pierro'43
Tout ce qui a été posté par pierro'43
  1. oui beh ça me faisait pareil ça peter c'est peut être ça
  2. Oui essaie avec ton acien courroie si sa le fait pas c'est que la nouvelle courroie fait pas . c'est quoi la marque ?
  3. tes joints sont bons? J avais eu un problème À peu près similaire est c était mon joint de culasse déforme qui laisse rentrer l air sinon c'est l allumage
  4. Il existe des titis pour régler. Tu vois bien que ton scoot s engorgé trop d essence règle bon sang ça veut rien dire changer de carburateur. De quelle couleurs est ta bougie.et dit pas que c'est pas les réglages par que sinon sa sert à rien de mander de l aide alors que plusieurs membres te le disent alors si tu dis non pose pas de question ils te donnent un conseil qui est le bon et tu ne veux pas essayer de régler mais dire "non" j'ai essayé avec un autre.
  5. Ton variateur est bien cale on dirait qu il veut de barre sur la vidéo?
  6. c'est quoi la marque de ta courroie? Est tu sur que c'est un modèle adapté pour booster cela doit être marque sur le carton de la courroie
  7. oui peut être que c'est ça demander bien au pro si elle est la bonne taille
  8. ouvres un peu ton correcteur et rentre un peu ta courroie on s'en fout si elle est pas fond parce que c'est impossible. après tu démonte ta poulie ventile du coté variateur. tu démonte l'ecrou et normalement devant la poulie tu as le rocher de kick. tu enleve te poulie et tu mets ta courroie. tu remontes tout correctement. ta courrois est détendu c'est normale t'inquiete pas c'est normal. tu démarre ton scoot et après tu eteint ou tu vas faire un tour et tu remarquera que ta courroie sera tendue.
  9. si tu veux en debut de semaine pro je change ma courroie tu veux que je prenne photos?
  10. mais elle se tendra toute seul quand tu roulera
  11. mais tu arriveras pas a mettre ta courroie tout au fond tkt c'est normal si c'est ca que tu cherches? parce que après elle va se tendre et se caler en haut du correcteur tu as compris?
  12. tu prends ta souris tu vas dans la partie tutoriel et tu cherches débrider un scooter en plus c'est en vidéo. sinon pour démonter ta bougie ça doit être du 21 donc tu prends une cle a pipe et tu essaies et avant de changer ton gicleur et tout tu regarde la couleur de ta bougie avant d'avoir mis pot et après et tu regardes
  13. oui tu vas y arriver c'est pas compliquer au début quand j'ai attaqué le scoot j'étais comme toi pour l'ouvrir le correcteur ^^
  14. un collegue a ses galets morts a 600 km c'est du a quoi? en principe
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. tntgrido
      tntgrido
      si ten met tjr sur les galet enfin moi je fais tjr sa et sa marche
    3. Coelho
      Coelho
      Graisser ses galets? Première fois que j'entend sa
    4. Bubulle
      Bubulle
      je le faisais aussi mais normalement il faut pas ^^
  15. tu prend la 1 er partie du correcteur dans tes mains et tu tires vers toi tout en tournant a droite je crois pour qui s'ouvre. il faut avoir de la force dans les bras c'est pas question de ressort dur ou mou
  16. Essaie sinon tu fais une fente et tournevis
  17. prend une origine ce sont les meilleures.
  18. si je change de courroie je peux revoir les réglages (galets en particulier)?
    1. Bryaan
      Bryaan
      Bah si t'es galet on était régler avec une courroie morte , Oui tu peux revoir .
    2. pierro'43
  19. super ton tutoriel j'allais changer les miennes et je me suis dit tu vas faire un tutoriel mais c'est pas la peine tu l'as fait :D
  20. oui moi aussi je vais la changer alors y a pas de quoi
  21. oui regarde létat de ta courroie on ne sait jamais si elle fait moins de 15 mm ou 15 mm tu peux la changer. elle a combien de km?
  22. je dirai une dizaine de kilometres maxi 20. au début tu vas vers les 60 pendant 5km et après tu y tire dedans. arriver chez toi tu regardes ci ta courroie monte jusqu'en haut sinon il faut revoir réglages. (il faut des fois re régler car les réglages sont faits avec ancienne courroie abîmée et donc faut les faire avec la neuve, mais ça se trouve tu auras pas besoin d'y toucher et je l'espere pour toi )
  23. Courroie environ 11000km je peux changer sa fera
    1. Bubulle
      Bubulle
      oui tu peux changer ^^
    2. DylLan10
      DylLan10
      Si elle est plus petite que 15mm oui sinon pas la peine !
  24. Mois je serai toi je la changerai ça ne va pas te ruiner le prix doit être raisonable
