Flo-Rian
    7
Tout ce qui a été posté par Flo-Rian
  1. Oui c'est sur ^^ Bon sinon je vous donne des new's dans l'aprem :)
  2. Bien le kit :D Il est toujours aussi magnifique :love: Sinon c'est vrais c'est dommage d'en arriver a le remettre d'origine a cause des vol mes bon si ta pas le choix voilà quoi ! Sinon achete un Ludix Trend 12' ou Tkr ^^
  3. sniff dommage mdr ^^ Bon sinon je viens avec de la new's et de mauvaise new's ^^ J'ai toujours pas réussi a enlever cette foutu vis foirer de l'allumage c'est la dernière vis et comme par hasard elle est foirer :s Bon sinon j'ai démonter joint spy et roulement ! J'ai aussi démonter le système de pompe a huile .. Demain je vais retirer cette foutu vis, un pote me prête sa dremel et je vais chez mon pro pour mettre un coup de clé a choc pour la roue Ar comme sa j'irai a la station lavage pour nettoyer les carter moteur :) Ensuite j'ai regarder l’électricité bah y'a presque toute les cosse a changer même le fil de la bobine HT est couper :rheuuu: Donc avant de vraiment commencer je vais refaire sa et nettoyer et poncer tous les carénage a par la face avant et carénage Ar. après on va pouvoir commencer les commande quand tout sera clean ^^ Photo demain !
  4. Oui bonne new's :) Bon j'attends la commande de demain !
  5. Ah de la bonne new's :) Pour le pot tu avait pas trouver un echange déjà ? :)
  6. Bon de la new's ! Demain je vais nettoyer tous les carénage et trier se qui est a peindre pour commencer a poncer :) Je vais aussi virer l'allumage et nettoyer tous le carter d'allumage ! Je vous ai fait un apercu de la configuration qui y'aura dessus :) Il y aura aussi Cdi Stage6 et Bobine HT . Et la transmission primaire Stage6 13x41 mes sa sera après le rodage sa .. :)
  7. Des avis sur cette transmission : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/transmission-primaire-stage6-13-41-peugeot-speedfight.html
  8. Oui les carénage je les est bien degraisser au produit vaisselle ! Une fois que je les aurai peint je vais passer un coup de vinaigre blanc sa dégraisse bien sa j'avait fait sa pour le Lulu :)
  9. T'inquiete demain je fini les petit detail et je vais voire a brico leclerc si il ont du 1000 ou alors a AD :) après pour le coude c'est vraiment chaud à faire la sa te bousille les main alors que le corp c'était simple ^^
  10. Bonsoir a tous :) ! Donc voilà aujourd'hui j'ai bosser sur le petit Tkr ! J'ai poli le pot il me reste le coude de la cartouche à faire car le coude de l'attache au cylindre je le peint en noir Mat .. J'ai nettoyer mes carénage Ar et le tablier Av .. ce que je repeint pas c'est les carénage Ar que j'ai nettoyer cette aprem et la face Av :) Ensuite cette semaine je vais virer le vis foirer de l'allumage et nettoyer mes carter moteur et nettoyer au produit vaiselle tous les carénage a par les carénage Ar et Av et les poncer pret a peindre :) Photo toute a l'heure car la sa bug ^^
  11. Bonjour a tous ! :) voilà je vends mes pièce de trekker que je vais remplacer par autre choses pour mon projets :) Il y'a : - Jante Av avec disque et pneu en Bon etat et peinture Rouge faite y'a pas longtemps - Jante Ar pneu neuf ou presque ^^ avec peinture rouge faite y'a pas longtemps - Cabochon feu Ar rouge Origine bon etat - Guidon, Potence, poignée porgrip: Rouge Photo dans la journée Proposez vos prix :)
  12. Bonjour a tous ! :) Donc voilà je me debarrase des pièce qui me serve plus car je vais les changer par autre choses ! Il y'a : - Embrayage origine bon etat - Cloche d'embrayage d'origine - Pipe d'admission origine avec adaptateur pour carburateur a montage souple - carburateur 12 montage souple - réservoir d'huile Photo dans la journée ! Proposez vos prix dans le raisonnable :)
  13. Oui donc sa sera se pot la ! Le carburateur 17,5 suffira pas donc sa sera un 21 Dell'Orto ;)
  14. Oui donc je vais garder le Yasuni R j'ai vue beaucoup de personne qui l'ont avec ce kit :) Oui je c'est bien que ça va être difficile ^^
  15. Le top perf Nardo j'y ai penser :) Sinon le Doppler S3R s'accorde bien au 70 j'ai vu de vidéo de ce pot sur du 70 sa marche bien en accélération :) Sinon penser vous que le Yasuni R serait bien car j'en ai récuperer un, faut racheter une cartouche et un ressort de la cartouche et je vais le polir ! Mes faudrait savoir si il s'accorde bien je pense que oui :) Photo
  16. Bon tu l'a passe quand cette commande ? ^^
  17. Le sport pro j'aime pas comment il s'attache au cylindre ! Sa remonte par en haut c'est moche : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-pot-d-echappement-sport-pro.html Voial donc pour finir le Full Stage6 sa sera ce pot la qui est beaucoup moins chere et marche super bien http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-pot-d-echappement-pro-replica-2.html Ou ces pot la : http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/peugeot-speedight-tkr/pot-doppler-rr7-speedfight-trekker-titane.htm http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/peugeot-speedight-tkr/pot-doppler-s3r-speedfight-trekker-evo-noir.htm http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/peugeot-speedight-tkr/pot-yasuni-r-peugeot-black.htm Besoin d'un max D'avis !!!!!
  18. Ah niquel sa :) C'est vrai que pour 50 e ça vaut le coup ^^
  19. Donc oui la motiv est la donc je vais d'abord finir le lulu et commencer en même temps le Trekker :) Sinon le pot Doppler je le trouve Beau et pas chere et aparament pour du 70 il est bien !
  20. Aussi ! :) Donc j'ai juste a me decider ^^ Mes je pense faire sa pour rouler en AllDay's ! J'esseyer de faire du Full Stage6 et Motoforce :) Bon ici j'ai le 17.5 Dell'Orto et le filtre Polini Air Box ! voilà donc sa sera cette configuration bon par contre sa mettra du temps pour finir se projets mes bon ^^
