lordSSS ace
1 abonné
À propos de lordSSS ace
  • Date de naissance 09/10/1991
    martinique
    mbk nitro 2016
5205 visualisations du profil
Succès de lordSSS ace
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
73
  1. 90kmh avec un pot detente a la rigeur , en full stock impossible de dépasser 80kmh
  2. Lol gros delire , si ca marche pour lui tant mieux ...
  3. J'en vois posser des kit 70cc avec carburateur d'origine sans retoucher les gicleurs
  4. Yasuni r city avec réglage variateur 5,5gr environ et gicleur +10 en moyenne
  5. Et le radia respire comment
  6. Pas mal , pot most 90 ca doit être pas trop mal dessus
  7. Ok , si ca mouline c'est que c'est trop léger , la j'ai tous reglé au poil , je n'aime pas que ca gueule plus que ca avance ..je vous dirais a combien ca tire avec ma configuration puis j'attendrais que ca casse pour prendre un full pro race 3 ...
  8. Ces le mini 300km sur du fonte , je suis passé au réglage varia , carburateur et la pas moyen de le rendre plus coupleux comme tu me l'avais dis ... Concrètement se cylindre est mou , j'ai l'impression d'avoir un cylindre de série préparé ... j'ai du rouler trop de kit high end donc ça me choque ... Bougie neuve après une pointe
  9. OK , je trouve qu'il à le même comportement que le cylindre d'origine , très linéaire .. je suis à 280km de rodage avec , plutard je vous dirais comment il réagit une fois régler.. peut-être que je changerais d'avis.
  10. Le s3r est déjà pas mal d'après ce que j'ai pu lire , le c16 ces le must effectivement ... ca fais un moment que t'arrive pas a trouver un bon réglage , bizarre .. je trouve ces kit simpliste pourtant
  11. Ok , j'ai pratiquement la même configuration .. tu pointe a combien sans faire la planche ?
  12. Oui j'ai lu ton post , le Stage6 est plus puissant donc j'ai cru faire une bonne affaire ... je fini mon rodage demain normalement et je verrais pour le rendre plus nerveux
  13. Quel carburateur ?
  14. Si j'avais su ça plutôt je ne l'aurais pas pris ! Le relief est montagneux ou je vie et ce n'est pas pratique .. je suis deg ... je pensais qu une fois le rodage fini avec carburation et variation réglé au top j'aurais eu un avion
  15. 210km de rodage en 3 jours , il faut encore résister ... le kit commence à répondre même en sollicitant que la moitié de l'accélérateur mais je m'attendais à plus quand même ... Ça manque de couple comparé à un DR que j'avais
