weywey45
Tout ce qui a été posté par weywey45
  1. weywey45
    scooter peugeot Quel kit pour ludix blaster (liquide) ?
    Le barikit 70 fonte ? Il existe pour lc ? Et le malossi fonte ? Du coup Nathan pour mon embrayage je les fait à la peteuse ses tellement plus facile les ressort son un peu trop dur ça se sent mais j'ai gagné un peu
  2. weywey45
    je me suis mal exprimer je compte mettre un carburateur de17.5 mais je ne veut pas toucher au vilebrequin
  3. weywey45
    Re quel kit airsal me conseillez vous sur mon ludix blaster avec pot tecnigas trek ressort de poussée origine mâchoire d'embrayage polini avec ressort bleu de l'embrayage polini pour un max de 170-180€ ? Sachant que je ne veut pas changer de vilebrequin et monter un carburateur 17.5
  4. Re quel kit airsal me conseillez vous sur mon ludix blaster  avec pot tecnigas trek ressort de poussée origine mâchoire d'embrayage polini avec ressort bleu de l'embrayage polini pour  un max de 170-180€ ? Sachant que je ne veut pas changer de vilebrequin et monter un carburateur 17.5
    2. dada65
      dada65
      ouvre toi un sujet ;) partie préparation  moteur
      perso le top perf fonte 70 et un très bon kits idem pour le polini !!!!
    3. weywey45
      weywey45
      D'accord je vais rouvrir un sujet dans préparation moteur merci
    4. dada65
  5. Bonjour à tous je me tente à mettre un kit 50 sur mon ludix mais j'aimerais ne pas en avoir pour plus de 150€ juste le cylindre piston que me conseillez vous ? https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-kundo2.html j'ai vu sa es ce que c'est un kit ? Des avis sur ce cylindre piston ?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      plus reputer que ta marque la je l avais jamais vue encore
    3. weywey45
      weywey45
      J'ai vue kendo (krd )
    4. weywey45
      weywey45
      Et en airsal vous me conseillez quoi à un bon rapport qualité prix
  6. Salut mon ludix blaster étant en 10" et que j'avais une paire de roue de kisbee rs en 12" j'ai décider de les mettre l'arrière nickel mais au moment de mettre l'avant le disque de la roue du kisbee trop épais il ne passait pas dans les plaquette (le disque du ludix en 10 ne se monte pas sur la la roue de 12 ) que faire à part retrouver un disque de ludix en 12 ?
    2. krisdu14
      krisdu14
      OK bâ soit tu change détrier soit tu trouve un disque loin épais .le disque te coutera moins cher
    3. weywey45
      weywey45
      J'ai regarder les disque sont assez cher je vais essayer de trouver une roue avant de ludix en 12" pour récupérer le disque parce que les disque coûte plus cher que une paire de roue docase
    4. fred82000
      fred82000
      je sais pas ou a tu regarder pour ton disque mais tu en a des pas trop cher sur le net
  7. Salut à tous j'ai essayé de démonter mon embrayage comme on m'avais dit en bloquant une grosse clefs à pipé pour bloquer la roue j'ai tout essayer grosse rallonge de grosse clefs à cliquet gros axe de roue et grosse clefs à pipe mais impossible quelqu'un peu m'aider ?
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      ba ouai obliger d avoir la clé la
    3. weywey45
    4. H4lfg0d_74
      H4lfg0d_74
      Sinon t'accorche un truc dans les trou de la cloche et au bout d'un moment ça va bloque
  8. Salut pour démonter mon embrayage pour changer mes ressort d'embrayage il faut que j'enlève le première écrou de 15mm et faut-il que j'enlève le deuxième gros écrou en 38mm je crois ? Et de quel outil specifiqie à l'embrayage on a besoin pour démonter le premier et le deuxième écrou ? https://www.la-becanerie.com/extras/moteur--cycle/embrayage/cle-démonte-embrayage-38mm-mbkkymcopeugeot.html avec sa je peux que démonter le deuxième écrou ?
