SimOOn
Tout ce qui a été posté par SimOOn
  1. SimOOn
    mécaboîte Projet $$$ Tzr-racing $$$
    Tu prends une bombe de peinture noir et une bombe de vernis et c'est bon :)
  2. SimOOn
    Merci c'est sympas :)
  3. SimOOn
    Et une autre :P
  4. Problème de boîte pas d'embrayage, faut ouvrir le moteur
  5. SimOOn
    Juste une petite photo d'ensemble :)
  6. SimOOn
    photos Mon Bw's Original 2013
    Si les vis pètent tous les 300 kms il doit y avoir un problème, regarde si ton pot est bien aligné à ton cylindre ( j'avais ce problème et je devais rajouter des cales sinon les vis se barraient toute seul )
  7. SimOOn
    mécaboîte Gpr Red Racing
    Tu as prévus de faire quoi niveau esthétique parce qu'elle est déjà superbe comme ça :)
  8. SimOOn
    Waouou superbe cette GPR :D
  9. SimOOn
    Oui je suis enfin de retour :P J'ai pas trop d'avis fondé sur le 80 furytech donc je verrais par moi même ( ça peut que mieux marcher que mon 50 alu actuel :P )
  10. Ben tu risques pas de trouver beaucoup d'acheteur si tu réagis comme ça ...
  11. SimOOn
    Ton moteur à morflé :P autant racheter un piston/cylindre bon marché
  12. kit 80 furytech à la maison :)
    2. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Furytech c'est une petite marque, mais sa tourne bien en 70 sur un nini.
    3. iZi
      iZi
      Rage pas merci :D
    4. SimOOn
      SimOOn
      C'est une marque qui a pas trop fait ces preuves encore mais c'est normal et d'après ce que j'ai entendu il à les mêmes conceptions que le 80 barikit fonte
  13. SimOOn
    Bonsoir, bonsoir : Mon kit 80 furytech est enfin arrivé :D Il me manque un bon vilebrequin encore et ça pourra enfin tourner :)
  14. Il me faut un vilebrequin et je souhaiterais le voir avant mais ça veut pas dire que je vais le prendre, quand on met des pièces en vente on s'assure du minimum je vais pas te dire je le prends alors que je l'ai pas vu
  15. Photo du vilebrequin barikit s'il vous plaît
  16. Personne n'a de vilebrequin am6 costaud à vendre ?
  17. SimOOn
    mécaboîte Kit pour cette configuration
    Un kit 70 ne se voit pas à l'oeil nu hein :P et il y a des kit 70 qui poussent autant que des kits 50
  18. SimOOn
    mécaboîte Problème Moteur
    Regarde ta bougie, ça te donneras tout de suite une indication :)
  19. SimOOn
    scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 accélère tout seul
    Prise d'air éventuelle, vérifie ton admission
  20. SimOOn
    mécaboîte problème d'embrayage sur xp6
    Ben le new fren si il a déjà roulé et que tu passes une catégorie au dessus c'est normal et le top perf n'est pas du tout prévu pour de gros kit
  21. SimOOn
    L'embrayage new fren à aussi laché en quelques kms ? moi j'ai le bidalot qui marche très bien en attendant mon 80 furytech mais le most j'ai vraiment entendu du bien de cette embrayage
  22. SimOOn
    L'embrayage top perf kevlar ne tient pas pour un kit comme celui ci, essaie l'embrayage most ça devrait tenir
  23. http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/570912952.htm Les carters ont besoin d'^tre travaillé pour ce vilebrequin ? ou ça passe carters d'origines ?
    2. vincentnini2011
      vincentnini2011
      alors déjà il marque que c'est pour le top 86cc donc course 44. Et sur ami il passe nickel sans retoucher les carter
    3. SimOOn
      SimOOn
      Le gars me dis que ça passe sans toucher les carters mais j'ai quand même un doute :p
    4. vincentnini2011
      vincentnini2011
      T'as pas besoin de toucher les Carter sa rentre sans modif. Mais à mon avis il s'est gouré c'est course 44
  24. SimOOn
    mécaboîte 21 DO sur Origine ?
    ça reste inutile d'investir la dedans avec un moteur non préparé
