dada65
Modérateurs
    118
  1. oui avant j avais une de nitro 14/42 C st quoi le problème alors ? j en n est vu sur le fofo qui on le MALOSSI avec la même configuration que moi yci que la transmission top perf à part le pot j'ai vu sur youtube des vidéo comme TOM67 avec un booster il prenai 110 en decente ET 105 sur le plat
  2. en gros j'ai pris celle la et j'ai tout mis http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html?___store=mxs_fr
  3. J'ai pris la transmission complète 15 / 41 déjà perser primaire et secondaire
  4. ok merci lapin encore :) prochain achat le ressort rouge et voir ce qui dit après j'ai pas de réglage carburateur à faire il tien tres bien le ralenti dans 2 jour je regarderai la couleur de la bougie on cest jamais
  5. ok déjà je vois avec un ressort rouge je vais voir d acheter un bientôt en laissant les petit jaunes malossi par contre cest vrais la clavette niveau accélération tu le resent vite elles sont plus forte oui le pot cest le Stage6 sport pro replica chromer mais je pense un Yasuni R ou le C16 merci de tes réponse lapin
  6. ben mon scoot part fort enfin fort vite dit et après le régime baisse donc trop lourd et une fois que sa monte dans les tours sa tourne pas mal mais j'ai des secous part moment en pointe des mini ou desfois il tartine et je sens qui pousse au cul pencher au guidon et j'ai a peut pers la même vitesse ​quand pense tu ?
  7. j'ai taper une pointe sur une route semblable a une rocade moue bof je sentez des fois qui pousser quoi len voulez mais...ou de fois sa fessai des petit a coup comme si sa rupter c'est min mais je sais pas je me tente a mettre le carburateur 21 pour plus de couple et d un ressort rouge
  8. premier essai accélération et bien la part rapport a la clavette je doit faire réglage variation un poil trop lourd je vais mettre met 4,7 grs je trouve qui l est moue a des moment je pense que je vais mettre un ressort full rouge malossi pour avoir bien de la reprise car la c'est moue une fois élancer toujours 90/95km/H sur les 1km que j'ai essayer en pointe ce que j'ai trouver aussi il monte plus vite en vitesse
  9. oue c'est ce que j'ai fait au mais au début j'ai galérai sinon tout et monter a voir demain pour les réglage si il y a besion merci lapin :) voilà j'ai fait étape part étape de tout
  10. j'ai du la mortifier pour quelle rentre
  11. hep s'il vous plaît j'ai la clavette descaler qui est trop large comme je peux faire pour la mettre ??
  12. je vais recevoir mon colis dans la journée il lai dans mon département :ouf: (recu ce matin) donc la clavette la décaler ce place faire l avant du scooter (sans de rotation) du moteur c'est bien cela ? la transmission primaire de la top perf est une 41 celle de nitro d origine fait 42 laquelle je place ? je parle que de la primaire :) merci encore de vos repose bonne journée a vous :cool2:
  13. oui je confirme le variateur Stage6 et très bien et beaucoup mieux regarde ma configuration :)
  14. doubler une voiture qui et pas contente donc elle te redouble et roule a 2km/H et qui te fait un fuck et qui part a plien bloc on voit les gens sans couil... je vous le dit :)
    2. dada65
      dada65
      oue comme tu dit malheureusement....
    3. Ti-Paco972
      Ti-Paco972
      Je trouve ça d'un ridicule... (>_<")
    4. dada65
      dada65
      que veut tu les gens sont comme sa ^^
  15. oui en orgine cest moue moi je conseil les jaune
  16. Malossi Blanc : origine renforcé Jaune : +50% Vert : +60% Rouge : +75% Violet : 82% Bleu : +106% Noir : +123% ?? Doppler Blanc : +15% Jaune : +25% Rouge : +50% court : à utiliser avec un variateur Doppler Metrakit Jaune : +10% Vert : +40% Violet : +75% Omega Or : +15% Argent-Chromé : +25% Noir : +40% Polini Blanc : +7% Jaune : ? Vert : ? Bleu : +15% Noir : +30% Or : +60% Argent : +80% Top Performances Jaune : +10 % Vert : +40% Violet : +75% Rose : ? TNT Racing Vert : +15% Rouge : +30% Bleu : +50% Hebo Noir : +50% Bleu : +60% Rouge : +90% Leovince Jaune : +100% Rouge : +50% Conti Blanc : 1.6mm : ?% Jaune : 1.8mm : ?% Noir : 2mm: ?% Stage6 Indiqués comme "Blancs" [sOFT] : +30 à 40% Indiqués comme "Oranges" [MEDIUM] : +50 à +60% Indiqués comme "Rouges" [HARD] : +70 à +80% si tu es d'origine normalement pas besoin de toucher aux ressorts d'embrayage. Avec un pot, il faut les durcirs un peu pour un meilleur départ. Entre 15 et 30 % max. si tu as un petit kit avec pot, variateur, carburateur...au alentour de 50%. (full jaune) Avec des gros kit il faut minimum 60%. (rouge et plus)
  17. les ressort te serves pour les démarrage et reprise le temps que tes ressort s ouvre complément avec la durtiter des ressort ça met un temps a s ouvrière c&#39;est pour sa que je te conseil les jaunes les jaune sont 50% de l origine donc imagine les rouges les jaune sont entre les blanc et les rouge quelle marque de ressort ta ?
  18. oui car c&#39;est tes ressort rouge qui retient l embrayage c&#39;est pour que les jaune son mieux mais bizarre que as de la pointe tu dois pire que gueuler
  19. moi metrrai des petit ressort jaune pour adoucir ton embrayage et ressort laisser le blan que tu as mis et faire un essai avec des 4grs voir 4,5grs tu as quoi comme courroi ?
  20. ok après pour moi 3grs trop léger
  21. après je sais pas si ça peut venir d elle mais généralement elles sont morte quand tu ressent des grène de bose sur la poulie juste en passant le doit une poulie doit être toujours lise pour un meilleur glissement de la courroi
  22. ta essaiyer un autre variateur ? ta poulie et en bonne etat ? car mon avant j avais la même configuration que toi pot Stage6 le reste origine avec ressort blanc et petit jaune et galet de 4,5 sa marcher
  23. ta quoi dessus exatement ? pour de l origine trop léger c&#39;est bizaare ton histoire car vu ta configuration tu mettrai juste ressort blanc petit jaunes et galet 4G tu devrais bien tourner
  24. en origine 2grs 7 :D2 pourquoi tu mettrai pas au mois des 3,5grs voir 4grs avec ressort blanc et petit jaunes ? pour te l origine il te faut pas du 2grs tu vas pire que gueuler et pas avancer en allonge :rheuuu: :siffle:
