Tout ce qui a été posté par noux
scooter mbk - yamaha Configuration mbk nitro aide
noux a répondu à un(e) question de Jeff nitro160 dans Configuration
perso je suis en campagne et quand je sort le scoot c'est pour du km avec ce que je t'ai dit tu as tout tout le temps sa léve et tu as de l'alonge après tu fait comme toi tu le sen , mais plus tu mets gros et plu il faut du gros a coté carburateur 34 mini enfin tu voi se sue je veu dire et on parle même pas de la prépa du block pour que ça passe regarde telement sa marche et c'est que du 70 alors imagine plus gros -
oui très bien aussi de toute façon toute c'est gamme son très bien il faut vilebrequin rhq avec pour être sur -
de rien pas de tutoriel ça se met tout seul le carter transmi polini et déja sur roulement c'est des douille a aiguille pour le bras torsen il est sur roulement déjà monter il y a un écrou plus long pour sérré la roue qui rentre dans le roulement pluss ser clip pour finir le carter de kick polini et déjà sur roulement et il fournisse l'ecrou pour l'embrayage plus long qui rentre dans le carter des que tu refèrme -
avec tout donc carburateur 28 allumage pot 70/80 pack overenge et transmi 15/39 un bon 130 mini mais comme j'ai dit plus haut il faut tout monté sur roulement sinon sa dur pas longtemp pour les courroi une foi la prépa y faudra une malossi obliger les autres tiènne pas quand tu roule trop longtemp a gross vitesse -
prend un Stage6 mk2 racing sa vo un polini evo2 sa marche fort si il y a tout dérière -
ok donc oui faut changer les deux pour les deux il faut fair un calcul je peux pas te dire comme sa , mais après si tu ve monter juste une secondaire il faudra pas plus que 15/39 oui carter transmi sur roulement obliger mais il faut un carter de kick monter sur roulement pour l'arbre primaire et un bras polini torsen mais comme dit jeff lee le 94 va te fair consomme beaucoup il y a de très bon 70 qui couteron moins cher en prépa et en usure de pièce -
scooter peugeot Scooter qui s'ettoufe besoin de vous
noux a répondu à un(e) question de bex dans Admission et carburation
salut pointeau mal remis ou salté que empêche le pointeau de bien fermé -
salut perso kit 94 y faut changer les 2 sinon le block casse petite toff pour voir et c'est arèter au bon moment , mais il faudra gardé une bonne démultiplication mais pour tout sa il faut monter l'arbre primaire de la transmi sur roulement sinon a force il va coupé et pareill pour l'axe secondaire sinon les roulement von pas duré longtem après tu veux fair quoi du run ou de la route ? -
scooter mbk - yamaha Quel kit pour un nitro
noux a répondu à un(e) question de Sixfrit dans Configuration
salut si tu as sérré le 70 et que tu veux en remétre un y faut changer le vilebrequin oui ça peut être un mauvai mélange mais en principe c'est un mauvai règlage carburateur tu tourné a combien de % ? -
scooter piaggio - gilera besoin d aide
noux a répondu à un(e) question de tenzo dans Variation et transmission
salut oui sa poura allè mais il faudra rajoutè un plus gros carburateur et quelque petite bricol (embrayage ressort ) ta quoi comme pot ? -
scooter piaggio - gilera quel pourcentage d'huile pour mélange
noux a répondu à un(e) question de zipette dans Admission et carburation
salut je te dirai 3% c'est bien , perso je tournerai a 2.5% -
c'est dommage
j'aimerai bien un enscien model moi aussi il son magnifique tu aura peut être sa pour moi , mëme sen cg
ok a oui tranqu'il ta bien raison les échanges c'est le mieux c'est un booster enscien model ?
encore tu vas m'en evoié un 1 booster lol et bien un vert jaguar pailletté or et on peut fair un blanc pailletté vert des truc comme sa
autre scooter J'ai rouler avec mon kick bloquer
noux a répondu à un(e) question de Wiwi28 dans Variation et transmission
de rien merci bonne soirée a toi aussi -
salut tu et sur que tu as touché a la bonne vis ?
de rien oui tu peux si le kick et bien remis , non tu abîmera rien d'autre -
salut oui tu as du surment manger le roché de kick -
scooter mbk - yamaha Problème grave sifflement/bruit de ferraille MBK Rocket
noux a répondu à un(e) sujet de BultacoBoy dans Diagnostic de panne
a oui il a manger , si tu veux être sur pour les roulement prend des fag sa bouge pas -
scooter peugeot perte de puissance a mis régimes
noux a répondu à un(e) question de anthony71_00 dans Configuration
salut quesque tu as sur le scoot à part le kit ? y fait quoi exactement ? quand tu dit perte de vitesse c'est qu'il fait beuuuu ? -
scooter mbk - yamaha problème démarrage et accélération
noux a répondu à un(e) sujet de thibaut-59 dans Diagnostic de panne
oui je pense aussi -
scooter peugeot Tkr qui a démarre et depuis il démarre plus
noux a répondu à un(e) sujet de Marco tkr dans Diagnostic de panne
oui une neuve c'est mieux au moins tu et sur quel serra bonne -
ok sa marche
