudrai augmenter de 5pts le gicleur . Pot du style origine : conti Voici un lien avec les pots qui sont pour chaque configuration .
  12. Salut , Pratiquement tous les carburateur sont compatible . tu recherche du 12 origine ou 17.5 ? ou autres ? tout dépend de la configuration que tu vas avoir
  13. Bah il faut changer l'axe du kick + le kick .. j'ai payé 15 euros chez mon pro pour le kick et l'axe + montage
  14. Laisse la sans autocollant c'est plus beau ;) j'ai le même sur mon deuxieme rocket ;)
  15. si tes juste débridé pot / variateur , autant rester en pot origine débridé s'il est encore en bonne état ;) sinon je te conseil les pot ninja xrun qui offre de bonne perf en origine/débridé
  16. Salut , kick qui ne reviens pas , ça peut être sérrage .. ou la courroi .. sinon c'est possible que ton kick nage sur l'axe du carter .. en se moment j'ai le même soucie sur mon rocket, mais je suis en pré sérrage ..
  17. D'accord :) je penser que les nitros coté réglage cétait pareil car les site d'achat de piéce ( maxiscoot ) il y a souvent ( pour booster/nitro ) donc voilà ..
  18. Salut , kit top perf 70 + embrayage stage6 + bougie b9hs + variateur polini + pot yaz r ou technigas + ressort full jaune voir rouge + transmission 14/41 sa devrai le faire .. après je ne suis pas un pro pour les kit 70cc , mais si sa serai moi , j'aurai fait avec cette configuration .. Attend l'avis des autres ;)
  19. Salut , non je n'ai pas d'essence sur la bougie quand je kick ( même une 20taine de fois ) . d'habitude mon kick est assez dur ( du style kick de 4t ) mais la même avec 3 doigt j'arrive a baisser le kick sans forcer ..
  20. Ah D'accord .. :/ Désolé .. Je disais un peu pret les réglages qu'on fait sur des rocket spirit stunt ect .. je penser que les nitros cétait pareil ..
  21. Tout seul , il travail chez mbk
  22. tu dois sûrement parler du canon ? mets de la graisse et essaie ..
  23. les galets sont largement trop lourd .. ( c'est le poids de l'origine .. ) la bride non ne l'a mets pas ;) d'après ce que je voie ( de ton lien ) c'est pour rester en origine mais avec un variateur qui n'est pas d'origine , donc ne fait pas attention au poids et a leurs ressort . après tu peux toujours essayé pour voir les perfs mais je pense pas qu'il seront au rendez vous
  24. salut , pour les galets je dirai entre 4gr à 5gr max , et ressort full blanc embrayage poussé . ( l'origine je pense qu'il peut faire l'affaire aussi )
  25. Salut , pot stage6 demande beaucoup d'air , donc le carburateur origine ( 12 ) n'est pas pour ce pot , je te conseil de mettre un 17.5 , et ça peut être aussi le poids des galets , ou le gicleur qui est la cause . nouveau pot = augmenter son gicleur de 5 à 10 points . pareil pour les piéces qui aide à avoir de la perf couleur de bougie noir : trop riche ( gicleur trop gros ) le baisser de 5 points couleur de bougie blanc : trop pauvre ( gicleur trop petit ) augmenter de 10points couleur de bougie marrons brique : Parfait
