Cèd2974
Tout ce qui a été posté par Cèd2974
  1. Slt à tous, dites moi klk1 aurait une astuce pour remettre un piston dans le cylindre les segments empêche de rentrer correctement, franchement ça me fait chié de payer 70€ juste pour remonter un cylindre quoi,
    Alors si klk1 connais comment faire sjuis preneur.
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      donc à mon avis segment trop long fait comme sur la vidéo
      pour vérifier
    3. Cèd2974
      Cèd2974
      Ouais c'est exactement ça Jacques trop long je viens juste de vérifier v le limer un petit peu comme sur la vidéo ;-) c cool merci.
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      sont pas tous con les vieux :D
  2. Recherche technique pour visé sans clé dynamométrique s'il vous plaît.
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. jimmy@
      jimmy@
      faut sérré un 1/4 de tour avant que ça casse :D
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      moi je serre jusqu'à ce que je dois forcé et après je forcé 1/4 et pas eu de souci
    4. Cèd2974
      Cèd2974
      Clair nette et précise, je vais essayer ça sans tout faire foiré car je vais pas mettre de kit pour l'instant v changer tte les pièces d'usure n'est qu'à 8000klm seulement je suis pas pressé d'atteindre les un cinq zéro klm lol
      Merci les gars toujours la quand il y a besoin c cool.
  3. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera Fixation de pot cassée
    Ouais et genre renforcer yen a?
  4. Cèd2974
    J'y suis parvenu à l'enlever ce fichue goujon cassé maintenant il me reste plus qu'à remonter tout ça avec des joints neuf, Avec un cylindre d'origine je peux mettre qu'elle piston? Obligé de remettre un d'origine ou pas.
  5. Moi aussi j'ai eu un problème de ce type j'ai deviser la cuve et y avait de l'eau dedans.
  6. Cèd2974
    Fait c**** j'arrive pas à l'enlever il est trop court
  7. Cèd2974
    Et comment voir si il est rayé nino? Une fois démonter on voit si ou pas! Voilà la vrai foto, la je vais le démonter carrément c ma première fois sur piapia lol. Cylindre nrg une fois démonter. Sur la culasse si j'enlève le régulateur de liquide ou chez plus comment ça s'appelle sa changerai quoi?
  8. Slt à tous est que maxiscoot fait des livraisons dans les dom stp?
    2. krisdu14
      krisdu14
      Oui mai que pour certaines pièce regards bien en général cela et marque dans le descriptif des article. Je crois que tout ce qui et spray et bombe il ne l'envoi pas
    3. Cèd2974
      Cèd2974
      J'appellerai demain c super les gars encore merci.
    4. 012
      012
      Au plaisir ☺
  9. Cèd2974
    Dit moi si jah rive à le retirer et que je remet mon cylindre d'origine et je change de piston segment et tt il devrait repartir de plus belle nan?
  10. Cèd2974
    Alors toi nino avec ta scie à métaux et tournevis ta dû divisé plein de choses comme ça toi non? Lol c cool merci je vais essayer ça.
  11. Cèd2974
    C le goujon entre le cylindre et collecteur d'échappement. C juste un modèle.
  12. Cèd2974
    Slt Ma fixation d'échappement viens de cassé j'ai poussé transpirer mais je suis arrivé à la Kaza, et ça m'est arrive juste au moment où je donne un coup d'accélération et là pouaaaa le bruit d'une bétonnière J'ai flipper sur le coup tellement peur de serré :-S Du coup comment l'enlever il reste un demi centimètrès qui dépasse?
  13. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera Changement de gicleur après nouvelle pipe ?
    Ah x cool ça.
  14. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera Ampoule h8 pour remplacer feu d'origine
    Slt, Yen a qui s'y connais un peu plus que moi en électricité, peut-on remplacer celui d'origine par celle ci
  15. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera Vis de fixation de pot se dévisse
    Slt tt lmonde dite klk1 aurait une astuce pour que cette vis arrêt de se barrer tt le temps? déjà perdu 2 au moins :-(
  16. Trop fort hier j'ai croisé deux gars avec pti scoot genre chinois à la station ravine à malheur, et la il me dit t c un kit ça non? Je lui répond non c un cylindre d'origine, la tête du gars :-o mdr j'étais sous la cagoule.
    2. Jacques1974
    3. Cèd2974
      Cèd2974
      Sur piapia le cdi on peut le débridé ou c mieux de le changé.
    4. dada65
      dada65
      tu dois le changer complément :)
      c'est que sur les 4T  CHINOIS que tu peux les débrider couper fil " rose " :)
  17. Slt est normal qu'après une distance de 50klm au moins et que dans les côtes j'avance presque plus ou mm pas?
    1. Afficher les commentaires précedents  31 en plus
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      sa sert pas tous les jour donc suffisent
    3. dada65
      dada65
      oui c'est suffisant :),
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      ne pas oublier de huiler quant tu t'en sers
  18. Cèd2974
    Sayer j'ai changé le joint et ça va beaucoup mieux. Comment faire pour éviter un serrage s'il vous plaît?
  19. Cèd2974
    scooter piaggio - gilera réglage après changement de pipe et bte à clapets
    Clapet malossi, et le bruit de quoi?
  20. Salut à tous, voilà je viens de changer de bte à clapet & pipe j'ai remis un joint neuf et tout elle a démarré tranquillement mais ne réagit plus comme quand c'était d'origine. C'est à dire quand jakcelere ça part pas directement je me suis dit que ca pourré être les galets mais j'ai pas essayer seulement régler carburateur car commencer à faire noir, qui c qui peut meclairer la dsu?
  21. Tout ça de magasins nana su seine Ni et n'a point un n'a des joints de pipe d'admission /:-)
  22. Cèd2974
    Ouais je vais essayer de faire ça je te tiens au courant.
  23. Cèd2974
    Oui j'ai tout mis correctement, mais j'ai pas changé le joint il paraissait encore neuve.
  24. Cèd2974
    La il y a un souci il démarre plus il a démarré une fois et après plus rien, si c mal mise les lamelles ça démarre pas non?
  25. Cèd2974
    Slt à vs, voilà aujourd'hui j'ai changé les lamelles à clapet et la pipe Est qu'il faut changer de gicleur?
testmax
Concours Allumage ×
