dada65
Modérateurs
    118
  1. dada65
    Mise à jour !
    salut je sais pas si c'est le bon endroit mais je voudrais savoir pourquoi quand j essaie de mettre une photo de profil elle veux pas s'y mettre ? pourtant je respecte les taille etc j'ai même essayer une photo que j avais mis avant et elle veut même pas s'y mettre bonne journée
  2. ce tirage au sort ??? :D
  3. c'est la 1er fois que je voit sa , après je m'y connais pas trop a ce grene de panne mais il ce peut que les 2 rondelle en letton entre la bielle qui a merdé ' ces rondelles sert l équilibrage de la bielle regarde l etat des rondelle si elles y sont déjà ^^
  4. moi j'avais un problème avant sur mon next je voulais mettre des jante de booster après 2005 en 10pouces et je pouvais mettre aucunes jantes que sa soit avant ou arrière AVANT : le problème était sur l étrier du coup une plaquette toucher le disque et l autre ben elle était loin du disque( disque 4 vis) ARRIÈRE: le pneus était en trop large il était en 10pouces mais en 150 qaund je mettez la roue mais le pneus toucher le moteur ^^ part contre quand j avais acheter des jante de rocket j avais un peu peur pour l avant et en fait c'est passer crème
  5. tu a bien remis la clavette ? change de bougie pareil elle et perler
  6. elle coute 1euros 20 chez un pro
  7. si veux un autre pot pour ton scoot je te consiel le sito cest type orgine ou alors un leovience TT pour de l origine cest le top après y aurrai lui mais pas homologuer ce que je comprend pas d ailleurs ^^ http://www.maxiscoot.com/tecnigas-pot-d-echappement-next-r-sans-homologation-tg0609181-r.html essai de voir de ton coter le pot que je t ais citer (pot leovience sito )ou alors lui ( pot leovience TT) :)
  8. plus de photo de profil ^^ et qaund j essai d en remettre une sa veux pas pourtant je respecte la taille
    1. nathan 2917
      nathan 2917
      j'ai une pote a qui ça fait pareil oui j'ai bien dit UNE ( ouai il y a des filles sur le fofo mai tenant mdrrr)
    2. dada65
      dada65
      sa m enerve ^^
      ben oui tent mieux après change un peu :) les filles sont la bienvenue dans le fofo :)
  9. oui on lui a dit plusieur fois :)
  10. merci tu pense que ça va watter ? je pense faire mon rocket en rockro pas encore sur car le nitro que j'ai j'ai trop de frais à faire poinget etc etc ^^
  11. les ressort ne joue pas sur la vitesse mais sur l ouverture plus au mois rapide de ton embrayage en fonction des couleur et tout depend des marque car chaque marque a sa durtité le ressort de poussée sert à faire jouer la variation qaund ton moteur commence a monter dans les tours moi je te conseil ressort jaune et petit ressort jaune a chaque reprise sa serra plus franc comme galet des 4,5 ou 4'7 sa depend ce que tu recherche si tu cherche de la patate en démarrage mes les 4,5 mas ton moteur aurra tentence a un peu geuler a pointe les 4,7 moins de patate mais en pointe ton scooter montera d avantage en pointe et ton moteur geulera pas moi ayant fait essai sur plusieur nitro , rocket je mettez les 4;7 avc ressort full jaune malo et sa m 'allez tres bien
  12. ou alors tes ressort d embrayage mort ou carrement ton embrayage mort car depuis 2012 il y a eu sont temps entre les galet , ressort etc fait une revison complète sa lui ferrais pas de mal
  13. ça peut être tout ton histoire regarde peut être les galet mort , regarde si ta de huil dans ta transmission ou alors roulement vilebrequin mort avoir
  14. il te manque la vis de richesse
  15. up :D
  16. Cylindre culasse Stage6 70cc Sport Pro MK 2 axe de 10mm MBK Nitro / Aerox Pipe d'admission Barikit 12-21mm MBK Nitro / Aerox Filtre à air Stage6 compétition court Jaune câble de gaz de complet compétition Toxik MBK Booster / Stunt au mois de juillet je commande sa :) enfin je sais pas encore quelle cylindre prendre exactement
  17. bonjour a tous je voudrais savoir si les scooter derbi Atlantis sont des piaggot a mon avis oui mais j'ai un doute cest pour faire un certificat de conformité
    2. dada65
      dada65
      cest pareil pour moi :) bonne assise avec son bip place
    3. Frederiko
      Frederiko
      Des bons moteurs les Piaggio ;)
    4. dada65
      dada65
      ah sa oui avant aussi j avais un apprila sr liquide j avais mis un pot carburateur 17.5 qui était a l origine et variateur sa avais le feu
  18. Oue met ou ? Tout et neuf aucune prise d air ou alors peut être joint spy
  19. Le petit rocket redémarre oufff j aime l entendre ronronner A nouveau le malossi J'ai placer le 21 il y a clavette décaler variateur Stage6 galet 4,7 bon réglage pour tous les haut moteur que j'ai monter :) Part contre j'ai ma transmis. D origine grr pas grave peut être je vais aussi bien tourner a voir :D
  20. le nitro quand j accélère il avance pas , j'ai essayer tous les carburateur 12/14/17/19 et toutes ma boîte de glieurs rien non plus réglage galet et pousser de toutes les couleur il avance pas je le met sur ma béquille j accélère et il prend pas cest tour donc j avais un bloc de nitro je le monte dessus je monte carburateur 12 et variateur et embrayage du bloc QUI déconNE et la le scoot marche nickel donc je pense que mon bloc et decaler (allumage vous en penser quoi ?
  21. dada65
    Aide configuration
    y aurra obligatoirement un réglage galet sur ( et surment gileurs)
  22. dac ben nickel les joint spy t inquiète pas :)
  23. ni moi grrrrr :vener: :)
  24. je pense pas si tu les a bien monter et bien huiler au depart c'est bon pense a regarder ton niveau d huile ou fait bien ton melage 2% VOIR 2,5% si je me trompe pas
  25. D accord merci Oui effectivement. Faut régler la variation et embrayage ^^
