dada65
Modérateurs
    118
  1. contrôle le fusible ou le câble qui relie a la roue
  2. un débrider d une autre marque et toujours mieux et surment mieux que débrider
  3. Stage6 LE racing et très bien mais il faut avoir les sous qui suit un vilebrequin plus robuste etc a @fred82000 je lui et conseiller puis monter avec quel que motif je lui et conseiller le mk2 sport AVEC vilebrequin renforcer artek et il content du resultat fredo dit lui tout ta configuration pour lui donner une idee
  4. nouveau joujou Rieju 2015
    kit 50 doppler vortex
    carburateur 16
    pot leovience
    pignon 14
    de quoi a être heureux
    2. fred82000
      fred82000
      si il prend se pack il va la faire decoler la 50 mdr
    3. dada65
      dada65
      je pence la faire pour les runs donc je vais la rabaisser etc etc :D
    4. Bubulle
      Bubulle
      Pour les runs tu ne prends ni un top 86 ni un simonini, tu seras jamais concurrentiel sinon ;)
  5. des membre qui sont de la corse histoire de boire un verre :) je part en vacance la bas
    1. Spark
      Spark
      Salut
      dans quel coin tu vas de la corse
  6. pas de quoi l ami d ailleurs je me suis pas gené a mettre au propre les même sur les engin des collegue ils aime beaucoup aussi les porte clé
  7. un peu de pub pour l Ami @Eroan D ailleurs certaine personne me demander c'était quoi le site je leurs explique puis il voyent aussi le beau porté clé Je l 'EST invitée a venir s inscrit pour en avoir Hihuuu
  8. dada65
    retaper ou pas ?
    les photo sont ou ? ou il y a de la rouille ? dans le neiman ? si oui met du WD40 tu as tu tomber sur un scooter voler pour que les numéro sont mal fait
  9. ton pot peut être aussi encrasser aussi après 4 ans oui bougie met en une neuve
  10. chez moi il peuvent toujours venir mdr j'ai aussi un malinois et 2 labradors ben si elle connaisse pas bah les gens ce chie
  11. up
  12. top top sa avance doucement mais sûrement ouep sa serrai top de sabler à la fin
  13. ah oui j aimerais savoir car sur mes 3 nitro dont un que je prépare il y a les pneus pilot sport
  14. câble de compteur endommager ou si tu as les compteur digital contole le fusible
  15. contrôle aussi couleur de bougie on ne sait jamais un piston a un autre ça peut changer
  16. il la un nitro donc les prix ce rapproche top perf 70cc 160e http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-nitro-aerox-t9931310.html le Stage6 fonte 155euros http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216651.html?___store=mxs_fr le Stage6 50cc 171 euros http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-50cc-aluminium-s6-7016601-a.html?___store=mxs_fr les prix ce tien mis à part le 70 mk2 70cc part contre ayant tester le top perf et le Stage6 en 70 cc le Stage6 et plus coupleu a tous les régime et une pointe convenable ( après tout depend de la variation régler aussi ) code promo si tu commande plus de 149euros http://www.maxiscoot.com/la-foire-aux-coupons
  17. salut contrôle ton fusible ( pour l histoire tu démarreur ) le fusible ce situé juste a coter de la batterie change de bougie si tu as na une sous la main il tourner très bien quand tu t en est servie ou tu as senti quel que chose d anormal ?
  18. salut j'ai un xmax ton souci vien des ressorts de poussée place ressort de pousséee jaune malossi ( celui livree avec le variateur ) oui tu peux placer les ressort rouge ( tu aura de très bonne reprise tu verra ) mais les blanc ou les jaune suffit
  19. il te fait quoi exactement ton scooter serrai t'il possible de faire une petit vidéo tu peux ? pour que nous pouvons t aider au max
  20. tu as aussi un CDI rancing débrider pour les 4t
  21. ah j avais pas fait gaf que tu avais ce cylindre cazen ils sont plus brider que autre chose le 70 malossi et surtout baser au couple et accélération tu place la transmission prend la 15/41 pour la pointe oui tu peux mettre un malossi mais tu as aussi le Stage6 sport pro qui et très bien tu as pas besion d allumage pour ce kit j avais ce kit avant j avais sa comme configuration ( si ça peut t aider ) Kit 70malossie fonte Embrayage malossie delta carburateur 17.5 Variateur Stage6 sport pro Galet 4.7 clavette decaler top perf transmission top perf 15/41 Courroie origine yam ( il y a pas mieux perso ) ressort de pousséee jaunes malossi Petit jaunes malossi Poulie malossie
  22. contrôle clapet ? refait nous en détaille ta configuration pour être au clair galet , ressort le réglage carburateur que tu as actuellement
  23. tout depend de ton budget et de ton quotidien aussi tu as le kit 50 Stage6 alu mbk qui et très solide comme le 70 mk2 sport mais alu demande de l entretien après les prefs y son aussi tu as aussi le 70 Stage6 fonte très bon kit avec carburateur 21 voir même un 19mm Suffit avec galet 5gr ou si tu aime plus de patate en démarrage et que tu fait que de la ville place des 4,5 ressort de pousséee jaune ressort embrayage jaune ou rouge
  24. tu as trouver le problème tout seul un joint spy même une petit fuite fausse tout remplace le et tu verra sa ira beaucoup mieux
