Anto'
Tout ce qui a été posté par Anto'
  1. Si ta bougie est chocolat cela m’étonnerais que sa soit un mauvais réglage du carburateur, regarde tes clapets si il se sont pas un peu decollé ;)
  2. Je pense que c'est a cause de la clavette décalé je l'avais fais sur un 70 Malossi Sport, j'avais une patate de fou mais une allonge pourri (85 km/h) Quand je l'ai remis je prennais 95 mais moins de patate ;) Alors déjà que tu prend 90 tu pourrais prendre plus si tu la remet comme elle était ^^
  3. je pense que je ne peux pas me faire remboursé ^^ Même si j'aimerais bien :P
  4. Non J'avais une BR9HS, une courte
  5. J’espère mais j'attends d'autre avis vu que c'est le Racing on sait jamais ^^
  6. Salut a tous, voilà je viens de sérré mon kit MXS sport qui avait tout juste une semaine, rodage fini, première pointe et bam surchauffe ... Piston collé au cylindre .. Donc voilà je vais sûrement me prendre le 70 Top Perf Racing pour retourner sur de la fonte mais je voulais savoir si mon pot yasuni R irait bien avec .. ? Merci d'avance :)
  7. C'est ta batterie je pense :/ essaie de rouler sans les phare allumer sa pompera déjà moins de jus sur la batterie, à part sa je vois pas ce que ça peut être vu que j'avais eu le même problème et c’était ma batterie, j'avais enlever tout, les phare, clignotant, feux stop pour qu'elle se recharge en roulant ^^
  8. Fait un réglage carburateur + Un réglage galets tu verra sa ira mieux .
  9. Yasuni R ;)
  10. je pense que un gicleur entre 80 - 102 et des ressorts full Jaune sa pourrait bien donner ;)
  11. Top perf racing en fonte ;)
  12. Je n'était pas au courant qu'il était pré roder ^^ Merci mec ! :)
  13. s'il vous plaît j'ai besoin d'avis ! :(
  14. Il marche bien le sport ? Sinon moi je rachèterais un piston ^^
  15. en fait j'ai pas sérré, c'est mon carburateur qui avait laché je viens de voir sa cet aprem
  16. Les deux mais la sur le dernier plein je n'avais pas fait le mélange, juste la pompe a huile
  17. Je sais pas vraiment je devais en avoir 500 :/
  18. Salut a tous ! Donc je vais commander le kit MXS sport avec un carburateur 21 dell'orto car je viens de serrer mon Malossi sport fonte ^^ . J'aurais voulu savoir quels réglages faire pour le rodage et après le rodage, quel gicleur ? Quel ressorts d'embrayage et de poussé ? ect ... Sachant que je posséde un variateur polini a 9 galets de 5, ressort full rouge, pot yasuni R, Clapets Malossi carbone, filtre à air malossi e13 et correcteur de couple malossi torque drive ! Merci d'avance de vos réponses ! :)
  19. Moi aussi je cherche des infos sur le "Racing" ^^
  20. Le Airsal 70 racing ;) Mais moi j'hésite quand même a me l'acheter :P Tu prenait combien avec le t6 ?
  21. Sa dépend quel kit tu as, par exemple si tu as un kit en fonte puissant comme le Polini corsa oui la faut que tu attende ton vilebrequin mais si tu a un kit comme le top perf trophy il y a pas besoin tu peux rouler avec en attendant, moi j'ai mis mon malossi 70 en fonte et j'ai rien changé, même pas la cage a aiguilles et depuis toujours aucun problème ;)
  22. Ben je pense que tu vas prendre un petit 80 :)
  23. Tu compte mettre quoi comme cylindre exactement ? Un vrai origine ou cylindre en fonte type origine, si tu prend un cylindre fonte type origine tu prend je pense un petit 85 ^^ voir un peu plus ;)
