Flo-Rian
    7
Tout ce qui a été posté par Flo-Rian
  1. C'est pour sa que j'ai fait l'apprentissage ^^ Mes bon demain c'est bon :) Sinon le kit, Carburateurs etc c'est pour quand ?
  2. Ah .. ! :) Bah tu juste a attendre demain ^^
  3. Polissage trop de boulot :p Mes le peindre en noir brillant serai sympa je trouve ;)
  4. Si je commence a 240, 400, 600 c'est bon ? après pour degraisser je passe quoi ?
  5. Le polir c'est du boulot :) Donc je devrait le poncer au combien avant de passer la peinture ?
  6. Salut, de la new's sur le commande du vilebrequin et roulement joint spy que t'on père devait faire ? ;)
  7. Bon aujourd'hui j'ai bosser sur le petit tkr ^^ J'ai polie la poignée de frein Ar et fini le nettoyage moteur j'ai commencer a l'essence et fini au karcher mes le rendu est pas comme le carter d'allumage car la crasse est en qu'elle que sorte rentrer dans l'alu fin vous m'avez compris :P En tout cas c'est plus propre de ce que c'était ^^ Photo de la poignée de frein la sur la photo ça fait bof alors qu'en vraie :love: L'autre poignée en cours .. Les carter chez moi a l'essence Au karcher Ps : Besoin d'avis, vu que les carter moteur j'arrive pas a les récuperer comme je voudrais je pensai les peindre en noir brillant tout le BM y compris le carter de kick avec kick blanc et des touche rouge sur le BM ! Vos avis ? :)
  8. Vends carburateur 17,5 Dell'Orto complet en bon etat ! envoyer un MP pour le prix :)
  9. Ouai il est propre c'est mieux ^^ La commande qui va jespere va pas tarder a être passer est Vilebrequin motoforce Evo, kit roulement joint spy Stage6, joint de carter, Kit 70 Stage6 sport pro, bougie B9HS et allumage motoforce :)
  10. Bon de la new's j'ai démonter mes poignée de frein pour les polir donc je commencerais demain ! J'ai aussi été chez mon pro car ma bougie du Lulu a rendu l’âme j'ai donc profiter pour prendre : Durite rouge, filtre a essence, câble d'accélérateurs ! J'ai une gaine de câble chez moi ^^ Photo Carter allumage presque fini De quoi faire l'electriciter :p Comment c'était avant après Les poignée démonter pour le polissage Les pièce
  11. Ah bah sa c'est de la bonne new's :D
  12. C'est sur mes bon ça va être fait donc bon ! :)
  13. J'irai voir lundi en magasin ! Merci sa m’évitera de frotter :lol:
  14. Salut, oui j'ai regarder la marche bah c'est vrai que elle est bien haute je vais essayer de lisser comme tu ma dit :) Sinon voilà je reviens avec des new's donc j'ai bien avancer sur le scoot hier j'ai nettoyer tout le carter d'allumage et refait toute l'electriciter, je vous dit y'avait des fil il fessait 10 mètre de long ou alors les cosses était entouré de scotch qu'on se sert au college :lol: Aujourd'hui et demain je fini l'autre carter ensuite il restera que le nettoyage des carénage et les poncer et goo pour les commande, comme sa tout sera clean :)
  15. Ah niquel tous sa ! :P Vraiment hâte que tout soit monter :)
  16. Salut bon alors des nouvelle ? :)
  17. J'y regarderais demain a ce que tu ma dit ! De toute facon tous les plan de joint seront passer au papier a poncer pour rendre tout sa propre :)
  18. Salut, tu vas devoir modifier la patte de fixation du cylindre pour le moteur AC dont moi même j'ai ete obliger et un autre membre William je croit a ete obliger aussi sur un Speedfight 3 Ac ! Sinon pour te donner une idée moi sur carburateur d'origine j'avais un gicleur de 62, Galets de 6 Gr, ressort de poussée origine et ressort embrayage 40 % Omega noir ou les chrome 25% !
  19. Bah grave mes bon demain a l'essence et hop ! ^^ J'ai retrouver des cosses donc pour refaire l'électricter niquel faut juste que j’achète du chatterton :)
  20. Bon de la bonne new's ! ^^ J'ai démonter la roue Ar et démonter enfin l'allumage :P2 J'ai été au karcher pour nettoyer les carter, bah tellement que c'est dégueulasse bah même la puissance du karcher a presque rien enlever donc demain je fini a l'essence ! Donc demain vous aurez des photo des carter propre :D2 Photo Face avant démontage des roulement et joint spy et systeme de pompe a huile :) Carter avec roue enlever ! Cliquet avec douille acheter en promo ^^ Au karcher
