patou80
    7
  1. salut , tu peux garder tes ressort d'origine , ou au pire te mettre en full blanc malossi ;)
  2. si c'est côté allumage , je voie pas le rapport avec le carburateur .. surtout qu'il est de l'autre côté .. C'est peut être ta volute qui tape de temps en temps sur ta pouli d'allumage quand le scoot vibre trop .. elle dois être mal fixé .. ou le cache cylindre qui est pas bien enclanché avec la volute et sa claque quand sa vibre trop ..
  3. C'est un polini hi speed en 7gr ( galet plus léger sa gueule trop et sa avance pas .. ) mes réglage sont plutôt bon .. ça peut encore allez . mais tant que je roule assez vite avec de bonne reprise , bon démarrage ect .. ça me va ;)
  4. Salut , J'ai fait avec des ressort jaune ( poussé + embrayage ) le scoot avance moins .. avec un embrayage malossi ( full malossi ) il a du mal a prendre ses tour ( 0 à 20 km/h ) en 3-4 sec et ensuite il sélance .. Vitesse de pointe 65-70 max .. J'ai perdu beaucoup de vitesse avec .. et je fais 70km/h max aulieu de 85km/h en full rouge .. Donc j'ai remis mon embrayage Stage6 rouge.. avec le rouge je suis toujours en haut régime et je monte très vite en tour , donc je vais rester en rouge!
  5. Salut T'aura beaucoup de mal de trouver complet .. Prend les carénage BCD rocket ;) http://www.easyparts.fr/showarticles/0-968/Toutes_pi%C3%A8ces.html regarde sur ce site pour les autres carénage :)
  6. patou80
    filtre à air
    Salut , Les trou ne sont pas forcement a cause de la boîte à air . Enfin bref . garde ta boîte à air , surtout pour du kit 50 ! il te suffi juste de trouver le bon gicleur ( si c'est vraiment lui le soucie ) ou de refaire un réglage carburateur complet !
  7. Salut , Il aura aucun soucie :) ça passe tout seul , et sa ne cause aucun soucie . Il faudra juste que tu nettoye bien ta durite d'huile pour évité qu'elle se bouche :)
  8. patou80
    Pot rocket
    Salut , Le pot se choisie selon la configuration .. tu serai pour kit 50 ou 70cc ? ( il sont presque au même prix )
  9. Salut , regarde la couleur de ta bougie ! nettoye ton carburateur la mousse de boîte à air et c'est repartie
  10. mets du wd40 sur le ressort de kick et c'est repartie
  11. Salut , ta bougie est bien de couleur marrons/brique/belge ? ton réglage carburateur a était fait ? tes galets ne sont pas carré ?
  12. Ah d'accord , Vue je suis en rouge malossi ( mbk mon confirmé ) je penser que en mettant un ressort jaune , le ressort allez se plié tout de suite et donc le moteur gueulera en roulant a 30-40km/h .. par exemple comme si je mettai des ressort blanc malossi . faudrai j'essaie sa :) et je vais aussi faire une vidéo pour montrée comment tourne mon scooter actuellement . Merci de vos conseil !
  13. ouais :(
  14. je pense que le carburateur 17.5 développe pas assez est c'est sa qui me bloque dans les 75-80km/h .. mais après c'est pas du sport sport .. donc je ne sais pas .. je suis perdu , à part sa je voie pas .. Ou vilebrequin .. car déjà quand je kick , j'ai souvent des retour de kick ( le kick remonte mon pied tout seul d'une puissance .. ) et le scoot galère un peu a démarré .. ( besoin de 5 à 10 coup de kick pour démarré )
  15. oups ^^ j'ai pas vue qu'il avais un kit 70 ^^ bah en gicleur mieux vaux commencer par du 80-85 avec baa
  16. salut , ma courroi dois avoir 30km , réglage carburateur est parfait ! mon ressort de poussé est rouge , mais je pense pas que sais du malossi il est pas si dur que sa .. mais je voie pas qu'elle ressort de poussé sa pourrai être .. il y a pas de marque écrit sur le ressort ..et le tnt est trop moux ( +22% ) donc ça peut pas être du tnt Baa je la néttoie 1x par semaine . mon kit et parfait aucune raillure comme neuf même s'il va bientôt avoir 1.000 km le kit malossi fonte marche parfait . mais c'est quelque choses dans ma configuration qui dois pas être bons .. et si jamais mon ressort de poussé c'est du rouge malossi . bah il se compresse parfaitement . donc si je mets du jaune il va plus gueuler que avancer .. Je ne suis pas pour les kit en alu .. sa demande trop d'entretient .. j'ai un kit 70 athénas de côté .. et un kit 77cc athénas alu axe 12 .. mais je préfere rester en fonte ..
  17. Salut à tous , J'ai un kit 70 malossi fonte ( voir le lien =>>> ) http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-33630.html Avec ce kit + ma configuration ( dans la signature rocket 2011 ) je roule a 80km/h max ( je fais que 60 kilos pourtant ) je voie pas d'ou est le problème .. j'ai essayé avec tous les réglages galets de 3gr à 8gr .. j'ai un bon démarrage est arriver à 10km/h il fonce sec jusque 60 ( en l'espace de 4sec ) ensuite il est un peu long avant d'arriver a 75km/h pour ensuite arriver à 80km/h avec beaucoup de mal .. Que pourrai-je changer dans ma configuration pour pouvoir les dépassers ? Ps : avec mon kit 50 dr fonte ( type origine + ma configuration ) je roule a 75km/h max .. donc je ne comprend pas pourquoi avec du 70cc qui est loin d'être de l'origine je gagne que 5km/h de plus qu'un kit de type origine .. Merci de votre aide !
  18. Salut , Pour le gicleur je te conseil du 60 voir 70 max ! Blanche = trop pauvre Noir = trop riche Brique/marrons/belge = Parfait
  19. non pas pour ton kit , sa devrai passez sans soucie
  20. Voilà Nitroperfect ta répondu :)
  21. Salut , Non le yasuni R sera bon :) il est discret , et offre de bonne perf . Mais après je suis pas sur car ce n'est pas un booster ... donc je ne sais pas comment sa marche .. mais sinon je te conseil le yasuni c21
  22. Salut , Euh perso ton vilebrequin .. ce n'est pas le top .. je l'ai est il cause beaucoup de soucie en kit 70 ... Je te conseil le vilebrequin doppler endurance ! Ensuite je te conseil une clavette décalé , voir un allumage ! en ressort j'aurai plutot vue du rouge ( sauf si tu veux faire du wheel garde le jaune ) Bonne route ;)
  23. patou80
    Carter chromé
    Je confirme ! Je posséde une boîte a kick TNT est elle est parfaite ! elle tien très bien , elle est très classe , et jamais eu de soucie avec !
  24. le cloche est coincé :p et j'ai cassez mon arrache volant :rheuuu: http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/9/0/1/700x700/sifout1090/rw/arrache-volant-magnetique-diam-36mm-a-80mm.jpg
  25. Prend une bougie BR7HS sa sera parfait :)
