Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. le black gun est réputé sur les configs légères
  2. oui,je l ai déja fait
  3. pas sur du tout,appel les
  4. donc ton piston normalement se déplace sur 39mm,ton cylindre a course d'origine est fait pour qu un piston se déplace sur une longueur de 39mm,là,vue que tu as un vilebrequin course longue,ton piston se déplace sur une distance de 44mm dans le cylindre,vu que tu as mis une cale et que le piston s arrête a fleur du cylindre,on peut donc ce dire que du coup le piston redescent 5mm plus bas!!t es sure que c'est fiable?surtout en n ayant pas reglé ta chambre de combustion ?franchement je doute beaucoup là
  5. avec une bielle longue le piston ressort aussi!!!elle est de combien ta course d'origine?
  6. euh il y a que moi qui se demande ou passe le piston en descendant?vilebrequin course longue ça va avec un cylindre course longue,a ne pas confondre avec un vilebrequin a bielle longue!!!!
  7. ben; sa copine doit filer un justificatif et dire qu elle l héberge dans un courrier et ca devrais être bon,sauf qu il doit falloir faire une déclaration de perte a la police tout d abord
  8. impossible en 2 temps je pense,a cause de l'échappement,et ta sondes boufferait du mélange sur la tronche,elle ne durerais pas bien longtemps
  9. si il n a jamais fait la carte grise a son nom,c'est mort
  10. colle lui un bloc de nitro et hop t auras la paix
  11. Max Blackbird
    Conduite sous alcool
    merci de tes précisions dada
  12. Max Blackbird
    bizarre j'ai pourtant vu plusieurs articles dans le journal qui disent le contraire
  13. super solide,mais c'est compliqué à faire,à la fin tu as un carénage comme a l origine,mon pote a fait comme ca
  14. Max Blackbird
    et bien non,malheureusement
  15. ben passe ton bsr
  16. 400/600 ca suffit pour des jantes,franchement te prend pas la tete la dessus
  17. Max Blackbird
    même a pied tu perds des points
  18. c'est vachement poussé
  19. j espere que tu ne roules pas sur la route avec cette machine,si t as un carton,avec tes bidouilles sur les freins,les flics ne vont pas te faire de cadeau
  20. ou punaise un ninja superbowl,tu tapes dans le vintage toi!!! tiens,pour le prix,kjme prendrai pas la tete https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjnkciIvePSAhWlMtMKHV5ZDZoYABABGgJ3Yg&sig=AOD64_2s_5uGU7QQe-KN15--UkUL5eJvig&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjW18WIvePSAhUSGhQKHWC2CbUQpysIBA&adurl=
  21. je trouve que ca fait beaucoup,t es sure que ton réculateur fonctionne bien?
  22. biensure que si,il suffit de conduireen chaussette !!!
