Jacques1974
    11
Tout ce qui a été posté par Jacques1974
  1. Côté joint de pot faut que le cylindre soi bien rond ou un peu ovale mais aucune formes bizarre
  2. Ton cylindre est pas brider coter échappement
  3. Tes clapet c'est des combien ?
  4. oui vue que c'est piaggio ton scooter tu voie google est ton amis
  5. moi il mon niquer sur un kit complet roulement joins psy il m'ont envoyer juste les roulement c'est fils de p.....a presque € 10 le kit un roulement et un joins psy Foix 2 ça fait un peu mal au c....rrd plus jamais même si moins chère !!!!!!!
  6. je n'ai que sa mais pas terrible la qualité de la copie et2manualpt2sm.pdf
  7. si le froid se maintien va falloire changer de bougie en mettre une un peu plu chaude
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      juste pour dire que quand il gel fort je met une b7 a la place de ma b8
    3. dada65
      dada65
      Laisse la br8 elle et déjà assez chaude pour ton moteur
    4. Jacques1974
  8. Déjà 2735 klm de parcours depuis le 5 septembre sa monte vite les klm pour aller bosser
    1. dada65
      dada65
      C'est sa avantage de être en full origine sans kit ;)
      Je me souviens avant avec le rocket je taper 100borne en une journée .
  9. Ok merci
  10. faut pas mégoter sur l'huile sinon faut mieux rouler a vélo aucun risque de serrer lol
  11. le Carenzi Deamon est au même pris que le léovinci tt
  12. sur mon rs je tournai au mélange sa prenais trop de tour
  13. je vais faire le test avec ma mini configuration lol
  14. tout type origine à part le cylindre et le carburateur qui est d'origine
  15. 80 gps c'est la vitesse que je tire avec mon trek
  16. merde y a un truc qui te bride la
  17. je disais pars-que j’avance pas a 130
  18. tu installe un coupe batterie
  19. oui on n'ai loin du conte la
  20. il est pas trop chère ce site http://www.scootpieces.com/Scootpieces-catalogue/Pots-d-échappement/p2pc1.html
  21. je pouvais le toucher dans les 113 balle donc je laisse tombé
  22. merci tom pour une configuration 50 ça passe
  23. ok je suis sur autre piste Pot Carenzi Deamon