    2. weywey45
      weywey45
      Si Il Y A Des outils expres Ses que faire avec autre chose ne doit pas arranger les chose mais j'essayerais quand même merci
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      2 ans que je fais comme ça et au
      aucun problème mon Tkr roule toujours mais depense 30e si ça te rassure d' avoir l' outil expres
    4. weywey45
      weywey45
      Non justement je n'ai pas envie  de dépenser 30€ pour me servir 2fois de l'outil donc j'essayerais comme tu m'a dit merci encore
  9. Salut à tous je compte bientôt changer mes ressort d'embrayage sur mon ludix blaster pot tecnigas galet 6gr ressort de poussée origine les quel me conseiller vous ? ( je n'ai pas envie de dépenser 20€ pour une paire de ressort quoi ) après mon compteur ne marchait plus câble compteur mort j'en ai mis un de kisbee rs qui marchait mais mon compteur ne marche toujours plus des idée s'il vous plaît ?
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      oui dans la théorie sa fera plus beau en plus
    3. weywey45
      weywey45
      Oui ses clair je vais faire sa dans la semaine prochaine. Quand j'ai acheté mon scooter il manquait un clignotant arrière il me l'a donner avec mes il était casser pas sur le scooter fil couper et mes clignotant ne marche pas tu pense que si je ressoude les fil et que je raccroche mon clignotants est ce que sa marcherai ?
    4. weywey45
  10. weywey45
    scooter mbk - yamaha problème nitro full malossi neuf
    Sa mais arriver là même chose sur mon scooter en sortie de virage jaccelerai plus rien des fois sa repartait tout seul un jour il est pas repartie demarais plus fusible griller et il ruptai aussi c'était mon cdi qui était griller ses peut être sa, en espérant t'aider
  11. Re sur mon ludix blaster cylindre conti origine pot tecnigas galet 6gr ressort de poussée et embrayage d'origine.quand je laisse le scooter dehors de ce temps la quand je le démarre le ralenti est haut je le laisse bien chauffer pendant 5minute et je part doucement mais des fois pendant deux trois km il avance un peu moins que d'habitude et fait grrrrrr mais quand je laisse le scooter dans mon garage je le fait chauffer 5minute je part doucement et après il ne le fait pas ça peut venir de quoi s'il vous plaît ?
    2. fred82000
      fred82000
      si tu as un doute et que ton starter et automatique change le ça coûte pas trop cher
    3. weywey45
    4. fred82000
      fred82000
      de rien l'ami et si possible laisse pas trop ton scooteur dehort il aime pas trop le froid
  12. Salut à tous à partir de quelle année les scooter Peugeot sont fabriquer en Chine ?
  13. Salut à tous mon pote à un ludix trend de 2011 pot bidalot s1r galet 5gr ressort de poussée origine il marche bien il prend 85-90 compteur il demande si il mais un embrayage malossi mhr il montra à combien ?
    1. Afficher les commentaires précedents  28 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      et ressort archi dur
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      oui il est plus lourd déjà pesé d' ailleurs pour avoir une idée de poids galet quand je reçois un nouveau variateur je compare toujours son poids par rapport à celui que j' avais. Avec celui d' origine et cylindre d'origine et pot je tournais à 6,5 grammes
    4. weywey45
      weywey45
      Le scooter est en 5gramme ses un peu léger mais il marche bien il va les passer en 5.5 bientôt moi moi je suis en 6gr sur mon lu dix blaster et il marche nickel
  14. Salut à tous j'ai récupérer mon ludix blaster cylindre conti origine pot tecnigas trek galet 6gr ressort de poussée et dembrayage d'origine le scoot marche bien il a juste du mal au démarrage par rapport au ressort d'embrayage d'origine les quel mettre ? Je ne compte pas touché au ressort de poussée
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      ton pro ça peut. le mien en avait mais sur le net t' en trouve plus
    3. weywey45
      weywey45
      Oui mais le prix est plus cher je vais appeler mon pro lui demander si il a des oméga chrome
      Sinon j'ai des ressorts dembrayage bleu polini 3g serait til trop dur ?
