Tout ce qui a été posté par SAP1C
mécaboîte idée sur ce type de carburateur
SAP1C a répondu à un(e) question de beerus sama dans Admission et carburation
Moi je te conseille un 19 pour avoir une marge si tu veux passer à un 50cc alu plus tard ;) Mais si tu reste comme ça le 17,5 sera bien. -
autre scooter débrider un Honda vision 50 4 Temps
SAP1C a répondu à un(e) question de Alexis95870 dans Configuration
sûrement un fil à déconnecter au cdi, je chercherai si je peux pas trouver un honda vision pour voir à quoi ça ressemble à l'interieur. Sinon une nouvelle sorte de bride mais je pense pas -
scooter mbk - yamaha Bruit bas moteur Nitro
SAP1C a répondu à un(e) sujet de kevin250r dans Diagnostic de panne
Le joint spy de vilebrequin peut être, vérifie le -
mécaboîte Problème accélération et réaccélération quand je retrograde.
SAP1C a répondu à un(e) sujet de Le siffleur du 80 dans Diagnostic de panne
Tout dépend de ta configuration et de ta couronne, mais si tu veux plus de patate et moins de pointe, oui, change par un 12 ou un 13 -
Règle ta vis de richesse d'abord pour ta réaction, si elle a du mal, c'est pas l'embrayage, sinon ton moteur gueulerai avant de réembrayer. -
scooter mbk - yamaha Problème suite a des coupures d'accélérations
SAP1C a répondu à un(e) sujet de alex25 dans Diagnostic de panne
Ça va peut être l'atténuer mais il sera aussi mois gros, et ça fait vraiment du bruit que si tu le tire tous le temps suffit de pas conduire comme un bourrin ;) -
Met le kit 70 athéna alu, et la boîte à air laisse l'origine, ça va rien changer -
scooter mbk - yamaha problème de carburation après avoir change la boîte à air
SAP1C a répondu à un(e) question de brice7713 dans Admission et carburation
Je pense qu'il faut que tu augmente ton gicleur de 3 à 5 pts, mais je suis pas certains je ne connais pas cette boîte à air donc attend une confirmation -
mécaboîte Gicleur 115 trop petit?
SAP1C a répondu à un(e) question de SAP1C dans Admission et carburation
Je crois que je suis à 3 tours à peu près -
la bougie est vraiment blanche là :/ -
D'accord je vais aller acheter des gicleur (5,7,10 pts en plus c'est bon?) -
Salut à tous, j'ai un soucis sur ma rieju smx, configuration origine, juste pot léovince v6, carburateur de 16 et gicleur de 115, mais je suis trop pauvre, est-ce que j'augmente le gicleur ou c'est un problème autre part? Une autre question, mon aiguille est au deuxième cran en partant du haut, c'est bon selon vous? Merci à vous :)
scooter mbk - yamaha accélération ?
SAP1C a répondu à un(e) sujet de anthony66 dans Diagnostic de panne
Mais si tes galets sont trop lourd ton scoot arrive pas à prendre de la vitesse donc tu peux perdre de la pointe :) -
mécaboîte Clignotants qui clignotent, mais les 4 à la fois.
SAP1C a répondu à un(e) question de SAP1C dans Electricité
Bah j'ai vérifié tout mes branchements pourtant, c'est pas bien compliqué des clignotant en plus :/ -
scooter piaggio - gilera problème phare avant
SAP1C a répondu à un(e) question de wallarman dans Electricité
La masse c'est le fil noir ;) -
D'accord je vais essayer mais faut que je démonte le compteur et tout? Ou y a un branchement directement dessus? -
C'est changé j'ai mis un chaft -
SAP1C a posté une question dans Electricité
salut, j'ai monté des clignotants à LED, des tun'r à l'avant et le phare str8 clignotant intégré à l'arrière, tout marche mais quand je met mes clignotants, les deux clignotants que j'aurais mis clignoteront plus fort, mais les 4 clignotants clignotent quand même. Autre problème, il ne s'éteigne pas vraiment, ils perdent en intensitée, puis réaugmante, puis reperdent etc... Si vous avez la solution, ce serait cool :P Merci d'avance :D -
Mon avis rejoins celui des autres, elle est magnifique :)
essence ou mélange fly 50 4t de 2007
SAP1C a répondu à un(e) question de vincent69170 dans Deux-roues
C'est un 4T pas besoin d'huile, juste de l'essence :) -
Parfait merci :cool2:
Oui mais j'aimerai savoir si elle est volée avant de l'acheter x)
Et comment je peux savoir si cette moto n'a jamais été volé ou quelque chose comme ça?
Salut à vous, J'ai pour projet d'acheter une épave pour la remonter à neuf, et j'en ai trouvé une non immatriculée, elle n'a pas de carte grise non plus (une rieju spike de 2000) donc je voudrais savoir si il est possible de la faire immatriculer ou non, et si oui, comment. Merci de votre aide :)
mécaboîte Moteur qui cale, manque de compression
SAP1C a répondu à un(e) sujet de SAP1C dans Diagnostic de panne
Je sais pas un mélange de caoutchouc et de plastique cramé c'est pas commun quoi
