Jacques1974
    11
Tout ce qui a été posté par Jacques1974
  1. Jacques1974
    scooter chinois scooter qui a du mal à partir
    ton père est mécano et il te dépanne pas lol
  2. Jacques1974
    scooter peugeot perte de puissance sur trekker de 95
    oui mais jais peur qui dur pas longtemps vue les klm que je fais
  3. Jacques1974
    la semi synthèse je connais c'est ce que je métait non touche pas a la pompe regarde au niveau de tes clapet voir
  4. Jacques1974
    c'est quoi ton huile ? et ton essence sa viendrai de ton mélange
  5. Jacques1974
    bizarre ta carburation est top ?
  6. Jacques1974
    vérifie ta compréssion
  7. Jacques1974
    scooter peugeot Problème de vitesse sur Jet Force
    regarde ta cuve de carburateur si il y a pas de merde et vérifie tes clapet en gros vérifie toute carburation et remet une bougie neuve
  8. Jacques1974
    scooter mbk - yamaha Plus de puissance mais comment ?
    https://www.youtube.com/watch?v=fzgnwFZ_QRk https://www.youtube.com/watch?v=MKJA-J12jQg
  9. Jacques1974
    moi j'en fait 60-70 klm par jours et je roule a 80-85 compteur scooter j'ai un pot style origine. je tourne en mode origine débrider avec de huile 100% synthétique.
  10. Jacques1974
    j'ai reçu mon cylindre piston et la culasse et ho surprise sur la marque outil de mesure pour la compression reçu
  11.   revue technique  pour -  ZENITH-BUXY - SPEEDAKE-SQUAB - TREKKER-SPEEDFIGHT - TREKKER ROAD
    rta scooter peugeot 50 cc.pdf
  12. Jacques1974
    petit colis du matin ....(c'est pas celui a 50 boules). j'ai déjà remonter mon gicleur et mon aiguille.
  13. peut-être le roulement hs sur du chinois sa m'étonnerai qu'a moitié.j'ai eu un euroka j'ai fait l'avant a 1500 klm
  14. Jacques1974
    je me suis fait un petit extra 20 euro un comparateur de compression j'ai juste fait les segment et une pochette de joint
  15. Jacques1974
    autre scooter configuration de mon 50, gain de vitesse
    chinois égale pas de super perf même en 2 t
  16. Jacques1974
    si je pouvais je mettrait tout en polini comme dans ma jeunesse bon les amis mon scooter revie et remarche nikel la segmentation était fatigué j'ai tout refait a l'ancienne dans les règle de l'art .ajustage des segment avent montage sur le piston . piston dans le cylindre pour le remontage sur le vilebrequin .
testmax
Concours Allumage ×