    4. ninodu10150
      ninodu10150
      je ne connais pas la dureté des polini bleu. t' as les tnt qui sont pas cher aussi..
  15. Salut j'ai enmener mon ludix blaster avec un cylindre conti je les enmener chez un pro faire des réparations. J'avais une visse casser dans le cylindre il a taroder et refait le filetage je lui ai donner un pot tecnigas trek mais il est pas mal cabosser vers la ou on le mais au cylindre penser vous qu'il m'a dire de le changer ? Si oui je compte mettre un pot conti origine et changer ma transmission par une 15/31 Malossi je croit à combien je montrais ?
    1. Afficher les commentaires précedents  72 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      sont compteur déconne pas mal mais 85 compteur
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      vous avez combien en poids galet d'origine ? moi sur trekker c était 8 gramme d'origine et avec le tecnigas tek et variateur d'origine 6,5 gramme en dessous ça mouliné trop
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      8gr pareil mais c'est pas les même moteur sûrement pour sa et mon pote au tkr je lui ai mit des 6gr avec un yasZ sa mouline pas du tout et il va vachement vite chaque moteur est different
  16. weywey45
    scooter peugeot Configuration Ludix blaster
    D'accord je te tiens au courant de l'évolution du scooter merci beaucoup
  17. weywey45
    Nathan merci
  18. weywey45
    A je croyais qu'une transmis avait une durer de vie ses bien sa Non ce n'est pas un fil vers le carburateur ses un fil vers la batterie ça fait un fil jaune avec un embout bleu et plus rien normalement quelque chose rentre dedans Je n'arrive pas à envoyer de photo
  19. weywey45
    Ses biens sa mais il faut plein d'outils bloqué piston et tout je n'ai pas Et les transmissions du style malossi etc ça fait combien de km sa ? Les fils jaune sur les scooter servent à quoi ? Si un fil jaune mon scooter n'est pas brancher est ce que ça peut venir de sa qu'il ne démarre pas ?
  20. weywey45
    Mais la mon ludix blaster je l'ai acheté y roulait pas il manquait le pot et le carburateur j'ai remis un carburateur de 12 tout remis il ne démarre pas j'ai un fil jaune qui n'est pas brancher à quoi sert il ? ça se change en combien de temps une transmission ? Et en achetant la transmission et tout j'en aurais pour combien ?
  21. weywey45
    Pour changer une transmission il faut démonter le moteur en deux ? Oui les kisbee sont lourd Sur mon ludix blister je comte laisser le cylindre conti mettre un variateur Stage6 sport pro et j'ai vue un pot conti chr v2 doccase et peut être une transmission En changeant de transmission quel est le changement ? Que sa soit en vitesse/accélération /pointe et en consommation ?
  22. weywey45
    Ses trop dur pour moi changer une transmission. D'origine oui vue qu'il y a beaucoup de reprise mais mon kisbee d'origine débrider je le levais bien j'ai mis le pot conti il était bien régler mais dur à lever le conti marche beaucoup en haut régime
  23. weywey45
    OK merci Et si je mets un pot style conti chr vue que ses un pot qui marche dans les tours ça va être dur de pouvoir le lever ? Je pense prendre au moins 90compteir si je mets un pot de détente
  24. weywey45
    Non je prendrai pas 70 compteur j'avais un kisbee rs juste variateur débrider il prenait 70 compteur et j'ai juste mis un pot conti et réglage je prenais 85 compteur Avec le variateur sport plus le pot semi origine et le cylindre conti j'espère au moins prendre 80compteur
  25. weywey45
    Mais le pot giannelli go ses comme l'origine mais il y a pas de bride sa marche mieux que l'origine quand même ? Bien régler je devrait prendre combien a peu près en pointe ?
