Tout ce qui a été posté par Aerochenzo
salut les gars comme je suis en route à repeindre mon taco, j'achete du vernis sur la becanerie mais comme ce site est très vite fait au niveau des description c'est em*****, d'après vous ce vernis est brillant ou pas? j'ai besoin de brillant https://www.la-becanerie.com/extras/peinture/vernis/bombe-vernis-motip-500ml.html
scooter peugeot Scooter qui met du temps à se lancer
Aerochenzo a répondu à un(e) sujet de Aerochenzo dans Diagnostic de panne
Je vais acheter une boîte de gicleur et je vous en redit des nouvelles il y a intérêt qui me tire le cul -
Ce sont des ressorts d'embrayage soft(mou) désolé pour l'erreur, du coup variation c'est ok je pense mais le scooter et assez long à réagir quand il est au ralenti, la vis de richesse est a l'emplacement d'origine et j'ai un gicleur de 60 -
C'est juste au démarrage, après 20kmh il y a aucun problème -
trop de temps^^ -
ce que je ne comprends pas c'est qu'il marchait très bien et d'un coup plus rien -
Ça n'as rien changeais ça commence à me soûler mais quelque chose de bien, ça pourrais venir d'où ? -
Si le strong c'est le hard, on voit clairement sur l'image : http://www.maxiscoot.com/stage-6-ressorts-de-poussee-s6-5217503.html?___store=mxs_fr -
j'ai le Stage6 hard ( c'est le strong ) -
Oui cylindre origine, 23000(mais c'est pas ça il marchait très bien), je pense que oui parce que ma pipe est très légérement fissuré, j'en est commandé une nouvelle avec une boîte à clapets et une nouvelle bougie, je reçois ca demain -
J'ai dit variiateur Stage6 sport pro galets de 5,7, ressort poussé Stage6 strong, ressort d'embrayage Stage6 médium -
J'ai un pot yasuni R, variateur et embrayage Stage6 -
Aerochenzo a posté un sujet dans Diagnostic de panne
yo les gars, Alors aujourd'hui j'ai bricoler mon variateur en y foutant des ressorts d'embrayage moins dur, en désserrant 1 tour la richesse et en y ajoutant une rondelle au canon pour l'allonger. Tout content je l'essaie, un démarrage hyper rapide je commençais à bien lever jusqu'à ce que je rentre chez moi. Le scooter a refroidi environ 3heures, je le rallume et la même problème qu'avant il galère beaucoup à se lancer.. Je ne comprends plus -
scooter mbk - yamaha booster next gen n'avance pas et cale
merci pour ta réponse c'est le carburateur d'origine, mais maintenant il démarre plus du tout comme ça c'est bien Il a un petit tuyau qui n'est relier qu'a un endroit du carburateur (en haut coté boîte à air) par moment il y a un peu d'essence qui y sort -
Il a une boîte à air, sa bougie est marron/noir -
Salut les mecs j'ai besoin de votre aide parce que le scoot de mont pote (booster next gen) navance qua 40km/h, et en d'escente quand il est à 67km/h le scooter à un trou dair et cale. Il a pot yasuni r ou z, embrayage et variateur malossi et un gicleur de 80, j'ai essayé de tourner la richesse de droite et de gauche mais rien change merci de votre aide ! trim.C82F501A-3EBD-4FD1-A104-4725AD51E97C.MOV -
scooter peugeot Trou au début de démarrage
C'est celle ci que je parle: http://www.maxiscoot.com/bougie-ngk-cr8eb-l-sazngkcr8eb.html?___store=mxs_fr Mais je suis perdu puisque c'est pour 4temps. Tu pourrais pas m'en cité qui serait top pour mon scoot? J'ai un pot yasunir r, variateur et embrayage stage6. -
Je vais prendre une cr8eb et cr9eb, mais je doute apparament c'est pour les 125cc et 4temps XD quand dites vous de votre côté? -
Je vais prendre la même mais un point thermique plus chaud je vous en redit des nouvelles -
Tu pense que sa règleras le trou? -
Ma configuration, variateur Stage6 sport pro, embrayage Stage6 sport pro, pot yasuni r C'est une bougie CR7EB sur cylindre d'origine J'ajoute que il pétarade à froid -
Salut les mecs alors voilà j'ai régler ma carburation et me voilà avec ma bougie couleur chocolat. Mais donc il est un mou au 1er temps. Du coup j'aurais pensé à des ressorts d'embrayage trop dur ( ce sont des Stage6 medium sport pro) J'ai également un ressort de poussée Stage6 hard mais je ne pense pas que cela vienne de ça. J'ai des galets de 5,7gr
scooter peugeot Pas de vis de richesse et d'air sur carburateur peugeot ?
Aerochenzo a répondu à un(e) question de Aerochenzo dans Admission et carburation
ça marche niquel -
et si je le bouche ? -
baa = boîte à air
