Fransisco'™
Tout ce qui a été posté par Fransisco'™
  1. Fransisco'™
    bougie
    B8es culot long < ou BR8HS si tu es en origine
  2. Fransisco'™
    huile
    Prends pas de la total ! Prends de la castrol qui est pas trop chère et une très bonne marque d'huile
  3. Tout d'origine ? débridé ou pas ?
  4. Prends en un d'occasion j'ai eu un doppler s3r pour 60euros
  5. T'as configuration ?
  6. essaie avec une autre bougie, nettoies ton carburateur et nettoies ton réservoir.
  7. Variateur, carburateur, embrayages, cylindre .. etc
  8. Oula .. Change de suite ton gicleur si tu met un pot détente sinon le risque de serrage est important je te conseil d'augmenter ton gicleur d'au moins de 5 à 10 points et change tes galets pour que ton variateur soit accordé au pot.
  9. Pour le gicleur commence par augmenter de 5 point ( d'origine c'est un 70) tappe une pointe et vérifie la couleur de ta bougie. Blanche --> Augmente de 5 point et Marron/crème --> Garde le gicleur pour le reste met toi en full blanc pour les ressort et 5grammes pour tous les galets.
  10. Cela peut être ta bougie qui est foiré ?.
  11. Salut, Je possède un ludix avec pot doppler aussi je peux te dire sa bombarde. Autant te dire que un doppler de nitro ne passera pas sur ton scoot.. Le tt Est vraiment bas de gamme tu gagneras pas de vitesse ou très peut (3/4 km/h) et de l'accélération. Moi je te conseil d'acheté un Yasuni Z ou Bidalot s2 ou Doppler s3r.
  12. Tu recherche surtout l'accélération ou la pointe ?
  13. De quelle couleur est ta bougie ?
  14. un bon nettoyage carburateur et changement de bougie (nettoie par la même occasion ton réservoir d'essence en le vidant et le rinçant avec de l'essence)
  15. Pur le carburateur oui il faut faire des réglages, le Variateur quand tu l'échète tu as déjà tout compris (galtes, ressort de poussé..) Il te reste juste à prendre des ressorts d'embrayages.
  16. Vérifie la couleur de ta bougie: Blanche --> Augmente le gicleur ||| Noir --> Baisse le gicleur
  17. Tu peux mettre un carburateur de 17.5 avec un variateur genre artek, tu pourrais faire du 85/90 compteur avec une bonne accélération.
  18. Moi quand ça fait sa je coupe le contact, Je kick plus de 10 fois et en même temps que je donne des coups d'accélérateur pour pomper l'essence, essaie de faire sa.
  19. Trop riche, met un 75 tappe une pointe et tu regarde la couleur de ta bougie
  20. Personne pouvant m'aider ?
  21. Tes galets qui se promènent ou ton correcteur de couple voilé, ou joue fixe voilé. ça peut venir de pleins de choses différentes
  22. Fransisco'™
    Choix scooter
    Je t'aurais bien proposer le ludix blaster mais il y a pas de coffre malheureusement. Sinon le rocket et le Nitro et le mach g liquide qui possède le même moteur qu'un nitro. Il il y a un coffre sur stunt mais vraiment pas grand, il ne permet pas de ranger un casque. Sinon le Ovetto est bien mais il y a pas trop moyen de le personnalisé.
  23. Bonjour, Chez moi chez un petit ludix one et je voudrais lui installer une paire de néon à leds. Je voudrais savoir si il était possible de le brancher avec un interrupteur en partant de la batterie et si oui comment ? Voici le produit en question: http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/ampoules/paire-de-tubes-neons-a-leds.html . Est ce que j'ai besoin de d'autres instruments pour les faire fonctionner comme un transformateur ou je peux les brancher direct sur la batterie ? Merci d'avance.
  24. 85 km d'origine ? Je veux bien Un sr moi aussi :ouf:
