dada65
Modérateurs
    119
  1. tu peux les envoyer ?
  2. essai de revoir ton câble et tu laisse un peu du mou
  3. je trouve que c'est model sont plutot pas mal oui avec des jante blanche en 12 pouces sa ira :)
  4. dada65
    Pot ludix
    ok ok
  5. j'ai tablier face avant garde boue ,et le z si sa te dit :p
  6. dada65
    Pot ludix
    j'ai un orgine :p et plien de pieces jante en 12pouces pneus neuf dit moi si tu cherche autre pieces
  7. prend un yasuni Z il sont tres bien
  8. ça m'a fait pareil et j'ai changer sa voilà ma configuration carburateur 12 gicleur de 83 (je pense refait un petit réglage de ton carburateur ;) ) variateur origine galet de 3 de 5 gramme et 3 de 4.5 bientôt sa serra des 4.7et sa serra le top ressort de poussée origine avec petit ressort jaune et pot leovience type origine ben avec sa plus de problème 80/85Km compteur GPS
  9. pour enlever le piston il suffit que tu enleve un clips(pas les 2 lit ce que j'ai mit) c'est facile 1er chose mettre un giffon au fond de ton bas moteur de manier a ne pas faire tomber des morceaux ou autre outillage: cle de 10 a pipe pour enlever les 4 écrous de la cul lace un tournevis plat et fin une pince a bec pour l enlever : tu met ton tournevis sur le clips bien tu prend ta pince et tu vas voir le clips et fait en-rondi tu le prend de la avec ta pince tu le fait tourner avec ton tournevis plaquer manier que tu assure qui glisse pas ,tu tire et ta le clips pour enlever l axe de piston pour enlever ton axe de piston tu vas la ou tu a pas enlever le clips avec un tournevis plat au tu pousse l axe et a le piston après tu enlève la cage à aiguilles et voilas
  10. si ton embrayage et toujours actif comme tu dit c'est ton correcteur de coulpe non ne jamais le remettre droit avec un pince a etau se le voile plus !
  11. oui il faut que tu enleve le cylindre pour avoir plus info prend des photos et tu nous montre ! :)
  12. :p on na du le mettre en même temps ;) qui regarde au rapide car il peut serrez même je pense qui lai en pert serrage
  13. regarde ta segmentation ,ça me la fait à la fin de mon serrage
  14. combien les clino et la courio envoi un mp
  15. tes galets sont pas usé ? ta courrio et encore bonne ? se bruit métallique il te le fait au ralentis a chaud ?
  16. tu peux l avoir démonter et pas serrez assez
  17. a bon ? !!!!
  18. c'est tes roulement du vilebrequin coter allumage
  19. moi je pense aussi
  20. non non vous le mettez tout simplement au milieu oui chez moi aussi sur les hautes pérenne il pluie
  21. voici une photos que j'ai fait
  22. ben ça se pourrai oui essayer le 85 si vous avais demain et voyer comment ça fait savez vous a quelle ranger le clips et t il de l aiguille ?
  23. donc 70trop petit ! vous avez essayer de mettre un 85 ? comme je vous l avais dit ou vous n avais de gicleur
