patou80
    7
  1. Salut , il t'aurai fallu un carburateur 17.5mini mais le mieux c'est du 21mm .. ensuite un pot yasuni style R ou autre pot de détente .. un variateur a grande plage :) ensuite la courroi est peut être usé .. donc quand t'arrête d'accéléré le courroi redéssent , et quand tu raccélere elle dois pas monter entierement .. prend du malossi xspécial ..
  2. d'accord pas de soucie :) 1km c'est bon aussi
  3. Salut , J'ai eu ce soucie aussi :) Nettoie ta mouse de baa ou filtre à air
  4. Salut , Si tu reste entierement en origine je te conseil le yasuni z débridé .
  5. commence avec un 75 et fait une pointe de 2km . ensuite regarde la couleur de bougie :) avec boîte à air - tu fera moins de bruit - tu fera une économie d'essence avec un kit 70malossi fonte + la configuration complet . je fais 5L 95-100km
  6. a ton service :) avec ce kit si tu mets un variateur type " artek k2 , polini hi speed ou autre variateur grand plage " mets toi en full jaune malossi ;)
  7. c'est différent , mais tou dépend de ta configuration , si tu es en full origine prend une boîte à air , si tu es en kit 70cc prend un filtre à air boîte à air : http://www.maxiscoot.com/motoforce-boîtes-a-air-d-origine-pour-minarelli-horizontal.html prend plutot chez ton pro tu l'aura pour 20 euros
  8. d'accord , merci beaucoup!
  9. merci beaucoup c'est toujours 40km de rodage ?
  10. tout simplement ça peut ton ressort qui est défectueux ..
  11. le kit n'est pas neuf .. il a 3.000km .. donc je prend qu'elle côte ? merci de votre aide. quand je prenez un piston j'allais sur maxiscoot , et je choisissez le kit que j'ai , et je cliquer sur " piéce détaché " et je prenez le piston , j'ai jamais eu avec les lettres ..
  12. j'aurai penser au joints spy .. mais bon les scoot a refroidissement liquide je ny connais rien .. j'en est jamais eu .. donc je ne peut pas dire attend l'avis des autres ..
  13. j'ai trouver mon bonheur :) merci . bizare que google ne l'a pas trouver ce site .. par contre c'est quoi les option 1 ? lettre A , B , C ? c'est la première fois je vois sa :o
  14. sans boîte à air ou cornet , je comprend qu'il rame :) il il y a trop d'air qui passe , achete une boîte à air ! tu gagnera des perfs , et tu aura pu de trou :) tu véra c'est magique et ça roule vite , et ça fait moins de bruit ^^ sans filtre à air sa sere a rien de le réglé ^^ tu aura toujours tes soucie :)
  15. Salut à tous , je voudrai savoir si le kit 70 athénas alu était en axe de 12 car j'ai chercher partout sur internet le piston pour booster j'ai rien trouver ... sauf pour mbk 51 mais axe de 13 :o Merci
  16. Pour ceux qui sont d'accord pour la date , mettez " partant " en commentaire . Partant !
  17. salut , tu dois sûrement parler de ta cuve du carburateur . tu dois avoir un soucie avec ton flotteur ou ton pointeau .. démonte ta boîte à air , je paris qu'elle est rempli d'huile ou essence ..
  18. ça peut être aussi le réglage carburateur du boisseaux .. souvent on régle le boisseaux , et quand les réglages carburateur ne fonctionne toujours pas , on monte un peu le boisseaux et on recommence les réglages ..
  19. vue que tu n'a pas de kit , tu n'a pas de variateur , ect .. tu es entierement d'origine d'après ce que j'ai compris le jaune risque d'être un peu trop dur .. le blanc malossi c'est de l'origine mais renforcé vois par toi même : Ressorts d'embrayages ( les 3 petits ) : - Marque Malossi - - Blanc : origine renforcé - Jaune : +50% ressort de poussée MALOSSI : couleur : blanc ____dureté : +15% couleur : jaune ____dureté : +30%
  20. salut , tout dépend si tu as une baa ou un cornet .. Baa = 75 - 80 cornet = 90-95
  21. Cool :) le 2 aout j'ai rendez vous a mbk pour un devis complet ( j'ai pas envie de rouler et que le scoot me lâche a plus de 40km d'amiens ^^ ) 100km j'ai mal au dos pas au cul :P évite les objets ^^
  22. je viens juste de toucher ma paye , je vais changer le câble d'accélérateur et normalement sa sera bon :)
  23. oh yeah :) pousse le au max ;) tant que tu peux démarré au kick , c'est l'essenciel .. sans batterie moi les clino marche ..
  24. salut , tu n'a pas de kit ? tes ressort sont pas a changer . au pire il faudra mettre des blanc malossi . le soucie est ton cornet , sans kit 70-75cc le cornet ne sert a rien .. à part faire plus de bruit , utilisé plus d'essence , et perdre des perfs . remets ta boîte à air ;) et le problème sera réglé :) ( pense a changer de gicleur ) Si tu as mis le cornet normalement il faut augmenté le gicleur , je ne sais pas si tu l'a fait . mais faudra que tu le baisse de 5à10pts Voilà Allez bonne route ;)
