Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Max Blackbird
    scooter peugeot Prise d’air, joint spy ?
    52 ça fait petit pour un scooter débridé
  2. Ouah le vieux il a même pas la couleur sur ses photos!!!
  3. Est ce que ta batterie est chargée ?
  4. Max Blackbird
    Augmente la taille de ton gicleur
  5. Max Blackbird
    scooter peugeot Keeway matrix
    Il peut servir d'encre pour un gros bateau Non sans délirer,il a l'air correct, mais il y a du taf pour le remettre opérationnel
  6. Max Blackbird
    MBK booster
    Salut je voudrais pas te casser les pieds mais l'allumage est plutôt à droite donc ce n'est pas de ce côté-là que ça siffle faut que tu nous dises ce que c'est à droite ou à gauche sur ton scooter parce que l'allumage il est à droite si tu démonte le carter kick c'est à gauche
  7. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Plus de reprise
    Quelles sont les pièces exactes que tu as changé
  8. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Problème puissance nitro
    Salut,tu as nettoyé l'interieur du bloc moteur,les transferts,le carburateur,les clapets,la bougie ? contrôlé les joints spy,le joint de clapets,as tu vidé le pot? ce n'est pas les nitro qui sont durs à régler c'est les PWK en admission libre, surtout pour le cylindre qui est dessus pas besoin de passer en PWK un 19 Dell'Orto serait bien plus pratique et fiable une fois réglé avec la boîte à air ça bouge plus Un scooter qui a eu un dégât des eaux il faut tout ouvrir parce que l'eau passe partout et dépose de la crasse au passage et en séchant cette crase reste et empêche le bon fonctionnement(boue,bout de feuille,gravillon...). Fais nous des photos ça sera plus simple pour trouver Côté variation vu que tu vas aller dedans aujourd'hui nettoie bien le variateur dans tous les sens la courroie parce que si tu as du déchet à mort dessus elle va pas contrôle que le ressort de poussée opère bien et nettoies le correcteur, vidange la transmission Je vois que tu as un modèle 2004 as-tu la batterie chargée? As tu bien le fil noir vissé sur la carcasse du démarreur (regarde si les contacts ne sont pas corodé), pareil côté allumage, nettoies le volant magnétique, regarde si le stator n'est pas rouillé,le doigt d'allumeur y tout. Dsl pour le pavé mais les sources d'ennuis suite à ce souci peuvent être multiples
  9. Max Blackbird
    Avis
    Il y a pas de cote officiel Et comme tu n'as pas de photo je peux pas te dire
  10. Max Blackbird
    scooter piaggio - gilera J’ai serré
    Sadique
  11. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Compteur koso GP
    Ça serait pas un voyant de chauffe? Fais-nous une photo de devant sur ton compteur
  12. Max Blackbird
    Avis
    Prends le Si tu as des photos
  13. Max Blackbird
    Peut-être ton faisceau d'allumage qui est coupé dans un coin
  14. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Problème de vis sur embrayage Stage6
    Et demande-moi le gentiment s'il te plaît sinon je viens chez toi te fesser avec une poêle à crêpes
  15. Max Blackbird
    scooter peugeot Segments HS (photo)
    Ça c'est un jeu a la coupe de folie.poubelle
  16. Max Blackbird
    Ah bah il te faut un kit et à ça tu ajoutes un et un avec de bons réglages ça devrait être pas mal
  17. Max Blackbird
    Ça c'est normal il faut que tu et ton embrayage nickel
  18. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Choix marque couvre guidon mbk nitro 2008
    C'est normal les concessionnaires changent les carénages ils font jamais repeindre
  19. Max Blackbird
    J'ai regardé un peu et ton carénage n'est plus fabriqué j'ai regardé toutes les années où les carénage étaient bleu. Ce qu'il faut c'est que tu amènes ton scoot chez un carrossier qui a un spectromètre et qu'il te trouve la teinte la plus proche
  20. Salut j'ai enfin trouvé un cadre de rocket, j'avais abandonné l'idée d'en avoir un!!! Je recherche donc des pièces détachées de toute sorte
