patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha problème variation (galet trop lourd a mon gout)
    Salut , Peut être que tes ressort sont pas assez lourd . Maintenant je tourne aussi en 7gr le scoot se leve tout seul au démarrage , et j'ai une bonne pointe . donc sois change de bougie pour une autre ( par exemple si tu es en br7hs mets du br8hs voir 9 ) Ensuite ressort de poussé full rouge malossi ( embrayage + poussé ) le carburateur est trop gros , mets du 19mm voir 21 max
  2. patou80
    scooter mbk - yamaha Plaque d'immatriculation sur le carter
    ma plaque est sur mon carter je me suis fait arrêter plusieurs fois par les flics . il mont rien dit pour sa
  3. problème avec le rocket pour mon côté .. le scoot a chaud s'éteint ..
  4. J'ai un soucie avec mon rocket ! putin sa m'énerve la ! le scoot roule , mais temps en temps il s'éteint tout seul --' pourtant tout mes durite son propre , réservoir nettoyé , carburateur néttoyé .. sa m'énerve .. Je vais essayé de réglé sa au plus vite .. Sinon sa sera sûrement 14h à Noyon
  5. patou80
    scooter mbk - yamaha dois je mettre un ressort de poussé jaune?
    je voie pas qu'elles sont tes ressort embrayage .. Moi je te conseil Rouge malossi ou Vert malossi ( pour embrayage )
  6. patou80
    sa dois être les ressort d'embrayage a coup sur !
  7. patou80
    Salut, jaune c'est trop moux pour ta configuration :o tu as des rouge malossi ? il se passe quoi exactement ? Qu'elles sont tes ressort d'embrayage ?
  8. patou80
    scooter mbk - yamaha regalge galets sur yamahe neos
    a ton service :)
  9. patou80
    scooter mbk - yamaha >Problème vitesse Rocket.
    bah bienvenue au club , on n'est deux à avoir un soucie de courroi ..
  10. patou80
    scooter mbk - yamaha gros problème aidez moi
    Salut , Sois c'est le câble d'accélérateur , sois tu as un soucie avec le carburateur .. ou peut être segments .. voir galets ..
  11. patou80
    oui j'ai lu pareil .. mais quand je l'ai recu et je l'ai mesuré ( la courroi seul ) elle fesais 15.6mm et elle n'a aucune trace d'usure ..
  12. patou80
    scooter mbk - yamaha MBK Rocket 2011
    br7hs pour du kit 70 fonte sport ?
  13. la bougie c'est trop ... surtout en origine .. mets une br6hs voir br7hs maxi .. ( essaie et dit moi quoi :) sa devrai mieux marché )
  14. patou80
    euh .. j'ai acheter une courroi neuf " malossi xspécial " sur fastscoot , la courroi quand je l'ai recu elle fesais 15,6cm ..
  15. d'accord pas de soucie tien nous au courant ;)
  16. patou80
    scooter mbk - yamaha Pot doppler s3r et pack polini hi speed combien je vais monté
    remets ta boîte à air tu aura beaucoup plus de perf :) les cornet c'est pour des kit qui demande beaucoup d'air ( certain kit 70cc , et les kit 75+ )
  17. Ah je viens juste de penser :) bougie qui est trop petite :D ( exemple tu as une bougie br5hs ) bah il faut tu mets une br7hs ;) sa mets déjà arriver . et encore hier j'ai eu se soucie la aussi ;) les bougies m'ont eu 2x , donc il y'aura pas une 3eme fois ^^
  18. Oui je connais Corbie & Albert :)
  19. patou80
    oui , c'est ce que je penser aussi .. j'avais l'envie de mettre la b9hs mais il parait qu'elle chauffe trop .. donc pourquoi pas la br9hs
  20. T'en fait pas . on fera des pause , ( je suis en refroidisement a air moi , donc c'est encore plus grave , surtout avec un kit 70 ^^ )
  21. patou80
    scooter mbk - yamaha > Aide pour esthétique Spirit 2004.
    Oui sa sera trop salissant ..
  22. patou80
    NitroZ a parler surtout pour les nitro ect .. mais booster c'est moins puissant . il faut full blanc malossi ( +15% pour ressort de poussé , et origine renforcé pour embrayage )
  23. patou80
    scooter mbk - yamaha Kit mxs
    Salut , Bah avec un carburateur de 19mm ... bof bof .. je te conseil plutôt le Stage6 24mm PWK . changer le pot pour un c16 , ressort full rouge malossi je pense a 115-120km/h compteur gps ( pour le mxs )
