Booster84
Tout ce qui a été posté par Booster84
  1. Commande reçu Je monte tout sa demain mais je dois test avec quel rondelle stp ? (je veux que le scoot part direct sans avoir une accélération de ouf non plus et ne pas perdre trop en pointe )
  2. Ok car justement c'est sa le problème , lui trouvé une place ou il fasse pas chier et qu'il fasse jolie
  3. bonjour à tous je voudrais savoir ce que vous pensez de l'application SpeedGauge . Sa donne la vitesse 'réel' ? Merci
  4. Ok test ce qui ton dit en premier et si sa marche toujours pas sa te coûte rien de monter un gp plus petit juste pour testé
  5. C'est vraiment du bon travaille mais ça a l'air vraiment petit mdr
  6. Peut être que ton gicleur et tout simplement trop gros
  7. Salut , tu pourrais nours montré ce que sa donne une fois monté sur ta machine stp ?
  8. 78 compteur scoot c'est vraiment peut je trouve avec ta configuration tout tes réglages sont bon ?
  9. Merci beaucoup , je pensé que sa abîmer quand méme un peu les 'pentes' du variateur mais je vais faire sa ! Petit mise a jour du panier , c'est bon la ?
  10. Ok merci je vais voir du coup !
  11. En malossi il n'y a que 5.1g a la place des polini en 4.9g c'est pas grave ? (sachant que avec 4.4 et 5.6 sa ne marche pas bien) https://www.scootfast.net/galet-malossi-ht-roll-x6-16-x-13-5-1gr.html C'est pas grave si je met des galets malossi dans un variateur polini ? (je pense que non mais on ne sais jamais)
  12. BR6HS tes sur ?
  13. Quand tu dit ta vitesse tu parle compteur scoot ou réel ?
  14. j'ai monté mon starter auto d'origine d'un 12(gurtner) sur un 17.5 dell orto et sa y allait parfaitement après peut être que selon ton carburateur la 'petite plaque' peut ne pas être compatible du coup ton starter risque de se débrancher a cause des vibrations. Le mieux et d'en acheter une
  15. Pas beaucoup de budget ça vaut dire (autour des 100 euro) ?
  16. Tu n'a pas tout simplement oublié de mettre un bloque-piston avant de dévissé ?
  17. Quand on te dit full blanc malossi ça veut dire ressort de poussée et d'embrayage blanc malossi
  18. J'ai rien oublié ? Je commande sûrement se weekend! J'ai rien oublié ? Je commande sûrement se weekend!
  19. Donne ta configuration complète (galets ressorts ect) pour que l'on puis t'aider
  20. @tomMpower @jeff lee @ninodu10150
  21. Car je sais que c'est que je ne serait pas déçu et je voudrais me faire du full malossi plus tard. Pour toi c'est le quelle qui a les meilleur perf ? Il passe sur vilebrequin origine 1000 km stp ?
  22. Merci de vos réponses , du coup lequel de ces trois cylindre et le meilleur (accélération, pointe) Il passe tous les trois sur vilebrequin origine ? C'est coi la taille cage à aiguilles pour vilebrequin origine s'il vous plaît ? https://www.scootfast.net/kit-cylindre-70cc-malossi-fonte-mbk-booster.html https://www.scootfast.net/kit-cylindre-50cc-malossi-fonte-mbk-booster.html https://www.scootfast.net/kit-cylindre-50cc-malossi-mhr-mbk-booster.html avec pot yasuni c16 carburateur 17.5 dell orto et variateur polini Sa comme cage à aiguilles ? https://www.scootfast.net/cage-a-aiguilles-malossi-10x14x13mm.html
