Flo-Rian
    7
Tout ce qui a été posté par Flo-Rian
  1. Bonjour a tous :) voilà j'ai fait acquisition d'un rocket contre un pot Yasuni R de mon ancien ludix .. Evidemment le rocket est dans un état .. ! Place au photo qui date de hier :P Bon niveau moteur je sais pas quoi y faire, car j'ai un bas moteur de nitro avec déjà roulement et joint spy et cale de 5 mm et goujon ! Sur le moteur de Rocket j'ai toute l'admission et joint spy et roulement ! Je veux bien mettre lui de nitro mes c'est les patte d’adaptation qui sont relou à faire, puis sur Vertical il y a pas beaucoup de choix non plus ! Donc si vous pouvez me donner des avis la dessus .. En esthétique sa sera du bleu et blanc :love: J'en dit pas plus mes j'ai déjà 2 jante de nitro dont une qui est prêt a être monté :) Cadre : En blanc Clignotants Av : Fond noir Carénage : Sous selle noir brillant T de fourche noir brillant Boucle Ar rouge Pompe à eau rouge Avec couvercle de pompe à eau noir brillant et polie Carter de kick noir brillant et poli avec kick Bcd repeint en rouge Guidon Street poli par mes soins Fourreau G poli par mes soins et peint en noir brillant Jante Ar poli et peint en noir métallisée Moteur : Bas moteur minarelli H Patte moteur par S-O-L-D-I-E-R monté Roulement et joint spy Athena Cale d'embase 5 mm et goujon Polini Correcteur de couple Gp Merci a ceux qui suivront :)
  2. Oui dommage mes bon voilà j'ai fait le choix :)
  3. Salut bon je c'est que sa vous plaira pas mes je continue pas ! voilà je vais le remonter d'origine et le vendre ! Mes j'ai fait l'aquisition d'un Rocket qui a serrer contre mon pot ( yasuni r ) du ludix ! Donc le projets se fera sur le Rocket ! Je ferme ce projets et j'ouvre le nouveau :)
  4. Salut bon mon objectif est atteint 100 km/h sur plat donc niquel :p Le projets est terminer je le laisse ouvert car je doit peindre le mc et le commodo en noir puis des l'achat de la GoPro je vais une vidéo :) Merci a tous d'avoir suivis cette petite rénovation, en particulier a Paul et Topher ! Je vous tient du reste ;)
  5. Moi je l'avait laisser sur mon Lulu car comme une prise et je c'est pas a quoi elle sert donc bon autant la laisser et boucher avec des durites :p
  6. Mes je bave dessus serieux :p Magnifique :love: :love: Beau travail ;)
  7. vidéo ou photo du petit scoot :p
  8. Ah bah c'est niquel sa :p
  9. Moi ça me le fessait et c’était ma bougie !
  10. Un poil mieux mes il y a mon ressort de poussée qui joue dessus aussi, je pence tester un violet malossi, puis je pence acheter un embrayage motoforce Racing réglable .
  11. J'ai tester 7Gr et je pence que des 6.5 ferai l'affaire :) Puis pour mon gicleur je vais descendre a 85 !
  12. Sympa le Spitro malgré que je suis pas fan de sa ! Mes la ça change au niveau couleur etc .. continue c'est propre :)
  13. Votre avis sur le bruit vous inquiétez pas moi j'aime pas non plus mes avec les flic ça passe mieux ^^ Mes la sur la vidéo on sent les galets léger encore faut je test des 7Gr :)
  14. Merci ça fait plaisir :)
  15. Sinon je mes le cornet mes la non c'est bon je préfère la boîte à air :)
  16. Mince sa bug chez moi aussi donc difficile d’accès ! Ps : Je pence que c'est bon la
  17. C'est toujours mieux qu'avant oui :)
  18. voilà la vidéo ! C’était le test du ressort de poussée rouge Artek que je trouve un peu mieux que l'origine :) Puis la c'est une petite pointe vu que y'avait le virage et avec une main c'est chaud ^^
  19. Bon le dernier carénage Ar a ete poncer et nettoyer donc prés a peindre ! Aujourd'hui j'ai ete acheter une bombe de bleu ( la même bien sur :p ) et des embout de brosse en laiton pour perceuse ! Et voilà le résultat, moi j'aime beaucoup et le carter variation est fini, j'ai commencer lui de l'allumage je pence finir demain :)
  20. Bon je vous fait mijoter un peu ! Car j'ai bosser sur le bloc et deviner :love:
  21. Oui merci Lou :P Bon j'ai une petite vidéo du test du ressort de poussée rouge Artek c'est juste une petite pointe car y'avait un virage au bout ! Je la mes a charger :P
