Tout ce qui a été posté par Flo-Rian
mécaboîte Derbi Senda SM DRD Racing (blue and polished)
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de Pauly dans Projets Tuning
Bien tous sa mes je prefere Stage6 même si c'est fait dans la même fonderie ^^ -
scooter peugeot Trekker Full Black&Stage6 //Renovation ! // variateur Artek K2 Evo Gp et transmission secondaire polini 16/44 Recu P.40//
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de Flo-Rian dans Projets Tuning
Ouai mes faut l'adapter quoi :P Non mes je vais passer le moteur en Lc sa c'est sur sa evitera les Modifs :) Donc reste a me decider sur la configuration ^^ -
Alors la faut que j'y réfléchie ^^ Ou alors garder le BM de trekker et le passer en cylindre LC de speedfight et voir si je peux pas le faire aussi Full Stage6 :) -
C'était celui la :lol: : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/peugeot-ac-et-lc/kit-airsal-50cc-peugeot-buxy-trekker-vivacity-alu.html En fin de compte je change d'avis, Oui encore vous allez me dire :D2 Je le passe en moteur de nitro il va servir pour les run c'est sur la, j'ai bien reflechie ^^ Qu'elle configuration me donnerais vous ? je veux un max d'avis :) J'ai penser a du Full Stage6 Voir Athena en cylindre ! Vous en pensez quoi ? il manque l'allumage ^^ -
On ma dit qu'il pouvait encore servir c'est pour sa j'hesite encore car si je prends pas le vilebrequin je prends sa en configuration et la ça change tout : - Kit 50 Airsal Alu - Vilebrequin Origine avec cage à aiguilles polini et roulement, joint spy C4 Stage6 - carburateur 17,5 Avec filtre à air Polini Air Box - boîte a clapets Doppler Fibre - Pipe d'admission origine - Pack Variation Motoforce Racing ( Joue fixe, variateur, courroie, Galets etc .. ) - Embrayage Motoforce Racing reglabe - Cloche et correcteur de couple origine - Allumage Motoforce - Bougie B8HS Pour les réglage : - ressort de poussée Rouge Malossi - Galets 6,5gr Motoforce - Etc .. Donc la ça fait plaizir sans le vilebrequin :) -
Bonsoir ! Donc je me suis decider sur ma configuration - Kit 50 Airsal Alu - Vilebrequin d'origine ou top perf ? - boîte a clapets Doppler Carbonne - carburateur 17.5 - variateur Origine - Embayage Origine - Courroie Malossi X Special ou Athena - Bougie B8HS - Galets 6.5Gr ressort de poussée Rouge Malossi - Allumage origine - Antiparasite Ngk voilà après pour les ressort galets je verrais au réglage ^^ -
scooter mbk - yamaha Avis Sur configuration All Days
Flo-Rian a répondu à un(e) question de Kevstro77 dans Configuration
La clavette apporte surtout du couple de la patate, en gros tu gagne un peu dans tous les régime et pour 4e ça vaut le coup ^^ -
scooter mbk - yamaha Bw's '02 All Day's Polini Corsa (Sa tourneee )
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de LMichou13 dans Projets Tuning
Niquel alors :D2 :lol: -
Oui voilà ^^ Et après on echangera contre mon Lulu :p -
Salut a toi ! :) Le nitro je le trouve plus confortable et un coffre etc .. Donc je choisirai nitro . La configuration est bien adapter il manque juste une clavette décalée Top perf et une Big Valve ou un equivalent :) -
:lol: après tu vas aller a salbris c'est sa :P2 -
Je l'ai déjà vu la vidéo ^^ Oh oui un spitro :p -
scooter peugeot Ludix Trend WHITE&BLEU 70cc// Avis Bloc Nitro Pour Run P.69 //
Non juste avec mes galets Hs en monter j'avancait plus et j'avais rien en reprise ! -
Ah bon tu appelle sa comment alors ? :huh: Il sont plat sur tous les galets parfois même des creux donc c'est hs puis avec mes nouveau sa marche 10x fois mieux donc bon ! -
Oui bah de toute facon lui il abuse sur ces prix truc de dingue tu verrais ^^ -
Oui demain y'aura encore des photo :) Bah sur Scootfast il sont a 8e donc bon ! -
Va z'y j'aime bien la configuration ça me plait sa :p -
Oui le poste de pilotage on voit pas trop avec les reflet j'en ferait d'autre demain ;) Oui j'ai payer 10e mes galets chez mon pro j'allait pas faire une commande pour sa :) -
scooter peugeot réglage carburateur 21 PHBG
Flo-Rian a répondu à un(e) question de Flo-Rian dans Admission et carburation
Up ! -
Bonsoir, Bon j'ai changer mes galets pour des 6Gr et bah la c'est sur sa leve tout seul ^^ J'ai fini de polir mon guidon et le bout de la potence et j'ai commencer le kick que je finirai demain avec la rectification des rayure sur le carter de kick a gauche ! Je l'ai ensuite en mener au karcher et bah sa lui a fait du bien :P Photo Galets Hs: Les nouveau Et le scoot tout beau :p -
La tenu de route a pas bouger :) -
Cartouche maison ? ^^ carburateur de 21 serai top :) -
scooter mbk - yamaha » Booster Royαl Projecт |✖ BCD RX ; FIN DU ROYAL ✖|
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de 0wned dans Projets Tuning
Oui mes bon sa saurai pas trop vu ! Mes bon en noir sa rend bien aussi ;) -
J'aurai vu rouge pour les grille :) Sinon toujours magnifique ce spirit :) Presser que la roue arrière de nitro soit monter ^^ -
Mdr c'est sur ! Bon voilà a quoi j'ai penser comme configuration en sachant que tu a déjà les disque d'embrayage !
